dub a écrit:Ils font des économies sur certaines pièces — en se disant que les gens écouteront à fort niveau……
Ils font des économies sur tout ce qui ne se voit pas
Performances d'un des tout meilleurs potentiomètres (différence ente canaux D/G) :
+/- 0,3 dB de 0 à -30 dB
+/- 0,4 dB jusqu'à -40 dB
+/- 0,5 dB jusqu'à -65 dB
On voit qu'il est plus difficile de garantir une bonne égalité D/G aux faibles niveaux
Un potentiomètre médiocrement conçu et fabriqué pourra donc avoir un comportement acceptable à fort niveau, mais pourra se révéler déplorable à faible niveau
Si c'est un potentiomètre motorisé (télécommandable), s'ajoute le problème apporté par la motorisation :
le moteur "pas à pas" ne permet pas un réglage suffisamment fin vers les faibles niveaux, car chaque pas du moteur correspond à une rotation identique en degrés, mais produit une atténuation variable en dB
La solution parfaite dans ce domaine, c'est de remplacer le potentiomètre par un atténuateur constitué d'un contacteur à 24 poles, chaque pole étant cablé avec des résistances de précision, par exemple (il en existe d'autres) :
http://www.dact.com/html/attenuators.html
Range = -60dB et précision D/G = +/- 0,05 dB = sans commentaire ...
