JP31 a écrit:Ah ce sujet, je suis à la recherche d'un isolant phonique plutot mince (maxi 10cm) pour le mur mitoyen de ma maison (piece en question le séjour).
Donc pour ceux qui ont des expériences, je suis preneurs
plusieurs pistes:
* Placosilence
* 10 cm de laine de roche + BA13
Faudrait peut être poster dans un topic plus dédié...
Il faudrait savoir si tu cherche à isoler les hautes fréquences ou les basses ou la totale...
Ce que je te conseille, c'est de faire une sorte de "cloison intérieure" et pas une isolation de mur. Je m'explique, pour éviter les ponts accoustiques, il faudrait que ta cloison ne soit PAS DU TOUT raccordé au mur mitoyen.
Tu monte une cloison verticale directement entre le plafond et le sol sans lien avec le mur.
Tu peux par exemple faire 3 plaques de placoplatres 13mm coté fini et insérer 6 ou 8cm de laine de roche compréssé en panneau rigide (pour les basses fréquences) entre cette cloison et le mur (ca ne sert à rien de remettre des plaques coté mur, pour la loi masse-ressort-masse, la seconde masse sera justement ton mur mitoyen.
Tu peux prendre du Rockwool.
Avec une telle cloison, la majorité des sons qui iront chez ton voisins passerons par le plafond et le sol.
Tu pourrais d'ailleur monter ta cloison sur une bande de polystyrene extrudé ou du liège (0,5mm ou 1cm) de facon à ce que les vibration de ta cloisons ne se répercute pas sur le sol ou sur le plafond.
Ce qui est important de comprendre en accoustique, c'est que, contrairement au thermique, tout petit "pont accoustique" réduit quasiment à néant tous les efforts (ex : une porte a peine ouverte laisse passer quasiment autant que complètement ouverte alors que l'air/chaleur ne passe pas...) => Conclusion : en accoustique, ca ne sert à rien d'isoler comme un fou une partie si le reste ne l'est pas...
Puisque tu es sur la région, je te recommende vivement d'aller chez Monteis Matériaux (zone de la plaine, nord de Toulouse).
Ils sont extrêmement compétents et font un volume collossal (peu de particuliers les connaissent, c'est plutôt orienté pro). Ils ont des prix TRES TRES attractifs (mais il ne font que de la marque, pas les trucs à la con...donc ne compare pas avec Bricotruc). Ils te proposeront plusieurs matériaux/solutions et sauront te conseiller.
Je devrais peut être me reconvertir...
