Merci à tous pour vos encouragements !
C'est vrai que depuis la construction de mon pavillon (Juillet 2005), j'ai eu tout le temps de penser cette salle et de surfer sur ce forum à la recherche de pas mal d'idées. Aujourd'hui, je concrétise tout cela.
L'investissement est, somme toute, raisonnable pour l'instant, compte-tenu des travaux engendrés (gros oeuvre, fourniture...). Je ne compte pas le temps passé par contre !
J'ai encore pas mal d'idées mais plus les travaux avancent et plus les détails dans la future décoration se posent (j'anticipe beaucoup) : les derniers tours de manivelle seront les plus durs.
Pour finir ce post, voici un essai de fixation du fameux cordon lumineux sous l'estrade : de petits clips pour fixer des tubulaires électriques sont utilisés pour pincer le cordon. Ces clips sont fixés sur la partie verticale de l'estrade mais en cas de panne, je n'aurai pas la possibilité de retirer le cordon sans enlever le chant plat qui le recouvrira. Je pense donc fixer ces clips sous l'estrade (sous le plancher en fait) mais le principe sera le même.
A+, TSO
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, duf666, fanvw, Google Adsense [Bot], matrox445, minicos, MrBond, Neo Reloaded, Nixma, Pif on ze net, willsslliw et 330 invités
Une grande et belle aventure commence : ma salle HC perso...
- tso
Petit point hebdo de l'avancée des travaux...
Comme prévu, l'électricien est entré en scène et tout le câblage des spots intégrés a été posé. Il reste quelques prises de courant et surtout le montage du tableau électrique (39 unités !) dans le local technique. Ces travaux sont prévus dans la semaine.
J'ai profité du week-end pour finir le montage de la structure secondaire en bois sur le mur côté porte (arrière gauche). J'ai également passé tous les câbles HP pour les 4 surrounds (lattérales et arrières) et monté le support des deux enceintes surround lattérales.
Ce support, légèrement en oblique, est "incrusté" dans le mur pour une meilleure intégration. L'arrière du support est bourré de laine de roche, tassée. Les surround JBL L820 font 12cm d'épaisseur et la partie la plus creuse de la niche (en bas) fait 6 cm environ. Plus tard, l'intérieur sera recouvert de moquette rase collée. Le même procédé sera répété pour les surrounds arrières.
L'estrade avant est aussi terminée : l'arrondi procure déjà un bel effet. J'ai changé les deux montants centraux (plus larges) au niveau de l'écran de façon à maintenir plus fermement le futur cadre pour l'écran DIY. Le support central de la corniche (en haut) est volontairement décalé à gauche de façon à pouvoir intégrer un spot au dessus de l'écran.
Enfin, pour terminer, j'ai réalisé une "nourrice" pour les câbles HP dans le local technique. La photo du haut montre l'arrivée des 4 HP côté salle, la photo du bas montre ces mêmes arrivées dans le local. De cette façon, le repérage sera bien plus facile et les branchements seront plus propres.
A bientôt pour de nouvelles aventures !
TSO
TSO
- tso
Ca fait envie ...
- babar.ch
- Inscription Forum: 26 Mai 2005 14:12
tres belle integration, bravo
- Isaak
- Inscription Forum: 21 Mar 2003 16:54
Bien,bien bien,
Beau boulot bien soigné
- cricri88
Bonsoir à tous !
Voici quelques points d'avancement du week-end : la structure en bois pour le doublage LDR + BA13 étant finie, je me suis attaqué au coffrage des corniches sur la périphérie de la salle. La partie verticale est constituée de panneau MDF et la partie horizontale est un morceau de BA13.
J'ai également posé quelques panneaux de LDR puis mon premier pan de mur (à l'arrière droit). Les panneaux de LDR (60cm) rentrent tout juste dans les cases confectionnées (56cm). Comme prévu, j'ai pratiqué une ouverture pour le support de l'enceinte surround lattérale. Je vous rassure, la corniche est parfaitement horizontale alors que la photo semble montrer le contraire !!!
Les deux supports pour L820 à l'arrière sont aussi posés et il n'a pas été simple de garder la même inclinaison. Une grosse matinée de travail pour arriver à ce résultat fut nécessaire.
Voici le détail des niches pour les surrounds : ca n'a l'air de rien comme ça mais cela procure un petit effet 3D sympa. Je n'ai pas m'empêcher de fixer une enceinte pour voir le résultat.
Enfin, j'ai aussi passé tous les cables HP pour les enceintes avant ainsi que le câble de modulation pour le caisson de basse. Ces câbles passent au sol derrière les cloisons mais étaient très proches de fils électriques pour alimenter des prises de courant. J'ai dû changer le passage de ces fils (dans les corniches) pour ne pas pertuber le signal audio avec d'éventuelles interférences. Et encore deux bonnes heures dans le timing à parfaire cette installation...
Tcho, TSO
Tcho, TSO
- tso
Me revoilà pour de nouvelles aventures...
J'ai terminé le doublage de toute la partie avant de salle. Le coffrage des corniches est quasi-terminé également : il manque juste la partie inférieure au niveau de l'écran. Dès que j'ai quelques chutes de BA13 sous la main, je m'attaque au découpage des plaques aux mesures exactes. Notez la présence de LDV dans les "cases" où il n'y a pas de fils électriques pour les spots : après la pose des parois verticale en MDF cela ne résonnera pas et la chaleur des spots pourra se dissiper dans les cases laissées vides.
J'ai réalisé le point de ventilation haut à l'extrème droite de la scène avec une bouche d'aération de 125mm. Cette bouche sera peinte en noir, en même temps que les prises électriques.
Enfin, l'électricien à terminé le câblage du tableau dans le local technique. Il ne reste plus qu'à brancher l'alimentation au tableau général. Admirez le travail avec tous les pontages à angles droits : NICKEL !!!
La suite des événements ? Et bien, la pose des BA13 sur les 3 murs (droite, gauche et arrière), la pose de la LDR sur le mur avant avec système de rétention puis la fabrication du bâti pour l'estrade arrière.
- tso
Bravo, on commence déjà à visualiser la salle.
Bonne continuation, vivement le prochain "rapport" !
- zelast
- Inscription Forum: 19 Sep 2006 15:39
chouette !!
- jipe63
- Inscription Forum: 04 Nov 2005 12:51
Excellent !
Un parfait exemple à suivre pour ma future installation.
- raudan
- Inscription Forum: 10 Jan 2005 4:04
Bien bien bien!
Le travail bien soigné suis son cour,ton tableau éléctrique est bien mieux soigné que le mien.
Bon courage pour la suite
- cricri88
J'en rajoute une couche....Excellent travail vraiment!!
Propre, réfléchit (surtout pour l'éloignement des câbles HP avec les câbles électriques. Perso dans ma 1er instal, je n'avais pas fait le nécessaire et un gros clac!! Se faisait entendre à chaque fois que j'enclenchais mes volets roulants ) et minutieux, le enceintes surrounds inclinées grâce au support...J'adore L'estrade arrondie et éclairée ahh!! NICKEL
On sent bien que tu as pensé et repensé la réalisation de ta salle...BRAVO!!
Quelques questions quand même, car c'est tellement bien fait et tellement bien résumé (photo, écriture) que je ne résiste pas
Tu as précisé un écran DIY, quelle sera sa dimension?
Quel ampli pour driver tes superbes enceintes?
Au niveau vidéoprojecteur, qui sera l'heureux élu?
Le seul point négatif, c'est que cela me donne envie de repartir à l'aventure Et ça c'est pas WAF du tout croyez moi
Tous mes encouragements pour la suite
- JPV9
- Inscription Forum: 31 Déc 2005 0:12
Salut JPV9,
L'écran DIY fera sûrement 2,40m de base, voire un peu plus. Je pense le réaliser avec des tasseaux rabotés en sapin et renforcé avec des équerres. Simple et efficace. La toile sera acheté au mètre.
L'ampli est un Yamaha RXV-1400. OK, c'est la première génération mais j'adore !!! Pour info, les enceintes principales sont des Davis DK200 Série II.
Pour le projecteur, je ne sais pas encore très bien mais je vais passer au Full HD (ça c'est sûr). J'ai actuellement un Plus Piano HE3100 (DLP). Il fonctionne encore très bien mais ça va être limite dans cette salle. Il inaugurera sans doute la salle d'ici 2 mois.
Maintenant, j'attache de l'importance à l'ethétique donc un modèle noir Full HD serait parfait... J'attends un peu pour voir si Mitsubishi daigne livrer le HC5000 en black pour la France. Il y a bien sûr l'Epson TW1000 et la Panasonic PTAE-1000 mais c'est pas encore ça... Patience donc.
Tcho et merci encore pour les compliments. De nouvelles photos vont arriver en fin de week-end car j'ai encore avancé les travaux d'isolation. Wait & See !!!
- tso
Salle magnifique en perspective. Rien qu'en voyant la qualité des travaux et à chaque fois, la propreté du chantier, on sent que tu es minutieux et le résultat n'en sera que plus beau....
Félicitation et vivement la suite
ma salle dédiée
Salut tso,
Si je peux me permettre il vaudrait mieux un écran un peu suppérieur à 2.40 de base. Perso j'ai presque les mêmes dimensions dans ma salle, et je possède un écran de 2.70 de base. L'immersion est totale, avec un recul de 4.80m, j'avais prévu un 2.40 au début et une erreur de livraison m'a permit de changer....Et j'en suis tout heureux
De plus si ensuite tu passes à un full HD, je suis certains que tu ne regretteras pas
Un piano plus 3100 Je possedais moi aussi ce vidéoprojecteur avant d'avoir mon sharp. Une très bonne machine à l'époque, j'en ai gardé des très bons souvenirs
a+
a+
- JPV9
