J'aimerais avoir un avis sur l'association de JM Reynaud CANTABILE Signature et MYRYAD Z140 que je souhaite acquérir. L'écoute de cet ensemble m'a paru cohérent. Si quelqu'un d'entres vous a un avis, je serai ravi de le partager
A+ et Merci
Pascal
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 352 invités
C'est ce que propose comme évolution d'enceinte mon révendeur.
Donc le connaissant l'association doit bien fonctionner.
De plus tu peux par la suite ajouter un Z160 en plus
- Flitwoodmac
- Inscription Forum: 01 Sep 2006 14:22
Bonjour et bienvenue sur HCFR,
Un Z110 et des Cantabile Signature font en effet plutôt bon ménage, si toutefois tu trouves que c'est un peu clair comme restitution un cable HP genre Audioquest type 6 fera l'affaire.
- LaurentV
+1
- odouble
- Inscription Forum: 21 Juil 2003 14:10
Tu as quoi comme source Pascal ?
Comme alternative à l'audioquest 6, il y a le Norma+ de Positive câble qui est une petite merveille de pureté et à un prix presque abordable.
- Keron
Impeccable, je possède des JMR Cantabile mk3, um ampli Myryad Z 140, lecteur Myryad Z 110.
A mes oreilles, il n'y a pas mieux dans cette gamme de prix.
C'est vraiment une association que je conseille avec enthousiasme!!!
Prochainement, je vais acquérir l'ampli de puissance Z 160, afin d'avoir une meilleure tenue dans le grave, plus d'ouverture, une scène sonore plus large, plus de dynamique...
A bientôt, et partage tes impressions...
- nikkos
- Inscription Forum: 17 Oct 2006 17:36
Si tu peux trouver en occasion des blocs de puissance de la série M, ce sera encore mieux que la série Z.
- Keron
Keron a écrit:Si tu peux trouver en occasion des blocs de puissance de la série M, ce sera encore mieux que la série Z.
Dans ce cas il devra prendre deux bloc de puissance M utiliser son Z140 que comme pré ampli pour eviter le désequilibre.
- Flitwoodmac
odouble a écrit:+1
+2
- julien max jacquemin
- Inscription Forum: 29 Oct 2002 14:03
D'ailleurs, avec cette configuration ( Z140- Z 160), comment les branche-t-on sur les enceintes?
Quel ampli s'occupe du grave et lequel de l'aigu?
L'ampli de puissance a-t-il besoin d'un temps de rodage?
- nikkos
Les étages d'ampli entre le Z140 et le Z160 sont identiques.
Il n'y a donc pas de choix a privilégier.
Un ampli s'occupe du tweeter, l'autre du woofer.
Mais il faut que ton bornier d'enceinte et surtout le filtrage interne soit capable de traiter ce signal séparé.
Si tu as bien à l'arrière de tes enceintes un bornier à 4 bornes. Tu relies les bornes d'en haut (normalement c'est le tweeter) à l'ampli qui alimente le tweeter et les bornes d'en bas à l'ampli qui alimente le woofer.
Si la série Z est gérée comme la série M, quand tu allumes ton Z140, le bloc s'allumera aussi. Et il se mettra en veille en éteignant le Z140.
Le temps de rodage, il est toujours présent avec des composants. Mais c'est moins sensible qu'avec des membranes de HP. Disons qu'en 50h, c'est opérationnel.
- Keron
Keron a écrit:Les étages d'ampli entre le Z140 et le Z160 sont identiques.
Je confirme ce qui est en gras.
Le Z160 n'a pas de préampli, il vaut mieux l'utiliser pour alimenter les tweeters... (ça peut-être que mieux!)
- REGISTLSE
- Inscription Forum: 01 Juil 2003 23:21
C'est quoi l'explication pour le Z160 sur le tweeter ? Car je comprend pas
- Keron
Moi non plus et à vrai dire je ferais plutôt l'inverse en partant du principe que dans le Z140 le préampli "bouffe" un peu d'alimenattion je garderais l'ampli pour le haut et le Z160 pour le bas.
Ce cas de figure de bi amplification horizontale pourrait être avantageusement remplacé aussi en vertical avec un ampli stéréo par enceinte ce qui égalise bien le travail à supporter
- expertdoc
C'est ce que j'ai cru comprendre, d'après des "archives" de mes mails...
On m'avait dit que " c'est une convention en bi-amplification horizontale, l'ampli de puissance pour le grave, et l'ampli-préampli pour le médium-aigu"...
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
- nikkos
22 messages
