bonjour,
il faut que j'installe une clim dans une pièce de 50m2 non chauffé, don à priori réversible
3m sous plafond.
client exigeant : fiabilité of course, pas trop de mouvement d'air, ni surtout de bruit de fonctionnement.
un de mes partenaires travaille avec la marque Atlantic, mais semble géné par mes remarques précédentes.
si vous avez des suggestions, elles sont les bienvenues.
merci de votre aide.
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: retour1984 et 249 invités
RECO CLIMATISATION
- lolo77
- Inscription Forum: 05 Nov 2002 19:57
Atlantic ... je connais bien en matiere de chauffage (rayonnant entre autre) et production d'eau chaude, mais en clim ... moins sur.
C.
C.
- chris
- Inscription Forum: 27 Aoû 2004 20:56
c'est exactement ce que je pense
j'ai vu sur divers post du LG régulièrement
et sur ce que l'on m'a dit "la marque du moment " serait plutôt daikin.
- lolo77
daikin exellent mais prix à la hauteur.
De mémoire, ils m'avaient proposé sur la Foire de Paris 12000eur pour un appareil type "split" (compresseur externe) + 1 distributeur mais pour volume minimal de 70m2.
C'était leur plus petit
bobim - Membre HCFR
ils ont plus petit je pense
moi j'ai à traiter 150m3 environ
et au final tu as fais quoi bobin ?
- lolo77
Ma recherche date de 2004 et Daikin ne distribuait pas plus petit.
Je n'ai rien installé car le compresseur faisait un peu trop de bruit pour mes voisins 60-70db (je ne sais plus avec exactitude le niveau).
Pour ton info, ils ne communiquent quasiment pas sur le niveau sonore du compresseur
Au fait le prix correspondait à : compresseur externe + distributeur + pose complète.
bobim - Membre HCFR
Une solution simple, c'est le gainable dans cecas le moteur, l'echangeur est deporté en dehors de la piece. Mais il y a bien d'autre solution
- resonance 94
- Inscription Forum: 08 Juil 2006 7:21
bobim a écrit:Ma recherche date de 2004 et Daikin ne distribuait pas plus petit.
J'ai un voisin qui a installé des inverters Daikin; 2 unités extérieures pour chauffer toute sa maison et je ne les entends pas à 10 m.
Mais elles ne sont pas orientées vers ma maison.
Par contre, pompe à chaleur piscine chez un autre voisin, je l'entends à 40 m
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Pourle particulier Il y a 2 principes
1 echangeur exterieur pour evacuer les calories
1 echangeur interne pour echanger les frigories
La partie echangeur externe est de toutes facon toujours la.
Apres en interne soit l'echangeur est dans la piece (split ou multisplits)
Avantage: facile a mettre en oeuvre 2 tuyaux+une alim elec
inconvenient: moche, buyant si la vitesse de ventil n'est pas au mini.
L'autre solutio mettre un seul echangeur interne et distribué l'air frais par le biais de gaine.
Avantage: le bruit du ventillo est deporte et inaudible, juste a prevoir une grille de soufflage et une de reprise si possible en plafond, pas de prise d'espace dans la piece, facilité de positionnement dans la piece
Inconvenient: les gaines prennent plus de place que les tuyaux. Si chaque piece veut avoir un reglage de t° le cout est superieur, prevoir la place du caisson deporté.
Dans ton cas cette solution est de loins la meilleur si tu as la place de deporte le caisson.
D'autant plus que tu as la possibilité d'augmente le diamettre des gaines ce qui fait que la vitesse de l'air est plus faible donc encore moins de bruit.
- resonance 94
9 messages
