Bien que je sois satisfait de mon système, je dispose d'un peu de temps ce week-end et je souhaite explorer quelques pistes d’améliorations potentielles sur mes 3.6 R
Je suis en biamplification passive. Actuellement mes boîtes de filtres sont fixées directement sur les panneaux. Les contacteurs en aluminium ne sont pas mauvais mais je me demandais s’il n’était pas plus judicieux de mettre de bons câbles entre les panneaux et les filtres. Bien entendu il faut poser les filtres sur un socle qui ne vibre pas.
Dans ce cas plusieurs questions :
1) Faut-il placer les filtres plus proches des panneaux (façon classique câbles de 45cm) ou les placer plus proches des amplis de puissance (50 cm mini des amplis quand même) ?
2) Pour les câbles, j’ai l’intention de mettre des câbles différents sur le grave et le médium/aigu.
Pour les graves un bon câble type RealCable cuivre avec une section de 4mm² voire plus. Le même type de câble sera utilisé à la fois pour la liaison ampli fitre et la liaison filtre panneaux.
Pour le médium aigu quelque chose de rapide comme le XT Anniversary (cuivre recouvert d’argent). J’utiliserai les câbles sans autre terminaison car j’estime que le contact avec le fil nu suffit largement même s’il faut les couper et dénuder à nouveau de temps à autre à cause de l’oxydation toujours possible. Qu’en pensez-vous ?
3) Enfin pour les atténuateurs des tweeters, j’ai également l’intention de virer ces « jumpers» non pour les remplacer par les résistances supplémentaires fournies d'origine mais tout simplement en mettant des câbles de 6mm2 très courts juste pour faire la liaison. Quelqu’un ici a t-il déjà fait cette tentative et avec quels résultats ?
