66 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gastms et 119 invités
Lecture hd-dvd - Saccades si audio DTS HD
Si tu te souvient d'un moment precis dans le film indique moi quand et je ferai un essai, car pour l'instant je n'ai pas encore pu le regarder.
- laetilodie
- Inscription Forum: 21 Oct 2004 23:25
Chapitre 2 quand la petite ophelia sort du labyrinthe pendant le travelling vertical qui montre la bestiole sur le dessus de la porte du labyrinthe, aussi lorsque l'homme blanc bouffe les fées...
- michael1971
- Inscription Forum: 24 Juin 2007 12:04
Saccade sous PowerDVD selon la piste son ... ?
J'ai recement monter mon MC avec lecteur hd-dvd, carte mère chipset AMD RS690G (X1250), 1 Go, X2 3800 OC a 2.5 GHZ ...
J'ai lu plusieurs HD DVD qui passent sans soucis et je me rends compte d'un problème sous le film Shooter ... ca saccade trés souvent ... je suis adepte de la VO donc souvent la piste est Anglaise ...
J'emprunte KingKong a un pote et là en piste française pas de saccade .. mais anglaise oui ! Je regarde le débits des pistes : 1,5 pour la Vo et 480 a peu prés pour la VF ...
Conclusion de tout cela ? Processeur pas assez puissant ? (il tourne au taquet car pas de decodage HARD en VC-1) Problème avec la carte son ? (chipset RealTek 889A intégré .. DTS Connect)
Merci pour votre aide !
- kilicool
- Inscription Forum: 24 Fév 2007 16:53
J'ai eu ce problème avec les pistes son gourmandes genre dts-hd ou dd+ à haut débit.
Tu dois acheter une bonne carte son et sortir en analogique. Ça résous le problème de suite.
Moi j'ai acheté celle-là
Comme je n'ai pas d'entrées 5.1 en rca sur mon ampli je sors quand même en spdif avec elle et cela reste un exemple de fluidité sur les films !
- michael1971
Pourtant j'ai le dernier chipset son realtek 889A sencé decodé tous les format HD-DVD et Bluray !
- kilicool
Bon .. je pense avoir le même problème que vous ! Quand la piste sonore a trop de débit ça saccade !
Ma config : Gigabyte GA-MA69GM-S2H avec AMD RS690G (X1250), X2 3800 OC 2,5 Ghz, 1 Go GSkill
Le processeur n'arrive jamais a 100% malgré le non décodage en HARD (X1250 ne decode pas le VC-1) mais ca saccade si piste sonore trop elevé !
j'ai pourtant un chipset son realtek 889A capable de decoder les format bluray et hddvd donc me pose des questions !
Que dois je faire ? tester vista comme notre ami qui a apparement plus de problème ? ...
PS : Extrait du 889A
ALC889A with DTS Connect Enables a Superior Audio Experience
Excellent Audio Performance
High-performance DAC (Digital-Analog Converter) with 106 dB Signal-to-Noise ratio playback quality, designed especially for Windows Vista Premium PCs.
Blu-ray/HD DVD Full Rate Audio Support
The ALC889A enables high quality Full Rate Lossless Audio for content protected media and support for both Blu-ray and HD DVD formats for an exhilarating home theater entertainment experience.
7.1+2 Channel High Definition Output
The ALC889A provides support for 7.1 sound playback, plus 2 channels of independent stereo output (multiple streaming) through the front panel stereo outputs.
- kilicool
Personne pour aider ?
- kilicool
- kilicool
kilicool a écrit:...
Conclusion de tout cela ? Processeur pas assez puissant ? Oui
Pourtant j'ai le dernier chipset son realtek 889A sencé decodé tous les format HD-DVD et Bluray Les cartes son ne décodent pas, c'est la logiciel de lecture qui s'en charge.vais finir par avoir une extinction de voix moi.
Doublon, je raccroche les wagons au train existant.
Patrick
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Merci et dsl pr le doublon !
Comment le processeur ne peut ne pas être assez puissant étant donné qu'il n'est pas utilisé a 100% lors des saccades!
Ce midi j'ai mit vista ... apparement, en tt cas a premiere vue sur mon LCD PC, les saccades ne sont plus ... j'attends ce soir sur mon plasma ...
- kilicool
Lansing a écrit:kilicool a écrit:Les cartes son ne décodent pas, c'est la logiciel de lecture qui s'en charge.[/size]vais finir par avoir une extinction de voix moi.
Patrick
Alors comment tu explique le paragraphe suivant : Blu-ray/HD DVD Full Rate Audio Support
Et pouquoi le problèmes apparait sans CPU a 100% .. ?
- kilicool
J'aimerais vraiment comprendre ... si quelqu'un pouvait se pencher sur le problème avec moi ...
- kilicool
Bon j'ai toujours les saccades je comprends pas ... mon processeurs n'est pourtant pas a 100 % !
- kilicool
kilicool a écrit:Bon j'ai toujours les saccades je comprends pas ... mon processeurs n'est pourtant pas a 100 % !
Mets une bonne carte son... avec l'hauzentech je n'ai plus ce problème...
- michael1971
Attends c'est quand même étrange non ? Mon processeur n'atteint pas les 100 % et la carte son est compatible avec les format HD-DVD et Bluray !!
De plus, j'ai essayé un piste son PCM 5.1 (meilleur que DD 5.1) avec un débits de 4.5 c passé nickel !!! C'est pas étrange ??
- kilicool
66 messages
