toujours dans ma phase de mise en boitier et à force de faire des essais pour trouver un transfo de 1000 va 2x42v qui ne bourdonne pas , je me suis retrouvé avec 2 transfos moulés de 500 va (c'est ce qui fait le moins de bruit)
ce que je me demandes ,c'est si je dois plutot mettre les enroulements de chaque transfo en // de façon a obtenir mes 60v filtrés par un réseau l.c. et ensuite mettre ces 2 tensions en serie sur la batterie de condens principaux (v photo)
ou alors sortir de chaque transfo une alim symetrique de 60 0 60 et les rejoindre ensuite sur la batterie ?
j'espère que j'ai été plus ou moins clair
merci....
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
des conseils pour alim ampli
- Fichiers joints
- grand strategaire ,, presque complet
- (282.02 Kio) Téléchargé 210 fois
- grube47
- Inscription Forum: 26 Mar 2006 15:16
et c'est quoi le bestiaux
si il te manque qlq µF, pardon, qlq Farrad tous court
je peux te passer une adresse !
ds tous les cas, ça a l'air tres propret !
Phill
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Grand strategaire ! j'adore ! on doit être de la même génération ! (ça marche au pulvonium ou au planicogyre ? )
Sinon, désolé, je n'ai pas la réponse à ta question mais effectivement, félicitations ! ça fait plus que propre ! un peu pro même ! les rails sur les condos sont superbe et les transfos capotés....
- ndhennin
- Inscription Forum: 02 Aoû 2002 14:51
il te faut 2x60V
Pour moi, le meilleur montage est de mettre un transfo par rail, donc :
- mesure tes secondaires pour un transfo, vérifier qu'il n'y a pas d'assymétrie des tension, si c'est OK, mets les en parallèle et sur un pont de diodes et un rail.
Mes deux cents
Mes deux cents
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
c'est quoi
c'est quoi ton ampli ?
superbe travail !!!!
- patpin44
- Inscription Forum: 09 Mai 2006 12:48
Merci pour vos compliments , les blocs amplis sont des pa 300 d'elektor (légèrement modifiés)
les rails d'alim sont en alu ép 2mm dessinés sur autocad -> découpe lazer
tant que je suis dans la découpe lazer je voudrais vous soumettre ma technique pour faire les dissipateurs ...
c'est une succession de toles maintenues ensemble par des tiges filettées (la photo n'est qu'un apperçu) la longueur finale du montage sera de ±45cm
je joint aussi la photo du soft start associé dimensionné pour 1000va , ce dernier se telecommande via une sortie 12v du préamp, si ça peut servir je joindrais le fichier .brd kicad
- Fichiers joints
- une vue sur un module (le dessous est inspiré de la nappe de maousse )
- gd strat.JPG (85.92 Kio) Vu 815 fois
- les rails alu
- batt capa.JPG (97.24 Kio) Vu 819 fois
- detail des dissipateurs
- dissip.JPG (86.47 Kio) Vu 815 fois
- le soft start commandé en 12v..
- ss 12v.JPG (104.25 Kio) Vu 817 fois
- grube47
cela dit je vais certainement faire comme dit maousse
faire 2 alims 60v bien filtrées puis les mettre en serie à hauteur de la batterie
pour l'instant je suis en rupture de stock de cosses fast-on pour brancher les redresseurs et tout le tralala...
et j'ai pas envie de souder tout juste pour faire des tests ..
- grube47
si j'ai bien compris, 2 transfos, donc double mono
pourquoi ne pas separer les 2 plans de masse ?
Phill
Phill
- phill
le gros trou central repart via un axe en alu à un plan de masse en alu qui sera le seul et unique point de masse du boitier , perso je trouve cette solution mieux que 2 points de masse reliés au boitierphill a écrit:si j'ai bien compris, 2 transfos, donc double mono
Phill
évidement il faut que les rca d'entrée + les bornes hp soit isolées par rapport au boitier (quoi de plus naturel)
si ça devait poser probleme je me ferais redécouper un nouveau plan de masse , en 2 parties celui la
je vais avoir normalement pas mal de commandes au boulot pour la découpe lazer ,j'incorpores ça dans mes commandes ça ne me coutes pas trop cher
faut aussi que je termine les plans de mes boitiers toute la charpente + faces avant et arrière seront réalisées en inox ép 1.5 mm ,pour ses particularités amagnétiques ...
l'ampli et le préamp seront uniquement réalisés dans ces matériaux ,inox+alu
- grube47
grube47 a écrit:gros trou central repart via un axe en alu à un plan de masse en alu qui sera le seul et unique point de masse du boitier , perso je trouve cette solution mieux que 2 points de masse reliés au boitier
tu peux "isoler" tes 2 plans de masse par des R ou mieux par des thermistances...
pour discuter.... je n'ai pas d'avis trancher sur la chose !
Phill
- phill
grube47 a écrit:tant que je suis dans la découpe lazer je voudrais vous soumettre ma technique pour faire les dissipateurs ...
Super technique que le laser, on peu faire des dissipateurs super design
Cependant il ne faut pas calculer la dissipation de ce genre d’assemblage en la comparent à des blocs d’une pièce
Ici il y a pas mal de contact qui vont fausser plutôt pas mal les calculs.
Il va s’en dire qu’il faut utiliser de l’aluminium ou du cuivre mais pas de ferraille sauf à surestimer grandement la taille du radiateur.
En tout cas la patte thermique pour processeur d’ordinateur est t’on meilleurs amis, il va falloir en mettre entre tous les assemblages. Il ne vaut mieux pas radiner sur la qualité de la patte thermique car elles sont loin de toutes ce valloir.
Puisque la découpe laser est disponible pourquoi ne pas faire dissipateur et support pour transistor en une seule pièce. Cela gagne un contact et ce n’est pas du luxe.
Sinon pour le design : Dissipateurs en bronze ou alterner alu- bronze ou cuivre-alu.
Bricoldur
- bricoldur
- Inscription Forum: 02 Juil 2004 0:00
Le support des transistors à été découpé aussi au lazer il est fait en ép 6mm et vient se fixer en dessous du radiateur (on le voit sur la photo d'ensemble du 1er post)
entre les élements du radiateur , pas de pate thermique simplement un polissage sérieux des surfaces en contact et un bon serrage des tiges filettées
le contact se faisant par le dessous , la partie inférieure sera fraisée après serrage de l'ensemble pour assurer une bonne planéité et un bon échange thermique entre la plaque des tr et le radiateur, là je mets de la pate
- grube47
Bon pour revenir dans le sujet
j'ai fait un petit test , enroulements en //,qui a l'air concluant (moins de 100mv de dissymetrie entre les 2 rails je postes les photos du test ...
les sorties sont biensur au niveau des pointes de touche et le petit plan de masse va à la masse principale de la batterie de condos
pensez-vous que je dois séparer le mini point de masse en 2 pour que la jonction se situe uniquement sur la batterie principale
notez au passage qu'il faut faire gaffe à ne pas se frotter aux rails d'alim d'un grand strategaire....
- grube47
Pour les masses, non, pas la peine. Tu ne les sépares que si tu fais un double mono. Mais ton alim n'est pas prévue comme ça et ça te ferait mal en condos
Pour la découpe laser, tu sais bien que c'est tranchant comme un couteau
- Maousse
14 messages
