Il sert a quoi exactement le condo de 20P quil ne faut pas enlever sur P1
car jlé pommé.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 71 invités
un ampli a tube de recupe
- maxdu49
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 0:45
6,6V est encore dans les tolérances, mais c'est effectivement beaucoup. Tu peux intercaler une petite résistance de 0R5 par exemple pour chuter un peu la tension de chauffage.
Mais il est probable que quand tout est brancher, les tensions vont baisser pour revenir dans les normes.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Bon alors ça marche mais ça fait des trucs super bizarres.
J'ai tout branché y compris avec un condo de 22 pico récupérer dans une alim.
Mais lorsque je monte un tout petit peut le volume c'est a dire a partir du cinquième du potard, alors que le son est très légers, ça ce met a siffler et ma platine cd s'arrête ou change de piste.
Je pense que s'est elle qui émet le sifflement mais je ne suis pas sur.
Pour l'instant j'ai garder le montage que tu ma dit de prendre Maousse sauf que j'ai rajouté un condo de 1.5µf en série en entré pour évité le CC de remonter dans la platine et un condo de 470µf en série avec le HP pour éviter la CC sur le HP.
Apres c'est peut être ça qui fou la merde.
- maxdu49
Voila le schémas defois que j'ai fait un truc de travers.
- maxdu49
mets aussi une résistance de 2k après le condo de 1,5µF.
Ton ampli entre en oscillation. Dans l'idéal, la résistance est à mettre entre la 20p+potentiomètre et le support du tube. Au plus près du tube quoi. C'est une résistance Stop-grid.
- Maousse
Quand tu entend support du tube tu veut dire a la masse du support ou sur l'entré du tube.
Pour essayer je l'est mise sur l'entré du tube et ça oscille toujours.
Pour les tensions j'ai mesuré les deux qui sont a coté du tube EZ80
J'ai 236 V mesuré pour 220
341 V mesuré pour 300
C'est peut etre un peut beaucoup quand même
- maxdu49
la résistance est à intercaler à la broche 2 du support du tube
- Maousse
dsl j'ai fait editer
- maxdu49
C'est beaucoup, évidemment, tu entres 240V pour 220V. Mais ça devrait aller...
Sinon, à l'entrée, mets une capa de 10n et une 47k (en parallèle) entre le 1,5µF (l'un ou l'autre bout) avec la masse.
PS : tu as des points de mesure au niveau des tubes...
- Maousse
Je vais mesurer au niveau des tubes mais j'ai peur de mettre les paluche n'importe ou.
- maxdu49
Pour bien faire il faudrait que je sorte les composants de la dedans pour les tester et refaire un montage propre avec du câblage un petit peu plus aux normes car faire passer du 220v dans un fils qui n'est pas plus gros qu'un fils de nappe de disque dur ça fait mal.
Sinon je me préoccupe des tensions car les tubes chauffe dure, vraiment dure à telle point que quand je débranche l'ampli les tubes crépitent en refroidissant
- maxdu49
la tension à tester, qui est marquée en bas des tubes, sur le schéma, donne le niveau de polarisation, et donc la puissance dégagée dans les tubes. Ces tensions sont à respecter et surtout à vérifier.
PS : un ampli à tube, ça se mesure avec une main dans la poche!
- Maousse
pourquoi une main dans la poche
moi je soude des fils sur le circuit que je reli a mon multimetre comme ca sui sur.
alors deja la tension sous l'EBF80 1.75V pour 1.4
je fait l'EL84 et je revien
- maxdu49
bon ba pas de mesure de polarisation pour ce soir.
Ya des cables qui sont telment rigide quil se coupe quand on appuye dessus.
deplus le condo de 50µf qui est sur la polarisation du tube EL84 semble avoir fuit.
Je vais prendre le temps de bien refaire ca au propre.
- maxdu49
Tiens ,en regardant ton schema ,je m'interroges sur la presence du condo entre le secondaire du transfo de sortie et le hp ?
ça doit limiter un max dans le grave si le hp fait 4 ohms (de plus je vois pas trop un transfo sortir du dc ) c'est peut etre la pour limiter une ondulation résiduelle 50hz de l'alim ?
- grube47
- Inscription Forum: 26 Mar 2006 15:16
