Je suis donc passé d'un 42" HD Ready à un Samsung PS50Q7HD.
Aucun problème d'alim, ni d'effet Stalingrad, autant dire que je suis ravi.
Par contre, ma Xbox 360 + lecteur HD DVD étaient branchés en VGA sur ma précédente TV, et tout marchait royalement bien. Là, visiblement, la résolution n'est pas supportée par le Samsung.
Bilan : je n'ai rien à l'écran.
Comment changer la résolution de la Xbox pour revenir "en aveugle" à une résolution supportée par mon Plasma ?
Merci d'avance pour la réponse !
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 295 invités
Samsung PS50Q7HD & Xbox 360 en VGA
- Elesias
- Inscription Forum: 23 Avr 2006 23:54
Tu peux essayer de le faire en rebranchant le cable d'origine.
Enfin c'est bizarre quand même...
Quelle était la résolution de la console sur l'autre tv ?
- pat18
- Inscription Forum: 12 Jan 2007 23:48
J'ai testé avec le câble YUV fourni avec la Premium, et ça marche, mais je trouve que l'image manque de finesse en comparaison, même en paramétrant la console en 1080i.
J'ai beau essayé de la remettre en 480p, et autre, puis de rebrancher le câble VGA, rien n'y fait.
Pour la résolution sur l'ancienne TV, je crois que j'étais en 1280x1024 ou un truc du genre.
Mais visiblement, la console garde en mémoire une résolution pour le VGA, et une résolution pour le YUV de manière séparée.
- Elesias
Salut
Je pense qu'en VGA, ton Samsung ne supportera que la rézo nauve de ta dalle soit 1366x768...
A défaut, il faudrait sélectionner le 720p
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
+1
Il est normal que le 1080i soit flou sur un lcd de reso native de 720p.
Une tv hdready est compatible 1080i, mais downscale l'image en 720p pour l'afficher sur l'écran.
Mets la réso de la box en 720p, ainsi l'image ne sera pas retravaillée et sera de meilleure qualité.
Sinon, pour ce qui est de la réso en vga, tu peux essayer sur un écran PC.
- pat18
Bon, je vais tester le 720p via YUV, et voir si ça m'active correctement le VGA en changeant le câble.
Stay tuned
Stay tuned
- Elesias
Si ça marche pas, y'a une manip pour réinitialiser les paramètres d'affichage par défaut..mais j'ai jamais essayé.
Tu allumes la console avec le bouton "xbox guide" de la manette puis tu maintiens O et guachette de droite en même temps pendant quelques secondes. La console devrait redémarrer avec les paramètres d'affichage d'origine.
Voila.
Voila.
- pat18
Bon, résolution basculée en 720p via le câble YUV.
Câble VGA rebranché, on allume la xbox, et toujours rien
Pour ta manip, c'est quoi le O en question ? Encore merci pour ton coup de main.
- Elesias
Désolé...
Il s'agit du bouton Y.
Edit : Voici le message original :
To reset the display settings of the Xbox 360 console to the default settings, follow these steps:1. Remove any discs from the disc tray.
2. Turn the console off.
3. Turn the console on.
Note If you are using an Xbox 360 Wireless Controller, turn the console on by using the Xbox Guide button on the controller. Make sure that you use the player 1 controller when you do this. The player 1 controller will have the upper-left quadrant light illuminated.
4. As the console starts, press and hold the Y button, and then pull the right trigger at the same time.
5. The Xbox Dashboard resets the display settings to the default settings, and then automatically restarts the console.
- pat18
Merci Pat, ton astuce a marché !
En effet, en VGA, la console enregistre une résolution (1366x768, etc...) alors qu'en YUV c'est un format (720p, 1080i) et les paramètres enregistrés le sont séparément pour chaque câble.
J'aurais appris une foule de chose donc, encore merci !
- Elesias
11 messages
