» 18 Déc 2017 22:48
Tu devrais ouvrir un autre fil de discussion pour définir tes besoins.
Car un préamplificateur, c'est surtout un appareil dont la vocation est d’accomplir des tâches nombreuses et complexes à gérer : commuter entre plusieurs sources ayant potentiellement des niveaux de sortie très dissemblables qui requièrent, le cas échéant, des gains ou des sensibilités d'entrée très différentes, admettre, le cas échéant, des entrées numériques, gérer éventuellement plusieurs sorties (lignes, casque, boucle(s) d'enregistrement ou monitoring) ayant des niveaux différents, procéder à des corrections diverses pour améliorer des sources perfectibles, résoudre des problèmes ou tout simplement les débusquer (correction physiologique, correcteurs de grave ou d'aigus, ou correction multibandes, inverseur de phase ou de canaux, filtres passe-bas ou passe-haut, balance, générateur de signaux de calibration...). On peut tout imaginer. Et par-dessus tout, il faut que l'appareil soit ergonomique et bien conçu.
Bref, il vaut mieux partir de ce dont tu as besoin : Combien de source dois-je brancher ? Avec quelle connectique ? Ai-jei besoin de compenser des différences de niveaux importantes entre toutes mes sources ? De quelle fonction ai-je besoin pour résoudre des problèmes connues ou pallier des imperfections identifiées ? De combien de sorties ai-je besoin ? etc...
En fonction de ton cahier des charges, l’appareil peut être très simple ou à l'inverse devoir comporter de nombreuses fonctions.
