Salut ,
est ce que l'ampli a de l'importantce pour la restitution de grave sur un caisson, qu'elle réglage donne les meilleur résultat, je rapelle que le xcover de mon ampli descend à 100hz mini,est ce que ça limite les capacités du caisson, Benoit73 comment as tu réglé et branché ton Yam 1500
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 116 invités
Je ne suis pas spécialiste mais à mon avis, si ton ampli arrive à envoyer le signal d'origine au caisson, il saura en faire son affaire....mais si ton ampli limite la transmission des données à 100hz....alors là!!!!!! le plus bon caisson du monde ne te sortira pas de grave!!!
c'est en dessous de 80 hz que le caisson commence à prendre de l'intéret et surtout de l'impact!
Mon Yam 1500 est connecter directement de la sortie SUB de l'ampli jusqu'au 2 entrée LFE du caisson par un cable blindé en Y.
Je ne sais pas si le cable Y apporte quelque chose, mais en tout cas j'ai ressus le caisson avant de recevoir le cable Y blindé (de gros diametre) et je l'est testé avec un petit cable bas de gamme, j'avais une petite vibration parasite qui a disparue 2 jour apres avec l'arrivé du bon cable Y à double blindage.
Quand à ce caisson.......ouuuuhaaaaa il a vraiment de la peche!!!!
Tester en premier sur le film Danny the Dog, a chaque coup de point donné, on un prend un bon da,s l'estomac!!!
Un vrai ressenti sonnore et surtout physique du grave.....un vrai bonheur!!
- Benoit73
- Inscription Forum: 11 Sep 2005 16:50
Salut
Si tu te sers de ton ampli pour la fréquence de coupure tu dois brancher ton caisson sur l'entrée input 3. Sinon si tu sers de ton caisson pour régler la fréquence de coupure alors tu dois le brancher sur INPUT 2.
Les réglages sont assez aléatoires sur la fréquence de coupure puisque tout dépend comment tu as paramétré la taille de tes enceintes sur ton ampli. Si certaines de tes enceintes sont données en LARGE, aucun signal LFE arrivant sur celles ci ne sera envoyé sur le caisson. Sur les enceintes données en SMALL, seules les fréquences des signaux LFE en dessous de la fréquence de coupure indiqué à l'ampli ou le caisson seront envoyées au caisson. Plus les féquences sélectionnées sont hautes (80, 100, 120 HZ...) plus le caisson va être sollicité. Ensuite sur certains amplis ( par ex le 3806 de DENON) tu peux gérer le fréquence de coupure du signal LFE. Je l'ai mis sur 120HZ afin de profiter du maximum d'effet de basse. Si les basses sont crachantes, baisse le volume du caisson.
- mouchli
- Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
3 messages
