Mais dites-moi : où se trouve le mur arrière dans une pièce ronde ?
Mister Moon (juste de passage...)
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bruce_Wayne_37, Ergon, Fredo69, Freemanjazz, guss 33, lawaz64, pierreardeche, Reynaldk, Thibault VALLEE, viking44rb et 456 invités
Dans le style spendor je voudrais ...
- Mister Moon
- Inscription Forum: 24 Juin 2006 13:18
expertdoc a écrit:des essais in situ pour leurs remplaçantes car ... la pièce sera toujours ronde et surtout les enceintes très proches du mur arrière (donc si l'évent est derrière ...).
Trrrrés juste, mais......il existe des enceintes CLOSES !!!
- fargo
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 23:01
fred1969 a écrit:oui sûrement mais sur ce paramètre je n'ai pas beaucoup de marge.
Je ne suis pas sûr par contre que le manque de dynamique soit complétement dû à la config de la pièce.
La principaux défauts d'une pièce ronde c'est la résonance.
J'ai réglé ce problème avec un correcteur de pièce. Maintenant ça ne sonne plus comme dans hall de gare et le grave est propre sans bourdonnement.
Je me range plutôt du côté de mon revendeur qui est d'avis que le mariage EAR spendor n'est pas ce qui se fait de mieux. Du moins pour ce que je recherche.
Fred
Il existe des enceintes closes, des enceintes omnidirectionnelles, des enceintes de studio prévues pour fonctionner dans tous types de lieux. Des avantages avec des pièces rondes, des inconvénients comme dans des pièces carrées ou rectangulaires. Un temps la terre fut plate, aujourd'hui elle est ronde et demain ? Et puis quand tu sais qu'il te faut 17 mètres pour ressentir une onde sonore de 20 hz de longueur d'onde, qu'il est pratiquement impossible d'avoir une repdroduction sonore capable de délivrer la même energie sonore à un point quelque soit la fréquence audible, surtout en concert. Tout est affaire de compromis.
Effectivement il faut mieux éviter les évents arrières, sans doute privilégier une enceinte sèche et précise dans le bas du spectre par rapport à une qui délivre un grave ample et rond ce qui fut le cas des spendor s100 très difficiles à dompter dans le grave. Tes choix restent larges mais enthousiasmants. Ton seul vrai souci est ta localisation qui ne rend pas facile l'écoute d'un large choix d'enceintes mais si tu peux prévoir un week-end Parisien....
Cordialement,
- cohuelaz
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 11:56
Au delà des difficultés, ce qui est quand même réconfortant à lire les différentes interventions, c'est qu'on l'aime notre fred1969 ... et qu'on aimerait bien trouver le truc qui va bien, même Yijing il préfèrerait trouver pour fred que pour lui
- expertdoc
merci à tous pour votre aide. Ca fait du bien de voir que l'on est pas seul.
Effectivement, une enceinte close doit être une solution intéressante pour une pièce où il est impossible de dégager les enceintes du mur arrière. Des encientes avec l'event devant doivent aussi mieux convenir que des enceintes avec l'event derrière.
Si j'ai bien compris, le fait de rapprocher les enceintes du mur arrière engendre un grave plus important (moins sec et moins défini ?). Pour les problème de résonnance, il faut tenir compte des dimensions de la pièce.
Plus le pièce est petite, plus les résonnances apparaissent dans les fréquences audibles.
Dans mon cas, j'ai des problèmes de résonnance et surement de grave trop présent.
Ces problèmes sont résolus par mon correcteur de pièce. Cela dit, peut-être qu'une enciente close arrangerait encore plus mes soucis . A tester.
L'autre problème que l'on rencontre quand les enceintes sont trop proches des murs et que le canapé est dans le même cas, c'est une scène sonore moins profonde que dans une installation bien optimisée.
Là forcement, je crois que je ne peux rien faire.
J'ai tout bon ?
Je vais tester plusieurs enceintes réputées pour fonctionner avec les blocs EAR et je vous tiens au courant.
Fred
J'ai tout bon ?
Fred
- fred1969
- Inscription Forum: 12 Fév 2005 23:50
Fred
Voilà
- expertdoc
fred t'es vers où à Clermont??
- Diédy
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 11:22
Fred
Voilà
+ 1
- cohuelaz
