C moi qui l'a mi le condo et je m'était di que je l'enlèverai une fois la bestiole terminé mais c vrai que j'avais pas pensé q'avant de voir un transfo sortir du CC.
C l'habitude des ampli a transistors, avant de tester chaque montage je mes toujours un condo en série avec le HP.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: NATEUX et 39 invités
un ampli a tube de recupe
- maxdu49
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 0:45
Ah, oui, bien vu, le 470µF n'a rien à faire ici, je n'avais pas fait attention à l'ajout, pourtant, il l'a dit...
Je lis trop en diagonale, moi
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Une main dans la poche, c'est la règle en ampli à tube. en cas de bêtise, le courant ne passe pas par ton coeur... Achat de pinces croco de rigueurmaxdu49 a écrit:pourquoi une main dans la poche
moi je soude des fils sur le circuit que je reli a mon multimetre comme ca sui sur.
alors deja la tension sous l'EBF80 1.75V pour 1.4
je fait l'EL84 et je revien
- Maousse
Je vais refaire un montage propre mais je changerais bien les condos chimiques.
Mais les valeurs ne sont pas standard
Du genre les deux 50 µf en 40 volt peuvent être remplacer par du 47µf en 16 volt car les tension qui sont a mesurer sur le schémas sont de 1.4 et 3.2 volt
Le 32 µf et le 8µf comme il sont en redressement je peut mettre des autre gros condo 400V mais jusqu'a quel capacité je peut monté?
Sinon les résistances sont sur ment a vérifier une par une surtout les deux qui sont en parallèle aux condo de 50µf qui règlent les polarisations des tubes car y a quand même 1.75volt pour l'EBF80 et l'EL84 j'ai pas mesuré.
Sinon pour le câblage je prend quoi comme fil pour la HT?
- maxdu49
ne touches pas aux 32µF et 8 µF. On ne peut pas charger un redressement à tube comme on charge un redressement à diodes. Le 8 µF, éventuellement, mais pas le 32 µF qui est en tête.
Si vraimment tu as du mal à trouver ces valeurs, le 32 µF peut être remplacé par un 47µF max, et le 8 µF par un 10 voire 15µF.
Les 50µF qui lissent les résistances de polarisation, OK.
Sur le point de test de l'EBF80, tu as 1,75V au lieu de 1,4V... c'est beaucoup trop, et c'est probablement pareil pour l'EL84, d'où sa température. C'est pas bon pour ces tubes... mais bon, ça se trouve facilement en cas de problème...
Pour rerégler les polarisations, le mieux, c'est de mettre un potentiomètre multitours calé à la valeur initiale et tu modifie en mesurant. C'est valable pour le tube EBF80 qui a une résistance assez importante, donc un courant faible. A faire vite pour l'EL84 car le courant risque de dépasser les tolérances de dissipation du potentiomètre multitours.
Pour le câblage, l'idéal est du fil isolé au Téflon, ça tient bien la température
Sinon, du fil monobrin (plus facile à préformer) avec une isolation à 500V mini. Le fil secteur n'est pas suffisant.
Pour les condos, préfères les condos avec une plage de température qui monte à 105°C. C'est plus durable.
- Maousse
Juste pour info il y a combien en courant de polarisation?
Ca marche comme ca?
U=R*I
I=U/R
Soit pour le EBF80 1.4/2200=0.63mA
Et pour le EL84 3.2/150=21mA
Finalement pour les condos de polarisation j'ai du 47µf en 100v (il sont dix fois plus petit que ceux d'origine)
Pour les condos de filtrage, moi qui voulai recycler mes condos 470µf en 450Volt c raté
Alors j'ai pensé a plusieur chose: soit un 47µf 450V ou deux 68µf en serie.
Sinon ba le 10µf 450V ca se trouve facilement.
Ca marche comme ca?
U=R*I
I=U/R
- maxdu49
filtrage : 47µF OK, et un 10µF
Pour la polarisation, exactement ça
- Maousse
Sinon pour les resistances de polarisation je pensai garder celle d'origine et mettre un serie un potentiomettre ajustable d'une centaine d'ohm pour l'EBF80 et d'une dizaine d'ohm pour L'EL84.
Des potentiomettre 0.1W conviendrai bien ?
21mA P=U*I=3.2*0.021=0.07W
- maxdu49
Resistance de polarisation EL84: 150 Ohm =159 Ohm mesuré
Resistance de polarisation EBF80: 2200 Ohm =3560 Ohm mesuré
mon voltmetre indique batterie faible donc je vais changer la pile et refaire les mesures.
- maxdu49
j'ai refait les mesures et les resistances sont vraiment HS a moins qu'elle est une tolerance de 60%
En gros il faut en racheter.
ce que je trouve bizare c'est que les tension etait trop elevées alors que la valeur des resistance est trop haute.
Si je prend un potentiometre bobiné 10 tours ca le bien aussi??
- maxdu49
Si EBF80 est mal polarisé, il surcharge le EL84 en aval.
Donc la polarisation du EBF80 est à revoir en premier.
- Maousse
c trop le bordel la dedans, deja j'ai qu'un condo de 100 nF alors qu'il y en a deux sur le schemas.
Par contre j'en ai deux de 50nF alors qu'il y en a qu'une sur le schemas.
Deplus ya pas une resistance qui a sa valeur original sauf deux qui sont de grosse verte et ya pas une resistance qui a son code couleur qui correspond au schema.
Bref tout va degager et on recommence tout.
Quel puissance de resistance faut il prevoir environs??
- maxdu49
Ca y ai j'ai compris j'ai juste une résistance de plus entre la grille 1 de l'EL84 (borne 2 c bien la grille 1) et l'ensemble condo de 50nf et résistance de 270k qui va a la masse.
C'est quoi le but de la chose?? C’est une résistance stop-gird comme celle que tu m'avais demandé de mettre devant l'EBF80.
- maxdu49
Oui, c'est probablement une stop-grid.
Pour les résistance, c'est normal, c'était à l'époque des résistance à poudre de carbone, la dispersion était de 10% à la fabrication, alors des décennies après... C'est pour celà qu'elles sont à remplacer en priorité.
Choisis dans les 1/4W à couche métal. Le standard de chez Sélectronic dans la série SFR25 est en 1/2W et 250V. Ca ira bien, aucune résistance d'a cette tension à ses bornes sur ton montage.
Attention, si tu vois des "bricolages", notes-les bien et photographie-les, c'est probablement à reproduire avec des composants récents.
- Maousse
c'a y ai j'ai commandé toute les resistances et les condensateurs.
- maxdu49
