Juste une question....
Sur les blocs de puissance vincent SP997, on peut soit brancher en XLR, soit en RCA.
Mais il faut quoi comme cable pour le RCA?
C'est du coaxial numérique ou un cable de modulation analogique ????
Le QUNEX2 de QED, ca va ou pas???
Merci d'avance
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: LE PIRATE, stfbbz et 45 invités
Liaison préampli - ampli de puissance
- muse63
- Inscription Forum: 19 Oct 2005 9:46
muse63 a écrit:Juste une question....
Merci d'avance
hello.
pour le cable en RCA c'est pour de la modulation .
Nono - Membre HCFR
merci pour ta réponse!
mais justement, j'ai un cambridge 540R, que je voudrai utiliser en préampli, car il chauffe beaucoup trop le pauvre!!! (5 dynaudio à alimenter ).
J'ai donc choisi la solution ampli de puissance.
Et comme les blocs SP997 ont l'air de me convenir, mais que le cambridge n'a pas de sorti symétrique (XLR), je voulais savoir comment relier les blocs avec le 540R.
J'ai vu qu'il y a une entrée RCA sur les blocs, mais je ne sais pas quel genre de cable mettre.
On m'a dit qu'il risquerai d'avoir des micro coupures si je prenai pas le bon câble (à cause de l'impédance de celui ci).
Il faut un cable à 75Ohms?? Donc un coaxial numérique?
- muse63
muse63 a écrit:merci pour ta réponse!
Qui t'as dit de prendre des câbles 75 Ohms ??? ce sont des câbles uniquement dédié pour de la vidéo ainsi que du coaxial...
Les câbles de modulation sont en 50 Ohms !
Concernant les micro coupure, je crois que tu parle du jiitter dont je ne connais pas bien le principe mais il me semble que cela provoque qlq coupure mais pour bcp dont j'en fais partie, ces micro coupure sont invisible ou quasi inaudible donc ne pas se prendre la tête, seul des connexion comme des XLR, 1394 et autre que je ne connais pas qui permette d'éviter d'avoir du jiter !
La connexion XLR est ce qui se fait de mieux en modulation d'ailleurs regarde un peu les prix et tu comprendras ! Alors qu'en RCA tu en vois des vraiment pas cher du tout ! Evite les câbles de supermarché à 3€, va vers des câbles profigold, Oehlbach, Real Câble, Qued, Positive Câble, Norstone, etc... il y en a de tout les prix et forcément de toute qualité mais seront loin devant les câbles premier prix dans les grandes surface !
Cdlt.
- Sevydrago
- Inscription Forum: 09 Mar 2003 20:52
Le XLR n' est pas forcement mieux que le RCA, je dirais meme le contraire en utilisation hifi, et les cables de moduls n' ont pas une impédance définie comme les cables numériques.
Pour ce qui est des cables de supermarché : du spaghetti noir à 3€ est meilleur à mes oreilles que les premiers prix chez Profigold ou QED (et aussi que les 2eme prix, à voir pour les 3eme ).
- nico-
5 messages
