Bon la version 2CX marche dans sa version définitive avec
Un 225 VA suivi de CCRC R = 1.5 5 en // en pro 2(2W)
6 condos de 10.000 uf pour chaque voie
ça nous donne 19V au rail .
Tout marche impec et rien ne chauffe. Diodes, transo, res.
Le tout n'est pas encore monté dans le boitier, mais je crois qu'il faut prévoir de la grosse dissip pour ces petites bêtes. Je vous tiens informé lorsque tout aura intégré le boitier.
Par contre si vous mettez 2 Mini A sur une carte les Res chauffent bcp. Va faloir mettre plus gros pour les 2 canaux AR
Bon, dans le genre réalisation simple, ça marche du feu de dieu,
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Labiss et 18 invités
Super ça...on attend un petit CR!!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Joli !!! Ben dis donc, tu ne chômes pas toi !!!!!
- breizheau
ça n'a l'air de rien, mais j'ai passé cette semaine de vac à faire ma bricole.
Tarauder à 3 ou 4 n'est plus du tout un problème pour bibi
si la qualité se juge au poids, je vous garantie que je vais tout rafler. Deux cartes d'alimentations sont superposées dans la partie centrale. Il reste un Rad que je viens de démonter sur la face avant.
Les composants :
Bloc filtre secteur, prise iec et fusible
4 cartes alimentations ( 60.000 par module d'amplification avec mur 860 et filtrage en pi 0,33 ohm)
5 modules amplification
Entrées symétriques ou asymétriques sur les deux voies avant. Commutable
Les 2 canaux avant sont totalement indépendant des 3 autres (2 étoiles de masses)
2 transfos ( 225VA et 300VA)
5 cartes filles de protection gérées par la carte CC made by philby
1 soft start sur la base de celui de philby modifié pour pouvoir accepté une thermistance
ok ce coup-ci j'échange le fer et les tarauds contre ma planche et vais me prendre quelques jours de vac bien mérités.
Les composants :
- gil-garcia
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
22,9 KG sans le couvercle lol
435X300X220
Dès septembre on attaque la version AX
435X300X220
- gil-garcia
super boulot gil, et à l'écoute ça donne quoi ?
- raudio
- Inscription Forum: 24 Sep 2006 11:57
catastrophe ....
De retour de vac, je branche et un module commence à fumer. 5 à 6 secondes après l'allumage.
J'ai changé les deux 044 et les deux res de 0,47 de 3 W.
C'est reparti lol.
Bref les res chauffent beaucoup, elles sont bouillantes en mettant le doigt dessus.
Phill m'avait pourtant conseillé de mettre des res en //
bon j'ai mis des petits rad dessus conçus à la base pour refroidir les mémoires des cartes graphiques.
Avec 19,5 V au rail et une res de 120 pour le bias, il faudrait certainement changer les R27 et R28. j'ai pas le courage de le faire on va voir si c'était un composant défectueux à moyen terme ou bien un problème de conception. (Vu la tension des 244 et des res en // de 3W ?)
En terme d'écoute. Associé au Yam rxv 1400, laser disc pionneer et des DBR fostex. C'est un véritable plaisir et cela met d'autant plus en avant la qualité de mes DBR fostex.
Viendez à la maison pour vous faire une idée.
La puissance est suffisante et comparé à mon zenotron l'écoute est plus agréable on va dire moins fatiguante, moins agréssive dans le haut du spectre. c'est plus rond. J'ai des basses qui vont bien, du moins qui correspondent à mes goûts cad ça ne traîne pas. Sur certains passages qui ont de très grosses basses, je préfére cette configuration à mes SA2K qui descendent peut être trop dans ma petite salle HC. Vu la simplicité, à part le cablage d'un 5CX, cela semble être un bon choix pour driver mes fostex.
C'est reparti lol.
- gil-garcia
