Parti à la quête d'un digne successeur de mon T-amp tweaké (mais en format plus compact), je suis tombé sur ça: http://www.diyparadise.com/charlize.html .
Format carte de crédit, déjà monté avec des composants HDG, bref, je me fend de la version avec self à air, et je mets le tout dans un boitier Hifi2000 GX247:
Je réalise une alim 12V avec un transfo 2x9V 80VA + 4 diodes MBR101000 + 2 condo panasonic 4700µF + snubber (1 Ohm + 180nF), et je relie le tout...
... à l'arrière: embase secteur filtrée, connecteurs RCA isolés téflon et embases HP Cablepod de Eichmann :
Concernant l'écoute, cet ampli se comporte comme le t-amp de Sonic Impact (très neutre, très analytique, très dynamique), mais il va vraiment beaucoup plus loin dans ces registres que son prédécesseur...
Cordialement,
Guyome.
40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: julienbonnet, ThomasBuzet et 39 invités
Comme d habitude, une jolie réalisation très soignée
Quand il aura quelques heures de vol, tu pourra nous faire un petit CR comparatif du T amp tweaké avec le Charlize ?
- highway_
- Inscription Forum: 17 Déc 2002 18:50
c'est marrant quand j'ais vu le titre, j'ai pensé a elle !!!
et sur le site, ils vantent sa beautée !!!
il n'y a donc pas que moi qui ait succombé a ses charmes ensorcelleures !!!
sinon, pour le cout du module, ca a l'air assez interressant ...100USD FDPin...
tu l'associe a quoi comme pre-amp ???
- neme$y$
- Inscription Forum: 27 Nov 2002 13:19
highway_ a écrit:Comme d habitude, une jolie réalisation très soignée
Merci .
En fait, il est un bon cran au-dessus du T-amp tweaké. Encore plus analytique (je ne pensais pas cela possible, encore plein de petits détails en plus ), des extrémités non raccourcis (aucun problème de basse), des aigüs qui ne sont plus "criards", et pour finir, excellente spatialisation (un peu du même cru que celle du T-amp).
C'est pareil que le T-amp, mais en version beaucoup plus aboutie
D'ailleurs, je suis tellement satisfait de cet ampli que je vais me lancer dans une version 6 canaux, le tout dans un boîtier 1U. Ce sera le plus petit ampli 6 canaux
Cordialement,
Guyome.
- guyome
neme$y$ a écrit:c'est marrant quand j'ais vu le titre, j'ai pensé a elle !!!
Je l'associe avec ma carte son (une Emu 0404), et je l'ai testé avec mon Bel Canto Tosca. Ce dernier test m'a d'ailleurs poussé à faire une version 6 canaux de cet ampli pour en profiter sur mon installation, et ce, aussi bien en stéréo qu'en HC.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
Ca va passer le transfo pour un 6 canaux en 1U ?
- highway_
highway_ a écrit:Ca va passer le transfo pour un 6 canaux en 1U ?
1 transfo, non, mais 3 transfos, oui . Ce sera un ampli triple full stéréo...
Cordialement,
Guyome.
- guyome
Oki
Et ton projet de UCD-HC ? tu va le mener en parallèle ?
- highway_
highway_ a écrit:Et ton projet de UCD-HC ? tu va le mener en parallèle ?
Je vais essayer. Le problème, c'est pour percer les trous pour les embases Speakon et XLR. A chaque fois, c'est la galère pour un misérable trou à faire .
Cordialement,
Guyome.
- guyome
neme$y$ a écrit:sinon, pour le cout du module, ca a l'air assez interressant ...100USD FDPin...
Je suis aussi très intéressé par ce module pour le prix
Vu que j'arrive pas à trouver un T-Amp
- philstoo
- Inscription Forum: 30 Aoû 2005 14:25
guyome a écrit:Je vais essayer. Le problème, c'est pour percer les trous pour les embases Speakon et XLR. A chaque fois, c'est la galère pour un misérable trou à faire .
A chaque fois le boitier c'est la galère !!
Je pense que je vais tenter le coup en bois pour mon CD DIY ....
FAut que je me botte le c*l et que je m y mette !!
- highway_
philstoo a écrit:neme$y$ a écrit:sinon, pour le cout du module, ca a l'air assez interressant ...100USD FDPin...
Tu peux le commander directement auprès de Yeo, paiement par paypal...
Cordialement,
Guyome.
- guyome
6 mois après le dernier post, je me permets de faire remonter ce topic.
Etant en passe de me commander une charlize, je suis en train de faire mon choix pour les composants annexes.
Que pensez-vous de cette alim? Les spécifications demandée par la charlize sont entre 12 et 13.8v en régulé, 3A au max devant suffire c'est bien ça?
Sachant que:
1. il n'est pas exclu qu'une deuxième voire une troisième charlize (voir un autre kit type amp6 ou autostruire tant qu'à essayer) viennent se rajouter par la suite (si je suis conquis, je tenterais peut-être un système 5.1 complet) et que cette alim devrait tout alimenter (je suis conscient qu'elle soit un peu surdimentionnée pour une charlize seule)
2. l'alim sera dans le même boitier que la charlize, au vu de la cage qui la recouvre, cela ne devrait pas poser de problème.
3. elle coute 23.25€ port compris.
Pensez vous que au vu de ces specs: http://www.100y.com.tw/pdf_file/MEAN%20 ... series.pdf (référence S-145-12, 3ème colonne) cette alim puisse faire l'affaire (et soit une bonne affaire).
A moins qu'il soit préférable de choisir le modele s-50-12 (6€-cher) : http://www.meanwellusa.com/search/s-50/default.htm
Mais 4.2A, ça va être juste si je veux driver 3 cartes non?
Sachant que:
- Gemini cricket
- Inscription Forum: 11 Jan 2007 22:56
Pour info, mon charlize a brûlé
- guyome
A ben c'est du propre ...
Dans quelle circonstance? Après un tweak de la mort ou comme ça au milieu d'un morceau?
Si tu ne sais pas quoi faire de ta boite là au dessus ...
Un peu dégouté des classes T ou tu t'accroches encore?
Je vais commence par une charlize on verra si elle tinet; mais bon, faudrait au moins que mon alim soit compatible.
- Gemini cricket
40 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
