voila trois semaines que ma chere et tendre me bassine pour gagner de la place dans le salon sous entendu reduis l'enconbrement hifi et home cinema.......
faible je negocie l'eventualite d'un plasma de 107 cm pour mon lcd sharp de 82cm mais par contre je dois me separer eventuellement de mes deux blocs 845 unison research et preampli mistery one contre un integre a tube moins encombrant?????
pour l'instant le jeu m'amuse et pourquoi pas du fait que mes kalibrator sont facile a driver....
je pensais par consequent a me racheter un manley stingray ou leben cs 300x ou audio note oto se....graaf gm 50....
si plusieurs d'entre vous peuvent brievement me donner leur experience ou conseil aviser pensant bien qu'effectivement je peux baisser en qualite mais j'ecoute de façon plutot intimiste dans 25m2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, charly0763, corail 86, jean GROS, monglouton, mroboto et 199 invités
leben cs 300x......
- romey
- Inscription Forum: 07 Mai 2004 12:31
Disons que ce que tu envisages ne ressemble pas trop à ce que tu as...
- ougo
- Inscription Forum: 12 Mai 2004 18:05
etaye un peu plus?
- romey
Quel budget as-tu ?
- Mister Moon
- Inscription Forum: 24 Juin 2006 13:18
entre 2500 et 3500 euro mais je reste sur les 4 marques pres cites.
- romey
- yijing
romey a écrit:entre 2500 et 3500 euro mais je reste sur les 4 marques pres cites.
euh , tu connais le prix d'un Graaf gm 50 ?
- kéké 26
- Inscription Forum: 03 Juin 2007 17:15
oui sur le graaf on avoisine les 5000 roros, effectivement je me demande si la sagesse ne serait pas de faire evoluer mon preampli sur une plus grosse bebete et continuer a envahir mon salon ou tester bientot un leben cs 300 x et un preampli theoreme en comparos a la maison avec l'aide de pepi???
mais j'aurais aime avoir l'experience de certains .
- romey
romey a écrit:etaye un peu plus?
L'OTO par exemple n'a rien à voir avec un UR 845 ; je ne sais pas si tu as déjà écouté mais c'est pour le moins léger en bas.
Chez AN en intégré il faut plutot regarder le Meishu... et c'est 8w.
- ougo
romey a écrit: ou tester bientot un leben cs 300 x et un preampli theoreme en comparos a la maison avec l'aide de pepi??? .
Il me semble que le cs 300x est un intégré
http://www.nc-audio.com/leben300x.htm
Si tu cherches dans ce type d'ampli en EL84, je ne peux que te recommander l'écoute (au même endroit) de la solution intégrée Amplitude 3, qui m'a ravi sur les Thiel CS2.4, ou bien du Théorème avec le bloc amplitude 3, qui m'ont emballé sur les S8e.
De mémoire il me semble que même le CS600 n'était pas terrible sur les S8e mais à vérifier
- expertdoc
Margules Audio Tube Amplifier U280sc ($3390.00).
The U280sc is a Class A 70 watt Ultralinear/ 30 watt Triode self-biasing tube amplifier that is so flexible it can accommodate KT88/6550/KT99 or KT100 vacuum tubes, impedance levels from 2 to 4 to 8 ohms,. In stereo mode the U280sc is a stellar performer with a sweet midrange, extended well defined highs and tight powerful bass.Craig Fitzpatrick].
- reyle
- Inscription Forum: 23 Déc 2006 17:44
romey a écrit:voila trois semaines que ma chere et tendre me bassine pour gagner de la place dans le salon sous entendu reduis l'enconbrement hifi et home cinema.......
c'est drôle, mais j'ai eu exactement le même problème que toi ! le WAF et la place Hifi, sauf que je n'avais pas de blocs 845, mais un preamp à tube + 2 blocs à totors ...
la solution, pour rester en 845 existe et chez Unison Research en plus : c'est le S8 que j'ai acquis il y a quelques mois.
Pour avoir écouté le graaf GM50, je peux te confirmer qu'il a de l'énergie à revendre, qu'il a des timbres splendides, une image cinémascope, une tenue dans le grave étonnante pour du tube (AMHA, dans la même cour qu'un Audiomat opéra référence sur ce critère là..), mais que ce n'est pas de la triode et donc que tu perdras en vitalité en fraîcheur du message sur ce plan là par rapport à tes blocs 845.
Le S8 ne va pas aussi loin qu'un graaf GM50 dans le grave (moins de tenue, c'est du SE, ne l'oublions pas), mais après être passé dans les mains de CB pour optimisation, ces quelques limitations par rapport au graaf ou à un Audiomat Opéra Reference sont largement compensées par ses qualités uniques, sur les amplis de moins de 6000 euros que j'ai pu écouter...
D'ailleurs, Son & Technique, chez qui je l'ai acheté, m'avait indiqué qu'il vendait souvent des UR S8 avec des Kalibrators (que je connais pas par ailleurs...)
Bons essais en tout cas !
Laurent
- Laurent69
- Inscription Forum: 01 Jan 2002 2:00
expertdoc a écrit:romey a écrit: ou tester bientot un leben cs 300 x et un preampli theoreme en comparos a la maison avec l'aide de pepi??? .
le cs 600 est plus bourrin (du a l'augmentation de puissance) mais moins musical
quelque soit le type d'enceintes .
- angel68
- Inscription Forum: 12 Jan 2006 18:30
si je reste en 845 , je reste avec les blocs en845 et je change de preampli mais pas de gain de place, par contre je vais essayer un leben cs 300x pour apparenment sa musicalite sinon graaf gm 50 ou manley stingray que j'ai possede et que je reprendrais sans probleme.....a voir, je vous tiendrais au courant avec un leben si possible ou un integre atelier de l'audiophile????
- romey
