j'ai enfin réussi a installer le driver et la sonde est bien reconnue par XP.
Par contre lorsque je veux vérifier la version de la sonde "colorimètre hcfr/sonde hcfr/version" les messages suivants apparaissent:
1 - le capteur a renvoyé une version invalide (). Impossible d'utiliser ce capteur.
2 - capteur non trouvé. Vérifiez la connexion et le choix du port COM/USB
Si j'essaie lancer une mesure:
1 - cannot write to port
2 - erreur lors de l'initialisation du capteur.
Merci de votre aide
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: WeapionZz et 53 invités
capteur non trouvé
- oxford
- Inscription Forum: 20 Avr 2006 16:04
Vérifie que tu as bien sélectionné "USB" dans la liste déroulante de configuration du capteur.
Si ça ne marche pas, va voir dans le gestionnaire de périphériques, catégorie Ports à quel port COM a été affecté le colorimètre et sélectionne ce port dans la liste déroulante au lieu de "USB".
- Ki
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
Ki a écrit:Vérifie que tu as bien sélectionné "USB" dans la liste déroulante de configuration du capteur.
Salut
c'est fait et ça ne change rien
- oxford
- Essaye avec un autre port USB
- Essaye avec un autre câble USB
- Ouvre la sonde et appuie sur le bouton reset
- noname
oxford a écrit:Ki a écrit:Vérifie que tu as bien sélectionné "USB" dans la liste déroulante de configuration du capteur.
Salut
Et dans le gestionnaire de périphérique, tu as bien la sonde reconnue comme un port COM et sans commentaire du genre "ce périphérique ne fonctionne pas correctement" ?
Et puis bonne remarque de noname : essaye avec un autre cable usb, certains ont eu des soucis à cause de ça.
- Ki
Oui la sonde est bien reconnue et il n'y a pas de commentaires
J'ai changé de cable et de port et Ô miracle , sonde version 5.10.
Ni une ni deux, j'installe la sonde devant l'écran, fait le noir le plus complet possible et lance des mesures.
Les problèmes recommencent alors:
au bout de la 4ème mesure (ire40) le soft freeze et ne répond plus.
au deuxième essai, rebelote et là je resete la sonde et le soft "ne peut pas ouvrir le port" et revient à la page des mesures. les 3 mesures apparaissent et ressemblent à ce qu'on peut voir sur les captures sur le forum .
3 causes possibles pour moi:
-le pc
-la sonde
-le soft
Si vous avez des idées
Là je vais me coucher
A bientôt
noname a écrit:- Essaye avec un autre port USB
-le pc
-la sonde
-le soft
A bientôt
- oxford
Salut à tous
C'a y est
Après recherches minutieuses, c'était une soudure de masse qui était défectueuse
La sonde fonctionne sur tous les pc de la maison!!
Je me lance dans la calibration du vp ce soir ou demain.
Merci à tous de votre patience et de vos réponses
A bientôt
C'a y est
A bientôt
- oxford
Pareil pour moi; sonde non détectée; l'angoisse; un coup de reset et c'est reparti
Alain
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Oula oula, après les 2 premieres heures et un calibrae fastidieux de mon ecran de pc (bébé entre temps oblige, il faut un planning solide), sonde non trouvée.
Angoisse, forum, reboot: rien
Re Angoisse, on tente un reset? il est ou ce bouton, comment ou ouvre le boitier? Et la garantie .
Ouverture en douceur en pressant les coté, reset, remise du pilote et ca repart!
Ouf
Ouf
- LABOLLE
- Inscription Forum: 03 Fév 2003 15:19
Sonde HCFR qui renvoie "version invalide".
Grace a la commande groupee III, j'ai bien recu ma sonde HCFR il y a 10j, grand merci aux courageux monteurs.
Ce week-end, premier essai et problemes multiples a l'activation sur XP/SP2 (apres installation de la version 1.22 du logiciel Colorimetre HCFR) :
- initialement peripherique USB inconnu de XP avec le cable de 5m => changement de cable USB 1m : victoire, la lumiere bleu s'allume sur le boitier du capteur
sauf que...
- le logiciel ne trouve pas le capteur sur le port USB => en passant par le tableau de bord systeme, je decouvre qu'il est en fait "COM3" (?!) => le logiciel y accede finalement
sauf que...
- quand je selectionne Capteur/Configure.../Sonde HCFR et clique sur le bouton Version j'obtiens le message : "Le capteur a renvoye une version invalide(). Impossible d'utiliser ce capteur".
Quand je clique sur "Echelle de Gris/Mesure...", j'obtiens le message "Erreur lors de l'initialisation du capteur".
Du point de vue XP, "le peripherique fonctionne normalement".
En cherchant sur le forum, j'ai utilise la touche Reset du capteur (sans effet), desactive/reactive le driver du capteur (sans effet), redemarre XP, reinstalle le driver USB, verifie les soudures du capteur : resultat nul
Finalement, j'ai realise qu'il y avait encore qcq chose que je n'avais pas fait : changer de port USB sur le PC (+ Reset de la sonde) et cette fois, apres avoir reinstalle le driver Colorimetre_HCFR_v3_vista.inf, la sonde apparait cette fois sur COM4 (?!) et tombe miraculeusement en marche : Version 5.30 !!!
Cerise sur le gateau : avec ce port different, le cable de 5m marche a nouveau !!!
Je precise que le premier port USB, celui qui ne "marchait pas" avec la sonde HCFR, marche parfaitement avec tout autre peripherique USB...
Decidemment, l'informatique ca ressemble de plus en plus au vaudou...
sauf que...
sauf que...
- geeji
- Inscription Forum: 20 Mai 2007 18:51
Salut à tous,
Bon, je suis un peu perdu. Ma sonde, récemment monté de façon perso n'est pas du tout reconnu par le pc: pas d'allumage de la led, pas de demande d'instalation de driver...
Je vous entend parler de reset du capteur comme premier reflexe. Ma question est bête: Quelle est la procédure pour un reset?
J'aimerai tester cette procédure avant de mettre en cause le montage.
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- takelow
- Inscription Forum: 27 Nov 2002 18:57
takelow a écrit:Salut à tous,
Merci d'avance!
Il y a un bouton marqué "reset", tu appuies dessus
- Ki
Ben non. J'ai monté ma sonde moi même selon les plans de montage données sur le site, et il n'y a donc aucun bouton reset!
PS: j'ai changé deux fois de cable USB et j'ai testé les différents ports du pc sans résultat.
- takelow
takelow a écrit:Ben non. J'ai monté ma sonde moi même
et
Circuit imprimé 1 face:
Circuit imprimé double face:
☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ Abonnez vous à votre groupe régional : "Résidents de ............. " ☜ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜
Syntaxeror - Délégué Editorial & Concours
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 22:03
14 messages
