Il y a deux cartes dans le système de protection contre le courant continu dans les HP :
La carte de détection, dont je vous propose le schéma V3, qui somme les sorties HP jusqu'à 6 canaux. Cette carte doit être alimentée en 12v (points 0v et 12v), on la relie à chaque sortie HP (points 1 à 6), et à chaque étoile de masse si les amplis sont des vrais mono(points RM Masses).
On sort vers les relais par les points rel+ et -rel-.
J'ai modifié cette carte afin de fiabiliser la détection : dans sa version Alsido/Idéfixes, la détection d'un offset positif sur une voie pouvait être annulé par un offset négatif sur une autre voie, donc imaginez +10v à droite, -10v à gauche, et la carte ne détecte rien, par contre, les enceintes, elles, elles crament !!!
Les cartelettes relais, qui placent un relais sur la sortie HP pour ouvrir le circuit en cas de problème. Ces cartelettes sont attaquées en parallèle par la sortie de la carte détection (toutes les sorties HP sont coupées si une seule a du continu.
Les connexions se font de la façon suivante :
connecteur du bas en partant de la gauche :
vers Rel- de la carte detection, vers rel+ de la carte détection, vers 1 ou 2 ou 3....de la carte détection
Connecteur du haut, en coupure sur la ligne HP, donc celui du bas : sortie zenquito, celui du haut, borne hp du chassis.
Dans le cablage, ca reste conforme au montage décrit par Idéfixes ici :
http://idefixes.phpnet.org/sections.php ... le&artid=3
Voili voilou
Philippe
