Il y a +- 2 semaines j'ai découvert ici même (merci Jaime !) l'existence d'un circuit qui me parait formidable : le Texas Instrument PGA2310PA. Il s'agit d'un circuit intégré de contrôle du volume, dédié aux application audio et bien entendu avec un faible THD (le tout ici : http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pga2310.html ).
Mon but est de mettre dans une même boite :
- le T-Amp (et certainement un AMP3/6/4 dans pas longtemps)
- le PGA2310 + un PIC 16F877 (quitte à ne pas être original)
- un LCD en façade (volume, balance, source, mute, ...)
- un circuit de selection de source (2 ou 3) géré par le PIC
- les alims de tout ce petit monde (+5 / +15-15 / +12)
J'ai trouvé les réalisations présentés ici (http://www.littlefishbicycles.com/preamp/) et là (http://www.mhennessy.f9.co.uk/preamp/index.htm) tout simplement fabuleuses et c'est principalement de ces deux là dont je vais m'inspirer.
J'ai déjà pas mal tergiversé sur le sujet et j'ai routé 2 cartes d'alim :
le +5V pour la logique et le LCD :
le +15-15 pour le preamp + PGA2310 et le +12V pour le T-Amp:
Le transfo torique 15V - 80VA n'apparait pas.
Je regroupe mes questions du moment ici :
- - Est-ce que la conception de ma deuxiéme alim est correcte ? Je veux dire est-il possible de tirer de mettre en // mes deux sources sur le même transfo ?
- Les schémas avec le PGA2310 sont tout le temps des preamps, dans mon cas (intégration de l'ampli) vaut-il mieux :
- OPA2134 -> PGA2310 -> T-Amp
OPA2134 -> T-Amp -> PGA2310
- Comment bien brancher les entrées du T-Amp en ampli de puissance ?
Je veux dire : Quelle résistance mettre à la place du potar ? Faut-il mettre les capa qui sont rajoutées entre l'entrée et le potar dans tout les mods ?
Je vous remercie pour votre aide précieuse !
Arpel.
