Pour EDF c'est très variable la j'ai 234.85 volt a 50.2 Hz
C'est les vrai valeurs qu'il y a sur le schémas de teppaz maintenant c vrai que c'est pas très net mais les valeurs qu'il y avait dessus corresponde a peut près, je vous refait le schémas avant et tel qu'il est maintenant.
Voici un ordre d'idée du schémas avant de tout démonter, sur la photo j'ai juste le 6.3 volt qui arrive au tube et a la lampe.
Vous n’auriez pas un freeware pour faire des schémas qui marche avec les tubes
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 27 invités
un ampli a tube de recupe
- maxdu49
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 0:45
Bon, inutile de te dire que les photos ne m'apporte rien !!!
Pour le bruit de fond que tu disais plus haut, ton transfo est trop près des lampes et les masses ne sont pas reliéés en etoile, l'alim des filaments doit passer au plus loin de ton signal d'entrée, de plus il faut torsader les fils.
En ce qui concerne EDF, la difference de presque 20 volt se retrouve donc sur la HT. Une resistance d'equilibrage en serie avec la lampe de HT resoudra le problème (prevoir une resistance à forte dissipation).
Mon aide s'arrete la Max, je suis pas beaucoup plus calé que toi !!
Je t'ais laissé un MP.
- golgothe28
- Inscription Forum: 23 Nov 2005 18:57
Merci je vais essayer les résistances mais avant ou après L'EZ80.
J'ai du 10K en 10W en stock ça passe a peu près.
Sinon voici le schéma que j'ai essayé de faire avec un logiciel pourri juste pour voir si y a pas un truc de super incohérent
La resistance sur le transfo 6.3v c'est une 0.33 Ohm pas une 10K et il y a qu'un seul transfo pour le 300 et le 6.3 v
desolé pour les photo pourri faite avec mon portable qui n'est pas vraiment tres fort pour les photos mais j'ai que ca.
- maxdu49
Ben moi qui pensais à des photos en macro pour comparer les deux montages...
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
dsl pour les photo mais j'ai pas de numérique j'ai deux reflex argentique avec un objectif macro mais si faut faire développer les photos pour vous les poster ça va pas le faire.
- maxdu49
sinon ya la solution ultime,
Le Scanner ca marche tres bien mais c pas top pour les perspectives.
- maxdu49
En tout cas, sur ton schéma, C6 est à l'envers, il fait donc court-circuit au lieu de filtrer la HT.
Mais sur la photo, ça a l'air bien.
comme quoi, seule les photos sont utiles.
- Maousse
Et les photos en 3100 pixels de haut, pas top Max.....
- breizheau
C’est normal que ce soit pas top, j'ai posé l'ampli que j'ai posé sur la vitre de mon scanner et j'ai poser un tshirt blanc dessus pour éviter d'avoir un fond trop foncé.
En gros pas le condition optimal ça le montage est éloigné de la vitre a certain endroit et le scanner est prévus pour qu'un feuille soit collé a la vitre.
- maxdu49
Nan, c'est la taille de l'image.... Pourrais-tu les réduire en 800*600 max , Max ? Pis si t'as une boutanche de Champigny qui traine, je suis preneur ! 1979 serait ma préférence....
- breizheau
28 ans pour un Champigny ce n’est pas sur de trouver quelque chose de bon.
Je veus bien réduire mais après on va me dire que c'est trop petit et qu'on y voi rien
- maxdu49
Ca marche !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai mis une résistance de 4.7k entre le tube EZ80 et le circuit et j'ai me suis aperçus que la borne secondaire du transfo de sortie était relié au châssis mais pas a la masse car il était pas placer comme ca dans le tourne disque d'origine
Maintenant j'arrive a monté le son sans que ca sature.
C’est déjà pas mal non.
- maxdu49
Par contre maintenant j'ai plus que 235 volt a la place de 300v et 169v a la place de 220v
- maxdu49
normal, maintenant, tu consommes le courant!
Et tu comprends mieux comment marche ton circuit, que du bon quoi!
- Maousse
