BOnjour,
pensez vous qu'une VMC est obligatoire pour une salle HC ?
ce qui m'inquiète, c'est la propagation du son par le "trou" de la VMC ...
Comment faites vous ?
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Fre.Mo, indyhelp, JPV9, LeBob, matrox445 et 538 invités
Salut !! je possede une salle de home-cinoche....et pas de VMC : juste un chauffage
De temps en temps j'ouvre le fenetre pour aérer et c bon
Car une VMC...le bruit etc... a toi de voir @+
- cyber stanou
- Inscription Forum: 23 Fév 2006 20:47
Une solution est de mettre un interrupteur et de couper la VMC le temps de la projection...
- phil-diver
- Inscription Forum: 10 Déc 2005 12:36
Une vmc est indispensable, cela evacue l'humidité d'une part et vous evite la stagnation dans la piece de tous les miasmes et autres microbes d'autrs part.
De plus si la bouche peut etre a coté des electroniques ce n'est que mieux pour evacuer la chaleur.
omme le dit Phil-diver, un interupteu est pas mal ou mieux sur le trigger de l'ampli ou du projo
- resonance 94
- Inscription Forum: 08 Juil 2006 7:21
mais on lit de partout le son sortira par a moindre fissure ...
alors la s ije met carrement une bouche .. le son va se barrer que par la non ?
- RiiiDD
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 15:51
Donc quand on écoute de la musique.....pour ne pas perdre du Son...Il ne faut surtout pas
OUVRIR la bouche par peur de perdre des informations ??
Solution ---> une VMC avec un interrupteur :
Solution ---> poser des cartouches de RUBSON dans les coins....comme moi !! @+
- cyber stanou
Faut peut etre pas exagerer quand meme.RiiiDD a écrit:le son va se barrer que par la non ?
- resonance 94
Je dirai grosso modo, les sources de bruit créées par les VMC :
- Transmission des bruits extérieurs dans la maison par les entrées d'air :
choisir des entrées d'air avec un isolement suffisant ou une VMC double flux ( une seule entrée d'air déportable + possibilité de piège à son )
- Bruit solidien du caisson VMC qui transmet les vibrations de son ventilateur à son support :
suspendre le caisson ou le désolidariser par des plots anti-vibratiles + manchettes souples
- Bruit aérien rayonné par le caisson VMC dans l'air du local :
essayer de mettre le caisson dans un local technique ou prendre un caisson isolé
- Bruit du ventilateur de la VMC se propageant dans les conduites d'air :
mettre des pièges à son adaptés
- Bruit généré par le passage de l'air dans le réseau :
dimensionner le réseau pour limiter la vitesse de circulation de l'air.
Donc pour lutter contre le bruit on peut prendre un caisson isolé, une VMC double flux, des conduites isolées, des pièges à son.
Grandes marques de VMC avec du choix : unelvent, aldes, vortice.
Exemple :
VMC double flux isolé AKO HR chez www.unelvent.com
Pièges à son séries OCTA, ECTA chez www.aldes.fr
Exemple :
- sonatine
merci pour ta réponse,
ce n'est pas tant le bruit extérieur ou le bruit de la vmc qui m'inquiète,
c'est le son de mes enceintes qui seraient propagés vers l'extérieur surtout !
- RiiiDD
RiiiDD a écrit:c'est le son de mes enceintes qui seraient propagés vers l'extérieur surtout !
Avec
Des gaines isolés ( plastique intérieur, matériau amortissant, plastique extérieur )
+ un caisson VMC isolé ( matériau amortissant inclus dans sa coque ou armortissant rajouté soi même )
+ piège à son
+ une sortie d'air avec isolement ( si cela existe pour ce dernier point ? )
cela devrait aller.
Peut être que le plus efficace c'est de mettre des pièges à son ( du commerce ou fait soi même )
Par exemple cela peut être une boîte avec l'entrée et la sortie d'air de chaque côté et toutes les parois internes tapissées d'amortissant.
Ou bien des chicanes en matériau amortissant sur le trajet de l'air
ou encore reprendre le principe d'un pot d'échappement.
Attention de ne pas utiliser de laine de verre, laine de roche... comme matériau amortissant des fois que des particules iraient dans l'air.
- sonatine
Pour eviter de fairepartage ce que tu ecoute aux locaux voisin, le mieux et d'isoler toute la gaine dns un coffrage.
Maintenant un piege a son simple. Tu fait une boite dont les faces interieures sont tapissé de mousse acoustique. Tu branche une arrivé d'un coté et la sortie de l'autre.
Maintenant tout le son ne sortira pas par la. Il en restera assez dans la salle
- resonance 94
hello
faut il une vmc si on met une clim split reversible ??
- Akoustics
- Inscription Forum: 01 Juin 2004 11:58
Oui, c'est pas pareil
La vmc apporte de l'air neuf, non vicié a l'interieur du local est extrait l'air vicié. Elle fait un renouvellement d'air.
Dans une clim split tu as 2 appareils. 1 dans la piece, l'autres a l'exterieur, ils sont relié par 2 tubes (1 allé et 1 retour).
Le fonctionnement st simple. L'appareil dans ta piece brasse l'air, en été il en recupere la chaleur et via les tubes la transmet a l'unité ext qui l'evacue. en hiver il lui donne de la chaleur etc...
donc aucune ammené d'air.
Maintenant le debit d'une vmc n'est pas suffisant pour perturbé le fonctionement d'une clim. Il y a quand meme quelques conditions. Ne pas mettre l'ammene d'air ou l'extraction devant le split ce qui risque de fausse la sonde de t°, ne pas avoir un debit monstrueux non plus. Une solution c'est que cette vmc soit coupé pendant la projection ou au pire si vous etes nombreux et que la salle fonctionne beaucoup c'est une programation
- resonance 94
J'ai une question sur l'évacutation d'une VMC.
Je vais aménager ma salle dédiée d'ici à un an. La pièce dans laquelle elle va se trouver est en sous-pente et le doublage du toit n'a pas encore été fait.
Le toit est composé de charpente + volige + tuiles.
Si je veux évacuer par le toit, est-ce que je dois obigatoirement mettre une tuile "cheminée" ou alors si je fais aboutir la conduite sous les tuiles en perçant la volige, ça sera suffisant ? L'air circule très bien sous les tuiles, elles sont bien ventilées.
A votre avis ?
A votre avis ?
- Oz-WereWolf
- Inscription Forum: 19 Jan 2002 2:00
Oblgatoirement non, mais c'est mieux, cela evite de brasser les "cochoneries" du grenier
- resonance 94
38 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
