Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 25 invités
The Digora's amplifier. Part 1 : conception
Je post pour suivre ce sujet car ca m'interesse
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Francisbr a écrit:
Etape 2 : Améliorer la linéarité
Le gain en boucle ouverte dépend essentiellement du rapport de la résistance de charge de Q52+Q7 sur R7.
Afin d’avoir un gain constant, il est nécessaire d’avoir une charge de Q52+Q7 constante. Un bon moyen de se rapprocher de cet objectif est d’intercaler un tampon Q20/Q21 entre l’étage amplificateur de tension et l’étage de sortie : http://perso.orange.fr/francis.audio2/Digora_v2.gif
La méthode est très efficace puisque H2/H1 passe à -102dB et H3/H1 à -92dB.
En clair, la distorsion est diminuée d’un facteur 10 !
Francis Brooke
On ne pourrait pas utiliser 2 * MJE15030 sur la sortie et prendre le dernier 2N5416 comme dephaseur ?
http://users.ece.gatech.edu/~mleach/lowtim/output.html
Figure 17. Quasi-complementary output stage.
- DIGORA
- Inscription Forum: 19 Aoû 2006 20:31
http://fulloc.free.fr/digora/amp/XAMP.pdf
MAJ
Francis, y a rien qui pourrait remplacer les 2N3440 et 2N5416 sans trop de dégas .... même si j'en ai en stock et même appairé, si c'est remplaçable par des transi avec un boitier moin chiant à lier thermiquement ... je prends !!
http://perso.orange.fr/jm.plantefeve/zenith.html
Zenith, version du Zenquito sans ces fameux transistors !! Je ne sais pas ce que ca donne ...
Des 2SB647 / 2SD667 sont utilisé !!
MAJ
- DIGORA
InteressantDIGORA a écrit:http://fulloc.free.fr/digora/amp/XAMP.pdf
MAJ
- persomail
Flat ton alim de l'UGS supporterait d'etre utilisé pour appairer des 2SK1058 ?
- DIGORA
http://www.nxp.com/acrobat_download/var ... MENT_1.pdf
d'apres Philips : 2N3440 Replaced by TO92 MPSA44; MPSA45 or BF487 ... BF483
Du HV ... je ne sais pas si ca serrait utilisable tout ca ..
Mais j'ai trouvé autre chose :
2SB649 2SD669 DRIVER AUDIO HITACHI !!
Vive Hitachi quand même ... les du Zenith sont aussi du Hitachi 2SB647 / 2SD667
- DIGORA
Cet ampli va se nomer HITACHI à force ...
les datas sont là :
http://fulloc.free.fr/digora/transi/2sa872.pdf RETENU POUR LA CASCODE
http://fulloc.free.fr/digora/transi/2sc1775.pdf RETENU POUR LA CASCODE
http://fulloc.free.fr/digora/transi/2sb647.pdf Remplacerait les 2N5416 voire même les 2SA872 des mirroirs
http://fulloc.free.fr/digora/transi/2sd667.pdf Remplacerait les 2N3440 voire même les 2sc1775 des mirroirs
http://fulloc.free.fr/digora/transi/2sb649.pdf Remplacerait les MJE15031 voire même utilisé en VAS
http://fulloc.free.fr/digora/transi/2sd669.pdf Remplacerait les MJE15030 voire même utilisé en VAS
quelques schémas trouvé sur le web : http://fulloc.free.fr/digora/sch_web/
ce qui veut dire MAJ : http://fulloc.free.fr/digora/amp/XAMP.pdf
les datas sont là :
- DIGORA
Francisbr a écrit:Bonjour,gaff a écrit:est-ce que tu pourrais mettre les fichiers microcap (.cir) de tes schéma sur ton site svp
Quels sont les .cir qui t'intéressent en priorité ?
Francis Brooke
Je pensais plus à un liens vers les .cir sur ton site (comme pour les .gif) de tous les schéma.
A chaque intervention de Forr, de JMLC, ou d'un autre, j'aime bien comprendre leurs avis en répercutant ça sur une simu, en modifiant les valeurs de certains composants, et en observant les résultats.
Juste les .cir ça serai déjà super, pour les model je me débrouillerai...
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
Bonjour Digora et gaff,
J'ai actualisé le dernier document
http://perso.orange.fr/francis.audio2/C ... _part3.doc
avec les liens vers les fichiers de simulation.
Sauf oubli, les modèles sont inclus.
Francis Brooke
gaff a écrit:Je pensais plus à un liens vers les .cir sur ton site (comme pour les .gif) de tous les schéma.
Francis Brooke
- Francisbr
- Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
Francisbr, qu'est ce que t'en dis pour mon choix de transitors ?
- DIGORA
Merci beaucoup francis !
- gaff
Bonjour Digora,
Avec I=10mA et Uce=30V, la puissance à dissiper est d'environ 0,3W.
Les 2SB647/2SD667 en boitier TO92 ont une puissance dissipée maximale de 0,9W qui me semble insuffisante.
En effet, de mon point de vue, il est souhaitable de limiter les variations de température des jonctions des transistors.
Les 2SB649A/2SD669A en TO126 sont donc mieux adaptés.
Je mets la main sur les modèles spice de ces transistors et je te tiens au courant.
Francis Brooke
DIGORA a écrit:Francis, y a rien qui pourrait remplacer les 2N3440 et 2N5416 sans trop de dégas .... même si j'en ai en stock et même appairé, si c'est remplaçable par des transi avec un boitier moin chiant à lier thermiquement ... je prends !!
Zenith, Des 2SB647 / 2SD667 sont utilisé !!
Francis Brooke
- Francisbr
Francisbr a écrit:Bonjour Digora,DIGORA a écrit:Francis, y a rien qui pourrait remplacer les 2N3440 et 2N5416 sans trop de dégas .... même si j'en ai en stock et même appairé, si c'est remplaçable par des transi avec un boitier moin chiant à lier thermiquement ... je prends !!
Francis Brooke
On a besoin de 10mA dans le compound ? On a encore un "buffer" apres le VAS
on peut peut etre utiliser du 7 / 9 / 9
A voir dans la simu..
- DIGORA
model 2SD669 NPN (IS=5p NF=1 BF=250 ISE=5p NE=1.5 IKF=3 VAF=150 RB=1 RC=0.25 RE=0.25 TF=1.14ns CJC=50p )
.model 2SB649 PNP (IS=5p NF=1 BF=250 ISE=10p NE=1.5 IKF=3 VAF=75 RB=1 RC=0.25 RE=0.25 TF=1.14ns CJC=50p )
- DIGORA
Version modifiée du 20W de Jean Hiraga utilisant en sortie les transistors à structure V-Fet
ON ne pourrait pas utiliser cette structure de sortie ? Mais adapté pour du quasi complementaire ?
Darlingnot ... ou compound comme on aime bien avoir dans le VAS
On devra alors utiliser l'étage tampon comme inverseur
- DIGORA
Retourner vers Amplis et Préamplis |
