Bonjour à tous et bonnes fêtes de fin d'année !
j'aimerais savoir quelle distance vous avez entre vos enceintes et à quelle distance vous êtes de la base du triangle formé par les 2 enceintes.
Avec toutes vos réponses, je ferai une moyenne.
Tant que vous y êtes, vous pouvez donner la distance entre les murs et vos enceintes (mur arrière et murs latéraux).
Fred
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bub37, Duarmod, fred-ql, gil2b, haskil, marc69, Skydiver, Symphone, Taisetsu458, Thierry Wautelet, wgb25 et 147 invités
Distance entre enceintes
- fred1969
- Inscription Forum: 12 Fév 2005 23:50
fred1969 a écrit:Bonjour à tous et bonnes fêtes de fin d'année !
Fred
Je me lance, alors ..
Le dos des enceintes est à 90 cm du mur arrière.
L'enceintes gauche est à 90 cm du mur gauche et comme j'ai une pièce en "L", l'enceinte droite est à 3,5 m du mur droit
Distance entre enceintes : 2m75
Le point d'écoute est à environ 3 m de la base du triangle.
Voilà,
Cordialement, et bonnes fêtes,
Chris.
- Chris42400
- Inscription Forum: 29 Avr 2006 23:48
L'arrière des enceintes est à 50 cm du mur arrière (j'avais essayé jusqu'à 2,5 m, pas mieux)
L'enceinte gauche et la droite sont à 100 cm des murs latéraux
Distance entre enceintes : 2m50
Particularité, le mur arrière est incomplet, c'est à dire qu'il y a un grand espace libre juste entre les enceintes, débouchant sur une pièce en contre bas.
- expertdoc
Distances entre enceintes : 3m
Distances point d'écoute et base triangle : 3m
Enceintes dirigées vers le point d'écoute
dos des enceintes à 70cm du mur arrière
1 enceinte à 1,2m du mur de droite
1 enceinte à 0,6m du mur de gauche
aucun mur //
Bonne fêtes
aucun mur //
Bonne fêtes
- BIGI
- Inscription Forum: 25 Sep 2005 16:23
Fred
Beaucoup trop présentes et visibles dans le salon.....pour ma femme adorée.
- Mambosun
- Inscription Forum: 15 Mar 2006 23:27
Mambosun a écrit:Beaucoup trop présentes et visibles dans le salon.....pour ma femme adorée.
A qui le dis-tu ....
- Chris42400
Un peu de lecture
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... sc&start=0
Penser à la fonction"Rechercher"
search.php
Bernard
bgb - Modérateur Haute-Fidélité
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 21:57
Enceintes espacées de 1,9 m, j'écoute à une distance de 3 m, enceintes à 50 cms du mur arrière, dans un salon on ne fait pas toujour comme on voudrai...
- PAT 94
Distances entre enceintes : 2.10 m
Distances d'écoute : 5m
Enceintes peu pinçées
dos des enceintes à 30cm du mur arrière
1 enceinte à 47 cmdu mur de droite
1 enceinte à 45 cm du mur de gauche
- r4m
- Inscription Forum: 01 Déc 2004 23:39
Au fait, il est où fred ?????????????????????
- expertdoc
Placement des enceintes
expertdoc a écrit:Au fait, il est où fred ?????????????????????
Et bien écoutant les conseils des uns et des autres il a d'abord :
placé le dos des enceintes à 90 cm du mur arrière avec l'enceinte gauche est à 90 cm du mur gauche et l'enceinte droite à 3,5 m du mur droit avec une fistance entre enceintes de 2m75 et un point d'écoute est à environ 3 m de la base du triangle et puis lisant un autre post modifié comme suit :l'arrière des enceintes est à 50 cm du mur arrière avec l'enceinte gauche et la droite à 100 cm des murs latéraux et une distance entre enceintes : 2m50 en conservant e point d'écoute à environ 3 m de la base du triangle.
Comme il n'était pas sur de son coup alors il a tout déplacé : Distance entre enceintes : 3m,
avec une distance point d'écoute et base triangle : 3m avec enceintes dirigées vers le point d'écoute et le dos des enceintes à 70cm du mur arrière et 1 enceinte à 1,2m du mur de droite et
1 enceinte à 0,6m du mur de gauche, après il a écouté les conseils de R4m pour redéménager tout encore une fois et là il a décidé:
Les Spendor S8e sont dures à alimenter et en plus elles sont trop lourdes.
Il vient de s'acheter un ensemble Bose du meilleur effet et va revendre à vil prix ampli et enceintes.
- dgohyeres
- Inscription Forum: 17 Mai 2005 6:50
presque
Je surtout mis mon système sur la mezzanine. Là c'est beaucoup mieux que dans mon salon rond. Le seul point négatif, c'est que j'ai perdu le "bas" du grave.
Par exemple, j'ai très bien la contrebasse sur Norah Jones mais pas grand chose dans le grave sur Bahia chanté par Alain Chamfort sur le Cd de Véronique Sanson.
Il faut donc que je vois comment remédier à ce problème. Et quand on dit que la pièce joue beaucoup dans le résultat final, je pense que tant que l'on a pas fait de changement de pièce, on ne peut pas se rendre compte à quel point c'est vrai.
De toute façon, mes enceintes sont actuellement à 30 cm des murs latéraux, et pas de mur derrière (trou de la mezzanine).
Ce qui est bizarre, c'est que quand je mets les enceintes de l'autre coté de la mezzanine, je ne retrouve pas plus le grave. Par contre, c'est un peu plus dynamique.
J'ai actuellement mes anciennes triangle nemo altaïr (les seules triangle qui ne sonnent pas comme les autres triangle) et il est clair que les spendor + EAR 509 c'est pas le top.
Donc changement d'enceintes en perspective... à moins que ce ne soit un changement d'amplis.
Voilà...
Fred
- fred1969
Salut fred, si en plus la mezzanine s'en mêle, c'est déjà pas simple
- expertdoc
expertdoc a écrit:L'arrière des enceintes est à 50 cm du mur arrière (j'avais essayé jusqu'à 2,5 m, pas mieux)
Salut expertdoc,
je suis intéressé par ta pièce qui dans un certain sens ressemble à ma mezzanine.
Peux-tu m'en dire un peu plus ?
Le mur incomplet à quelles dimensions ? L'espace est-il grand ? Tes enceintes sont-elles proches du trou ?
Bref je veux tout savoir !
Fred
- fred1969
Ben en fait les enceintes sont de part et d'autre du trou, à 1 mètre du mur, et le passage dans le mur fait disons 2 mètres.
- expertdoc
18 messages
