Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 129 invités
Analyse d'un KTR et de sa ronflette
Message » 24 Nov 2006 12:05
sylvainPhelippeaux a écrit:Ok pour relier chassis (boitier metallique) à la terre. Mais ne pas raccorder la terre (fil jaune/vert) sur l'alim du KTR.
Je pense qu'on dit la même chose depuis plusieurs posts...non ?
cilaos, tu as bien résumé... le souffle doit probablement être lié au gain...
Là je suis d'accord... mais comme tu relie la masse au chassis (la tresse sous l'entretoise), tu relie donc la terre à l'alim !
gaff
Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
Message » 24 Nov 2006 12:24
faut pas mettre une gosse resistance et une diode qd tu relies le chassis a la masse, et voir un filtre 50 hertz pour eviter le parasitage justement?
Aceditnanar
Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Message » 24 Nov 2006 12:37
Je n'ai pas dit que nous relions la terre à notre boitier. Nous choisissons plutot l'isolation.
sylvainPhelippeaux
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 05 Juin 2006 11:31
Message » 24 Nov 2006 12:40
Ah bon ? Faudrait savoir!
Philippe
Philby
Message » 24 Nov 2006 12:54
et mon idee marche pas?
Aceditnanar
Message » 24 Nov 2006 14:00
Maousse a écrit:Je pense à la sécurité électrique. Personnellement, il est hors de question qu'un appareil électrique avec un boitier métalique n'ait pas le boitier relié à la terre.
Pas forcement :roll:
Regarde ton lecteur cd par exemple (cd6000 si je ne m'abuse). Le boitier est métallique mais il n'est pas relié à la terre.
En espérant ne pas te donner des sueurs froide quand tu voudras écouter un cd :mdr:
Robinet
Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
Message » 24 Nov 2006 14:20
J'ai dit des conneries alors?
Tu me rassures, dans ce cas :)
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 24 Nov 2006 14:22
Pas forcement
Alors, il y aura le logo de la classe II double isolation Image dessus, comme ici à côté de l'icône CE (faire "afficher image" pour mieux voir) :
Philippe
Philby
Message » 24 Nov 2006 14:40
La présence de ce logo implique que toutes les pièces au potentiel du secteur sont isolées de telle façon qu'elles ne peuvent pas être, même accidentellement, au contact du chassis.
C'est rarement le cas de nos appareils DIY, donc soyons prudent et surtout prévoyants. Essayons de mettre la terre partout où elle peut être mise, et surtout sur les carcasses metalliques de nos jouets.
Philippe
Philby
Message » 24 Nov 2006 14:43
Philby a écrit:Alors, il y aura le logo de la classe II double isolation Image dessus, comme ici à côté de l'icône CE (faire "afficher image" pour mieux voir) :
Philippe
Oui effectivement, mais je n'ai pas trouvé sur quoi reposait cette double isolation.
Par exemple, sur le CD6000, le transfo est monté sur un circuit imprimé avec donc une partie 220v "à l'air" absolument pas isolée (au niveau des points de soudure).
Sur le KTRwood de Guyome, les connections du transfo principal étaient wrappées sans aucune protection. Pourtant lui non plus n'avait pas de mise à la terre :wink:
Tout ça pour dire que, si il est cablé proprement, il n'y a absolument pas à s'offusquer de la non mise à la terre d'un appareil DIY. Cela dit c'est quand même mieux.
edit: Tu as répondu à ma question 8)
Robinet
Message » 24 Nov 2006 14:49
On est d'acord, dans l'absolu, on pourrait se passer de la terre, mais en pratique, et nos montages étant ce qu'ils sont... Restons dans les limites imposées par la prudence.
Philippe :wink:
Philby
KTRLAB et classe II
Message » 24 Nov 2006 15:02
Effectivement nos produits montés sont en classe II avec le logo...
Mon but n'était pas de déchainer autant de passion, Essayezjuste de couper la terre pour voir si cela joue sur la ronflette, en faisant gaffe à ne pas laisser trainer vos doigts ni les cables vers du métal....
S'il reste du souffle, baisser le gain.
sylvainPhelippeaux
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 24 Nov 2006 20:50
Philby a écrit:On est d'acord, dans l'absolu, on pourrait se passer de la terre, mais en pratique, et nos montages étant ce qu'ils sont... Restons dans les limites imposées par la prudence.
Philippe :wink:
Quand je pense qu'il y a encore quantité d'appartements dont l'installation électrique n'est pas reliée à la terre...
Cela étant Philby, si un préampli à carcasse métallique n'est pas à la terre et que la masse des circuits est reliée à sa carcasse métallique et que ce préampli est relié à un ampli qui lui est à la terre : la masse qui passe par celle des RCA ne met-elle pas en réalité ce préampli à la terre via celle de l'ampli ?
Alain :wink:
haskil
Message » 24 Nov 2006 21:11
Philippe :wink:
Alain :wink:
Bien sûr Alain, tu as raison, mais sait-on vraiment qui est à la terre, et qui ne l'est pas? Et en terme de sécurité électrique, ça fait un peu trop de si...Déformation professionnelle probablement :wink:
Philippe
Philby
Message » 24 Nov 2006 21:53
Bonjour à vous,
Je reprends le montage de mon ampli KTR avec EI suite à l'achat dans les PA de blocs de puissance Vincent.
Pour les réglages, où sont les points de mesures, pour la HT/2 par exemple ?
Pour le cablâge du signal audio, faut-il utiliser des câbles blindés ? et si oui, le blindage doit être connecté à la masse seulement d'un coté, c'est bien ça ?
Pour le conseil de connecté les CI au boitier, ce n'est pas une grosse source de boucle de masse ?
Merci d'avance pour vos réponses
André, impatient que tout cela marche maintenant :wink: .
In'd
Inscription Forum: 23 Fév 2002 2:00
