Hello,
Je possede un Marantz sr 5400 OSE avec des Jm Lab Chorus et un caisson de grave yamaha.
Mais je n'arrive pas à raccorder correctement mes colonnes qui manques cruellement de grave et de pêche et mon caisson qui lui, est motivé à bloc. Conclusion, l'ensemble n'est pas homogene. Ou bien c'est plat en sonorité, ou bien y'a de l'infra+peu de grave.
Donc je pensais mettre un equaliseur pour calmer un peu certaine fréquence et en booster d'autre. Mais est ce possible niveau branchement et comment proceder ?
Merci à vous.
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: baduroux, Gandalf2003, kamuel, polo2121 et 444 invités
Marantz SR 5400OSE + Equaliseur possible ?
- fredaudison
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 23:44
oui c est possible pour les enceintes avant a priori,mai cela coute cher si tu veux quelques chose de bien
a tu essayes de suprimer le caisson dans le menu de l ampli ,ou peut etre des enceintes configurer en small dans le setup de l ampli,ou tes cable d enceintes :pas terrible,parceque
a priori un bon ampli tres musicale et des bonnes enceintes comme tu as il ne devrait pas y avoir de pb, je pense que quelque chose est mal branche ou mal configurer plutot.
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
Nono - Membre HCFR
Oui je cherche un equa dans ce genre mais le soucis c'est que je ne vois pas comment le brancher sur mon ampli. Il faut utiliser une sortie pour recuperer le signal et une entrée pour renvoyer le signal corrigé. Mais comment est il possible que l'equa soit actif sur toutes les sources (CD, DVD, TV, VCR1 ...)? De plus sera t'il possible de l'utiliser en home cinema en conservant le signal en DD ou DTS?
- fredaudison
je pense quil ne te servirra qu'avec le mode stéréo 2 cannaux.
sinon pour le brancher tu raccorde tes sources dessus, dvd ,cd et aprés lui tu le branche sur ton ampli .
Nono - Membre HCFR
oolivier a écrit:a tu essayes de suprimer le caisson dans le menu de l ampli ,ou peut etre des enceintes configurer en small dans le setup de l ampli,ou tes cable d enceintes :pas terrible
En fait j'ai un peu tout essayer niveau réglage. Actuellement le mieux que j'ai trouvé c'est de mettre les enceintes principale + la centrale en LARGE (pas de coupure) et je regle la coupure du caisson à 70 hz. c'est correct mais le caisson est trés discret et ça manque de patate.
Par contre c'est vrai que j'ai du cable de m..de. Y'a t'il vraiment un écart entre les différents cables ? Que me conseillez vous? Quelle section ?
- fredaudison
Salut
d'abord quel est ton budget,quelle source utilises tu et qu'elle est ta plus grande distance ampli enceintes.Un égaliseur ne te donneras pas plus de grave si tu trouves qu'il n'y a pas de graves dans ton système il ne va que enfler le signal qui sort de l'ampli et te donner une soupe immonde.Ce que tu peux faire c'est vérifier les polarités ampli enceintes déjà ensuite envisager le bicâblage avec du 4mm² genre Monster,Qed,Oelhbach pour ne citer qu'eux.Voilà une première approche.
- silikeum
- Inscription Forum: 28 Jan 2006 8:22
Pour ce qui est des polarités, c'est bon j'ai verifié c'est ok. Par contre en quoi consiste le bicablage ?
- fredaudison
fredaudison a écrit:
Actuellement le mieux que j'ai trouvé c'est de mettre les enceintes principale + la centrale en LARGE (pas de coupure) et je regle la coupure du caisson à 70 hz. c'est correct mais le caisson est trés discret et ça manque de patate...
J'ai du mal à comprendre le problème là, tu dis que le "raccord" est correct mais que ça manque de patate... il te suffit de monter le volume du caisson !
En jouant sur une coupure entre 60/80Hz (comme tu l'as fait) et sur le volume du LFE, tu ne devrais pas avoir ce soucis...
- vsop0
- Inscription Forum: 16 Nov 2005 15:16
vsop0 a écrit:J'ai du mal à comprendre le problème là, tu dis que le "raccord" est correct mais que ça manque de patate... il te suffit de monter le volume du caisson !
Ouai si tu montes le volume du caisson t'a plus d'infragrave. Donc t'aura un gros infra et un grave minable (c'est le soucis que j'ai). En fait c'est mou entre 100 et 120 hz, je pense. Et si tu montes la coupure du caisson à 120 hz, y'a de la pêche mais le grave est pourri car le caisson n'est pas fait pour ce type de fréquence.
Je pense changer mes cables Hp dans un premier temps et puis si ça suffit pas, je pensais mettre un ampli stereo nad ou rotel sur les colonnes pour les bouger un peu plus en utilisant les sortie de mon marantz. Qu'en pensez vous ?
- fredaudison
ton ampli est plus que correct , tes enceintes sont des colonnes ou des biblios si c'est des biblios tu raccordes le sub avec un cable special caisson de grave,tu mets la fréquence de coupure du caisson à fond et tu laisse gérer les basses par l'ampli que tu règles sur 80 Hz(pour des colonnes c'est genre 70 Hz) ensuite tu mets un cd genre "By the way" de Red Hot ou un autre si t'aimes pas puis tu montes le volume du sub et dès que tu ressents sa présence tu arrêtes mais le sub doit être bien placé dans ta pièce en général plutôt au même niveau des enceintes mais cela peut être différent suivant la configuration de la pièce.
- silikeum
11 messages
