Salut!
je cherche des shemas d'ampli diy pas trop chere... j'ai vu les shemas buzquito/zenquito mais ca revient quand meme un peut chere.....
Je vais faire un petit ampli avec l'aide de mon profe d'electronique industriel... mais il me faudrais un shema.... entre 50 et 100 watts.
je ferais surement une alim stabilisee(c'est ce que j'etudie en electonique industriel)...
Alex
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 6 invités
Ampli DIY pas chere pour un etudiant!!
- Alex_Altea
- Inscription Forum: 03 Déc 2006 1:33
Hello
tu as les kits ermes ou autre d'ampli à base de TDA ou LM. Avec un buffer ou autre ca peut le faire. Je pense pas que tu arrive au niveau d'un zenquito ou alephX, mais c'est deja vraiment tres bien par rapport a des trucs du commerce...
Bonne reserve de puissance en condo pour avoir du repondant et ca roule... regarde à "gainclone" sur le forum... Sinon essai "TDA"
BOnne continuation et bon courage
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
merci pour les info!
j'affine un peut la recherche:
ampli mono, chacun avec sa propre alim...
le budjet est de +- 300 euros pour l'ampli stereo.
- Alex_Altea
Salut !
Le Gainclone "chez JMP" est très bien, il y a même une liste de coût. Résultats garantis, je tourne avec ça en ce moment...
http://pagesperso-orange.fr/jm.plantefe ... clone.html
On peut y mettre des condos de filtrage de série plus modeste pour diminuer la facture :
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .5752-9999
- cyberced
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
Tout comme Aceditnanar, regarde autour des TDA et LM.
Ca chiffre vite un ampli...
300E ça ne fait que 150E par ampli...
@+, Olivier
@+, Olivier
- olg28
- Inscription Forum: 12 Jan 2006 11:26
Avec 300 euros, tu peux aussi faire le "Zenith" (sur la galerie de JMP), je le trouve pas mal du tout.
Pourquoi une alim stabilisée pour un ampli de puissance ? A moins de suivre un projet particulier ça n'a pas d'intérêt, surtout quand le budget est serré.
- cyberced
le LM 4780 est un double LM3886... Donc a voir...
voila une tres bonne adresse. je m'en suis inspirer pour mon Gainclone HC, mais ca a l'air tres attractif niveau pris aussi
http://www.audiosector.com/lm4780.shtml
ou
http://www.audiosector.com/lm3875.shtml
sinon un ampli HC GC par utilisation de kit cités ci dessus :
http://forum.allinbox.com/aspectgeek/Am ... et_2_1.htm
Voila...
Bonne lecture
ou
Voila...
Bonne lecture
- Aceditnanar
alimantation stabilisée parce que il faut bien que je fasse quelque chose ki a avoir avec mes cours sinon mon profe il va pas vouloir m'aidez. en plus il son specialisé dans les systeme d'alimentation.
De toute faÇonce n'est pas definitif.
On achetera surement les composant par l'unif (pour avoir des reduction).
On dispose de tout les instrument de mesure et de fabrication necesaire...
Merci a tous!!!
Merci a tous!!!
- Alex_Altea
regarde ca
l'ampli
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .0960-9999
l'alime
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .5506-9999
les diodes
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .6749-9999
les raditeur
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .4472-9999
le reste je te laisse faire bonne fabrication a toi
l'ampli
l'alime
les diodes
les raditeur
- beyma
- Inscription Forum: 15 Mar 2007 13:04
ca fait 125.20 euro sans frais de port et tu un 2x70w
- beyma
Fait toi un préampli ou un dac si tu veux jouer avec les alimentations, à ce budget tu peux déjà faire des choses plus interessantes et c'est là que tu auras le plus de retour en terme de qualité sonore.
Sinon regarde les kit du site 41Hz à base d'ampli classe T, c'est pas cher et il y a moyen de faire des choses côté alim.
- Kro
+1 pour les gainclones TDA ou LM. C'est super pour débuter .. et pas prêt d'en changer pour un moment pour ce qui me concerne ..
- crazyfrog
- Inscription Forum: 19 Oct 2005 21:55
beyma a écrit:regarde ca
l'ampli
l'alime
les diodes
les raditeur
+15.
Change juste le transfo par un 2*24V et tu as un EXCELLENT ampli qui entre parfaitement dans ton budget.
Je suis persuadé que ca ne sera pas l'élément limitant de ton système. D'ailleurs qu'as-tu comme enceinte et source?
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
source: ordinateur, harman kardon dvd 20.
Enceinte: jbl 2225h + beyma 6mi100 + jbl 2402h alnico, Davis 19mp6 + 13klvma +tw 26, et aussi un home cinema avec 5*jbl control 1 + sub 12".
PS: L'ampli est pour un nouveaux projet(30 + compression+ sub 46)., et aussi por construir des petite enceinte stereo pour ma petite amie(5mp60+t2010)
- Alex_Altea
une inter un peu hs mais les produits dont il est question ici m'intéressent. Est-ce que ces modules Monacor sont aussi conçus autour de LM ou TDA :
http://www.audiophonics.fr/module-ampli ... ath=23_254
Je cherche une solution de puissance modeste pour alimenter des fostex fe127, ça peut être une alternative plus chaleureuse que les diff. modèle de T amp (audiodigit, charlize...). Qu'en pensez vous.
- androuski
16 messages
