D' apres ce schéma il a l' air d'y avoir pas mal de voltages differents ! ( pour le dcx )
http://thierry-martin.9online.fr/tweakd ... pplies.png
3.3,5.0,8.0,12.0, +15 et -15
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 121 invités
Ploc et ploc et DEQ2496
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Nicko500 a écrit:D' apres ce schéma il a l' air d'y avoir pas mal de voltages differents ! ( pour le dcx )
Faut pas tout faire. Juste le +-15V et aussi celui qui alimente la partie analogique des AKM (je sais pas sur le DCX).
J'ai refait des essais ce soir avec le DEQ. Après quelques règlages et le DEQ équipé des AD8620 en chauffe depuis hier, j'ai moins les oreilles qui sifflent. DEQ avec correction à zéro, j'ai été infoutu d'entrendre une différence entre le mode bypass et le mode DSP.
Je réflechie à un système de muting tout simple à base de relais rapide (1ms) qu'on pourrait ajouter facilement en sortie. J'ai vu ce type de relais sur le catalogue Farnell.
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Toi tu as du ploc a l' extinction ?
Et nous a l' allumage
En fait faudrais etre en full passif pour ne pas avoir de ploc
J' ai testé mais ca manque un peu de sensibilité, enfin pour mes pre-out d' ampli HC, car depuis un lecteur CD c' est nickel, ca prend 3/4 leds
Mais j' ai pas fait attention aux plocs dans cette configuratin
- Nicko500
Je suis en train de refaire le schema, et je voulais tant qu'a faire filtrer le 15v qui arrive par la nappe.
Est-ce qu' une serie genre 100µF 100nf 100pf est efficace ou que faudrais t' il pour lisser au maximum ?
- Nicko500
Nicko500 a écrit:Je suis en train de refaire le schema, et je voulais tant qu'a faire filtrer le 15v qui arrive par la nappe.
C'est pour ta carte d'entrée/sortie passive ?
Le minimum est de mettre une 10nF film (COG) et une 10uF chimique (Elna Silmic par exemple) au raz des broches d'alim des ampli-op (soit 2 de chaque en tout pour ton AD823).
Sinon, tu peux aussi mettre une alim +-15V supplémentaire pour remplacer celle d'origine. Voir sur le post du Tweak DEQ. Il y a juste 3 fils à couper sur la câble en nappe d'alim mais il faut que tout cela soit petit car la place est compté.
Celle là par exemple :
http://perso.wanadoo.fr/sonelec-musique ... m_001.html
Il vaut mieux remplacer les résistances fixes par des trimmers 10K pour règler au mieux et pouvoir essayer des ampli-op en 12V.
- stef1777
Oui c' est pour une carte entrée/sortie avec entrée active et sortie passive
Ben, je voudrais eviter de refaire l' alim pour l' instant. Mais merci pour le schéma ca me servira toujours
C' est surtout pour epurer le 15v deja present ... donc 10nf + 10µf ca suffit ?
- Nicko500
Houlala grosse frayeur hier soir, mon DCX a laché d'un coup d'un seul... Plus de son et écran tout vert, les LED clignotaient bizaremment
J'ai démonté la cart E/S, pas de brulures pas de CC, rien, j'ai remonté le tout et l'écran a fonctionné. J'ai pas fait de nouveau test pour le son, mais j'ai eu sacrément les boules d'avoir flingué le matos, on verra bien.
Je pense sérieusement à brancher OUT-
Pour les plocs, j'allume les amplis en dernier et no soucailles
- kepa1
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
Nicko500 a écrit:Oui c' est pour une carte entrée/sortie avec entrée active et sortie passive
Ces deux capas sont pour fournir la sauce à l'ampli-op. Pour le filtrage, vu que c'est de la cochonerie HF qui bave de l'alim à découpage, ce n'est pas d'ajouter un condo de 10 000UF qui changera quelque chose au filtrage. Un filtrage en PI avec self peut être mais là autant mettre une nouvelle alim.
J'ai trouvé chez Farnell un relais qui à l'air sympa pour le MUTE.
NEC IMO EA2
http://fr.farnell.com/ SKU=1094030
Type : DPCO 2RT 5V
Temps de déclenchement : 1 ms
Dimension : 14 x 5.4 x 9 mm
Prix : 3.80€
Il y en a tellement. C'est chiant de choisir un relais...
- stef1777
Oki pour l alim
Tu pense qu' il sera assez rapide pour couper le son avant le ploc ?
kepa1 -> moi aussi hier jme suis fait une frayeur apres lui avoir enovoyé du -15v dans l entrée
C' est costaud ces betes la !
J' espere que le son est revenu sur le tiens
- Nicko500
3.80€ TTC, je ne prend pas un grand risque de tester.
- stef1777
Nicko500 a écrit:kepa1 -> moi aussi hier jme suis fait une frayeur apres lui avoir enovoyé du -15v dans l entrée
J'éspère aussi
Sinon, j'ai vu sur ton site que tu vends un proc Xillica, tu as tester? qu'est ce que ça donne? et par rapport au DCX?
Ah oui, j'ai vu que DBX sort un nouveau proc, le 4800, plein d'E/S et des transfo jansen en options, à la place des E/S active, c'est la classe, mais bcp de €€€!
- kepa1
Non hélas je ne l' ai pas testé, je l' ai mis au catalogue car c' est AG Audio qui l' importe en France.
Le soucis des autres filtres par rapport au DCX2496 c' est leur prix
C' est pour ca que c' est interessant de le modder, si on peut arriver a en améliorer la qualité...
Alors sinon tu teste le montage sur -OUT ? Sinon v ptete tester cet apres-midi
- Nicko500
Au fait pour le DCX qui s'est transformé en guirlande de Noël.
Triture un peu le câble d'alim entre l'alim à découpage et la carte DSP pour voir. Les connecteurs sont de grosses daubes. Sur mon DEQ, j'ai eu souvent des mauvais contacts (dilatation du plastique quand l'appareil chauffe, et boom). Un bon conseil, faite des trous sur le dessus du coffret et après une bonne couche de peinture noire.
- stef1777
Nicko500 a écrit:Alors sinon tu teste le montage sur -OUT ? Sinon v ptete tester cet apres-midi
A toi l'honneur, je peux pas avant ce week end
A+ et pas de feu d'artifice, j'éspère...
et merci pour tes conseils lafouine
- kepa1
Bon ben merci Lafouine !!!
Ca marche nickel avec le schéma A
J' ai utilisé une resistance de 400ohm et un condo de 47nf
Je suis bon pour refaire un CI de 0
- Nicko500
