bonjour à tous,
Une petite série de question en un seul post:
je recherche un LED 118, ou les copies des pages du Classe A de 70W/8 Ohm en IRF 150. (alimentation symétrique)
il paraît qu'une modification de l'ampli en tension a été apporté (pour un réglage plus fin du 0 Volts, je me trompe peut être, il est possible que cette modification ait déjà été apportée sur cet ampli par rapport aux précédents Classe A en IRF 150).
Est-ce qu'un afficionados de LED aurait ces infos à me communiquer.
Merci par avance pour vos réponses
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 143 invités
bonsoir,
bon visiblement cet ampli ne déclenche pas l'enthousiasme des foules...
à défaut, pourriez-ous peut être me trouver uen réponse pour les condos. J'ai vu pas mal de gens poser la question sur ce forum, mais peu de réponse.
quelle marque:
- Vishay BC
- Evox Rifa
- Epcos
- BHC Aerovox (ALS 30 ou40)
- Mundorf
- la question a t-elle un sens en soi
enfin est-il mieux de prendre 2 condos moyenne capa ou un très gros (2*22000 ou 1*47000)
Merci de vos réponses
quelle marque:
- Vishay BC
- Evox Rifa
- Epcos
- Mundorf
- djlipox
- Inscription Forum: 22 Nov 2007 0:00
je peux pas repondre pour tout mais par contre les valeurs c'est mieux de prendre de multiples petit style 5*10000 que 1*47000, les appels de courants seront plus rapides. Apres 5*10000 ça vo plus cher que 1*47000
- moustickk
- Inscription Forum: 05 Nov 2007 19:46
Bah voilà djlipox, c'est ce que je te disais sur l'autre poste, il vaut mieux mettre des condos plus petits en // pour diviser l'impédance, ça "crache" mieux... Mais attention c'est aussi plus dûr pour le transfo à recharger , pour la même raison. Alors résistance série très faible c'est bien mais avec un transfo trop moyen, attention, ça sert à rien...
Quand aux marques je ne sais pas, ceux qui ont les plus faibles résistances sont ceux qui marcheront le mieux... à priori.
Regarde ce que Selectronic propose, ils ont généralement des bons composants.
Pour les MKP, les SCR font du bon boulot, moi je les ai chez mon marchand local...
Enfin commence un tweak à la fois, le condo de liason par exemple, écoute bien si il y a une différence et on en reparle.
Il ne faut jamais faire plusieurs tweaks à la fois sinon tu ne sais pas ce que chacun à eu comme résultat...
- Gott
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 13:34
bon alors après vérif sur les amplis, le condo de liaison sert aussi de passe-haut car couplé à une resistance. Je le remplace donc par un condo plus haut de gamme pour l'instant (Black gate NX non polarisés).
Par contre, je vais pouvoir dégager les condo de liaison de mon préampli.
En ce qui concerne les transfo, ce sont des R de 500 VA, y'en a un par bloc mono, je vais lui coller 4 ou 6 condos de 10 ou 15 000 µF par ampli (soit entre 8 et 12 condos total), probablement en BC componants séries 106. C'est, semble t'il, ce qu'il y a de mieux en durée de vie et en ESR (c'est pas low ESR, c'est Ultra low ESR).
C'est malheureusement excessivement cher, chaque condo coûte entre 23 et 30€, bref ca va couter une blinde....!!!! je commande sur Internet, c'est entre 30 et 50% moins cher que Sélectronic (d'habitude pas trop cher, mais là, ils se touchent sévère sur le prix de ces condos c'est 52€ le condo de 22000 µF).
petite question, j'ai vu sur l'un des posts de cette section, de Zolies zinterrupteurs chromés avec un rétro éclairage bleu intégré, ou puis-je trouver cela, ça le ferait bien avec le design des Amplis.
- djlipox
C'est vrai que le condo de liaison avec la résistance forment un passe haut, mais on essaye toujour de limiter cette fonction en calculant le condo. D'ailleurs si tu fais le calcul de la fréquence de coupure avec les valeurs que tu as, tu va voir que ça doit couper aux alentours du Hertz.
De toutes façons en l'enlevant tu vas récupérer plus de basses et c'est en général une chose que l'on recherche...
Sur quel site achettes-tu les condos ça pourrait m'interresser?
Les inters m'interressent aussi...
- Gott
condos sur 2 sites Internet:
pour les BC, ce sont les séries 106 (2222106) qui sont les plus performantes.
http://www.radiospares.fr Aerovox BHC, Evox Rifa, Epcos
http://fr.farnell.com pour du Vishay BC, Aerovox BHC, Panasonic
Si plusieurs personnes sont intéressés, on pourrait envisager un achat de groupe, ca fait bien baisser le prix.
- djlipox
bonjour amis DYIEUR
petite question idiote (maintenant que j'ai acheté les composants, c'est un peu con), peut-on remplacer un condo de liaison polarisé par un non polarisé, cela a t-il une incidence.
- djlipox
Il est préférable que le condo de liaison ne soit pas polarisé.
En fait il est toujours mieux lorsque c'est possible de ne pas mettre de condo de liaison...
- Gott
je sais qu'il est préférable de ne pas en mettre, mais comme je ne sais pas si j'ia une composante continue sur le signal, je le laisse en attendant.
Donc aucun problème à mettre un non polarisé. oki, merci.
- djlipox
Schéma ampli en tension
Les schémas et la conception sont la propriété du magazine LED et de son auteur, Bernard Duval.
-IC 1: Harris 2645 (d'origine c'est un LM 144H, mais n'existe plus en boitier TO 92)
-Condo de Liaison C1: Blackgate NX 33µF
-Sur le schéma 2 condos ont été rajoutés à la main, ils permettent un meilleur réglage du 0 Volts
- djlipox
Alimentation Symétrique
Transfo Type R 2x30V en 500VA
condo: actuellement Aerovox BHC ALS29 de 22000µF chacun en 63 VDC
à venir BC Componants Série 106 (30000µF mini)
Del 1 et Del 2 n'existent pas, elle sont sur une alim indépendante en 12V qui gère aussi la temporisation
y'a t-il un intérêt a remplacer le pont de diodes par des diodes indépendantes de meilleur qualité.
- djlipox
conseil change l'aop ha2646 par quelque chose de meilleur !
les performances sont du type lm741 ,
l'impedance de sortie est trop forte (500 ohm) et le courant de repos de son etage de sortie est bien pauvre entre 1 et 2ma , le temp de montée n'est pas terrible aussi 2Vus
regarde dans la famille opa ya surrement mieux , opa552 , 445 etc..
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
