J'ai un vieil ampli Marantz Hifi, le 2220BL, qui marche du tonnerre. (avec juste 2x20W )
Y'a-t-il moyen de le tweaker pour qu'il marche encore mieux (comme on ferait avec un lecteur CD 723) ?
Genre:
- changer les condos (usé depuis le temps ?) ?
- changer les bordiers pince-cables par des borniers détechable ?
- enlever le cable secteur et mettre une prise IEC, comme sur les amplis récent ?
Y'a des sites ou topics à ce sujet ?
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gloinfred et 15 invités
Améliorer un vieil ampli hifi ?
- Rasthor
- Inscription Forum: 08 Oct 2001 2:00
Bah, plus simple, on peut te guider avec des photos.
tu te sens de faire des photos des PCB dessus (côté composants)et dessous (côté pistes)?
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Ouais, ça devrait le faire.
Tu as déja des idées de modif ?
- Rasthor
surtout les condos chimiques. Les autres condos, c'est selon la place disponible (les chimiques aussi).
Les diodes de redressement de l'alim.
Les résistances si ce sont des couches carbone (pour des couche métal).
pas touche les potentiomètres tant que ça ne crache pas, sinon, ALPS ou simples CERMET selon la place.
prises IEC, oui, c'est pratique
borniers, c'est une bonne idée, mais ça va de paire avec le câblage interne, et éventuellement renforcer le PCB (les pistes de courant fort).
Et d'autres choses possibles, selon l'engin.
Oui, il y a des possibilités
Quel est ton niveau d'outillage et ton niveau de soudure/électronique ?
- Maousse
J'avais tweaké ma CD723 (résistance, diode, condo, AOP), mais j'ai réussi à la tuer.
- Rasthor
Mouarf!
On va essayer d'éviter cette extrême!
- Maousse
Je vais suivre ça de près, mon vieux Maia pourrait s'en inspirer
Joël
Joël
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
bonjour, déterrage de post!!
je viens de dégotter le même ampli 2220bl (en remplacement de mon ampli tuner marantz sr1000l qui a fumé !!)
Je voulais savoir si tu avais restauré ton ampli, et notamment changer les condos chimiques. Dans l'affirmative, j'ai pas mal de questions à poser et des tuyaux à demander (genre où trouver les condos d'alim 6800µF 35V au format c039).
Je cherche également le schéma électrique. Ainsi qu'un bouton, car j'ai le sélecteur à remplacer, l'axe étant cassé, mais je n'ai plus le bouton, donc appel à ceux qui ont de vieilles pièces détachées de marantz, le bouton est chromé et fait 24,2mm de diamètre et 18,5mm de haut.
- pat750
- Inscription Forum: 06 Juil 2008 18:52
8 messages
