Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 143 invités
mini régulateur TO220
Message » 08 Déc 2007 21:08
CIU a écrit:Re,
Pas bien compris la reponse ...
Le LT1963 existe en TO220, à 5 pattes , Cotes et tolerances :
Disponible en adj, 1.5, 1.8, 2.5 et 3.3. Pas en 5v.
Je le connais très bien. j'utilise la version 3.3v dans mon alim pour DEQ. Très bon produit.
C'est une version de replie en soic8-adj que j'utiliserais si le lt3080 ne sort pas.
Il y a aussi le nouveau lt1965 mais pas encore testé.
stef1777
Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Message » 09 Déc 2007 2:19
Ci-dessous et dans mes posts precedents, je prends comme source de reference :
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/T/1/9/LT1963A.shtml
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C3,P2222#descriptionSection
En TO220, 5 pins, il existe 5 modeles de LT1963, delivrant tous 1,5A
4 modeles à tension fixe : 1,5v, 1,8v, 2,5v, 3,3v
1 modeles à tension variable LT1963ET : dans les specs, la sortie est variable de 1.21v à 20v, a l'aide de 2 resistances...
Cela couvre pas mal de besoins, et pourquoi pas du 5v, du 15v , etc.... ?
La puissance n'est pas donnée, mais plutot le calcul de la temperature de jonction
Dans la mesure des tensions et courant (max 20v, max 1,5A) , ideal ameliorateur des 78xx !
Me trompe-je ?
R.C.
CIU
Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Message » 09 Déc 2007 10:48
Le LT1963 demande des capas low ESR au raz des pattes pour fonctionner correctement. La régulation est aussi assez tributaire de la pin Sense qui doit être reliée à la charge. Si tu veux le mettre directement à la place d'un 78xx, tu auras besoin de modifier le circuit en amont et en aval dans ton appareil, et de caser les résistances. C'est type de régulateur ldo nécessite aussi de leur adjoindre un peu de filtrage car leur specs en terme de rejection ne sont pas toujours au top. Le LT1963 est aussi 2 fois plus bruyant que le LT1763.
Il faut donc mieux un petit PCB pour faire un régulateur plug-and-play de remplacement sinon c'est bidouille à mort. Sans compter que si tu veux tirer dessus 1A ou plus, il faut un énorme dissipateur.
On est loin d'un mini régulateur qui prend la place physique d'un 78xx sans aucune modification, ce qui était mon objectif.
Le petit pcb que j'ai fait peut aussi servir de base pour faire d'autres tensions en changeant juste le régulateur. Il y a d'abord les autres variantes de LT1763 mais aussi d'autres régulateurs compatibles pin-à-pin chez TI ou National surement.
Si tu veux un ajustable 1v-20v, cela donnerait ceci avec un LT3080 (à peut prêt car il faut que je change la self qui ne tiens actuellement que 450mA). Une résistance à changer pour ajuster la tension.
stef1777
Message » 09 Déc 2007 18:41
Ma question originale :
En regardant les specs du LT1963, et le schema : pourquoi ne pas avoir choisi un seul schema et PCB a base de LT1963, en boitier TO220, à sorties variables de 2 à 20v ? Il debite jusu'a 1,5 A , Low Dropout - 400mv, bruit 40µv ...
Stef1777 :
Trop gros. le but était d'être de la même taille qu'un TO220
Le LT1963 existe en boitier TO220 , voir note Page 1 et Page 2 : http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C3,P2222,D3148
Stef1777 :
Le LT1963 existe en variable, de 1,21v à 20v : voir note Page 1 : http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C3,P2222,D3148
Stef1777 :
Note Page 11 : [url]http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C3,P2222,D3148[/url
The ESR of the output capacitor affects stability, most notably with small capacitors. A minimum
output capacitor of 10μF with an ESR in the range of 50mΩ to 3Ω is recommended to prevent oscillations. Larger values of output capacitance can decrease the peak deviations
and provide improved transient response for larger load current changes. Bypass capacitors, used to decouple individual components powered by the LT1963, will increase
the effective output capacitor value.
Stef1777 :
Non, voir Note Page 11, schema bas gauche : [url]http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C3,P2222,D3148[/url
Stef1777 :
Quelles sont ces modifs ?
Caser les resistances : des 1/4w sur les pattes, je ne vois pas d'autre modif; les 7805 et 317 ont aussi une capa de sortie, pour assurer la stabilité.
Autres produits interessants :
LT1761 Series 100mA, Low Noise, Low Dropout Micropower Regulators in SOT-23 20mA Quiescent Current, 20mVRMS Noise, ThinSOTTM Package
LT1762 Series 150mA, Low Noise, LDO Micropower Regulators 25mA Quiescent Current, 20mVRMS Noise, MSOP Package
LT1763 Series 500mA, Low Noise, LDO Micropower Regulators 30mA Quiescent Current, 20mVRMS Noise, SO-8 Package
LT1764A Series 3A, Fast Transient Response Low Dropout Regulator 340mV Dropout Voltage, 40mVRMS Noise
LT1962 Series 300mA, Low Noise, LDO Micropower Regulator 30mA Quiescent Current, 20mVRMS Noise, MSOP Package
LT1964 200mA, Low Noise, Negative LDO Micropower Regulator 30mA Quiescent Current, 30mVRMS Noise, ThinSOT Package
R.C.
CIU
Message » 09 Déc 2007 19:33
gil-garcia a écrit:Je pensais à ça :
http://www.awdiy.com/catalog/product_in ... 53312b2ee4
Ah le PTN78000. J'adore ce petit module. Il est excellent pour un DC/DC. A l'origine, je voulais une régulation à base de chip step-down pour intégrer sur une alim mais quand j'ai vu ce module, cela ne valait pas le coup. Il comporte plus d'une vingtaine de composant, est protégé contre à peu prêt n'importe quoi et fonctionne sur une très large gamme de tension. Il est super quand il faut sortir beaucoup de courant avec peu de place et sans ou presque dissipation thermique.
CIU a écrit:Ma question originale :
Je ne comprend pas trop le but de tes posts. J'ai déjà répondu en long et en large.
Tu cherches à prouver quoi ?
SENSE = kelvin sense, voir figure 1 page 10 de la datasheet du LT1963. C'est le principe de toutes ses puces avec SENSE. Améliorer la régulation et le drop en prenant en compte la résistivité parasite du pcb (et les aspects thermiques aussi). Si tu as un pcb qui est grand et que les pistes se promènent, tu câbles une piste rien que pour le SENSE jusqu'à la sortie de l'alim ou au minimum jusqu'à la capa de découplage. La régulation sera meilleure et la tension plus proche de la valeur théorique du régulateur. Si tu connectes directement la pin sense au out de la puce, cela marchera aussi quand même mais tu auras généralement une perte en tension entre la mesure au cul de la puce et la mesure au borne de sortie de l'alim. Plus le courant est important, plus c'est visible.
Cette technique est utilisé par exemple dans les excellents régulateurs faible bruit Hypex HxR12.
stef1777
Message » 09 Déc 2007 19:47
En lisant les datasheets du constructeur, ils ne disent pas la meme chose que vous
Personnellement, je cherchais un avis, le pour et le contre...
C'est tout
R.C.
CIU
Message » 09 Déc 2007 20:08
CIU a écrit:En lisant les datasheets du constructeur, ils ne disent pas la meme chose que vous
C'est tout
R.C.
On ne doit pas parler de la même chose. Personnellement, je parle de la pin SENSE pour les versions fixes du régulateur. Avec la version ajustable, cette pin est la sortie ADJ.
Pour le reste, chacun fait se qu'il veut. Souder à la sauvage un régulateur, ajouter des résistances en volant et prier pour que les condos d'origine soit ok, ou utiliser un circuit/pcb dans un environnement de composant "contrôlé", l'important est que cela marche.
stef1777
Message » 18 Déc 2007 19:43
Un autre avec plein de courbe de test.
http://www.newclassd.com/index.php?page=70
stef1777
Message » 29 Déc 2007 11:49
Bonjour stef1777
Je fais actuellement des essais d'alimentation pour un TDA 1543 .
Serait il possible de me preter pour une semaine un circuit en 8v j'aimerais le comparer au Gold mini regulator .
Le gold est tres tres bien mais encombrant :wink:
Serge
sergelisses
Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
Message » 02 Jan 2008 12:17
sergelisses a écrit:Bonjour stef1777
Serge
De retour après de petites vacances...
Tout mes pcb de miniVreg sont partis. J'en ai commandé d'autres mais je ne les aurais que mi janvier environ. Par contre, il ne sortent que du +5v. Quand tu parles de 8v, c'est 8v en sortie ou 8v possible en entrée ? Sinon, je pourrais t'en prêter un sans problème. La version multi-voltage n'est pas encore dispo. J'attend que les régulateurs LT3080 soient dispo.
Au passage, meilleurs voeux 2008 à tous.
Stef...
stef1777
Message » 02 Jan 2008 12:23
Les essais que j'effectue sont en 8v ,mais ce n'est pas un probleme je pourrais faire des essais en 5v en modifiant les Riv et Ref du TDA 1543 .
Je vais faire egalement un essai avec le LM1084 ,connais tu ce genre de produit ?
Serge
sergelisses
Message » 02 Jan 2008 12:43
Serge
Le LM1084 est une version "évolué" du LM317. Il est un peu meilleur en bruit et tiens mieux la charge. Il est un peu dépassé par les nouvelles générations de régulateur LDO mais a le mérite d'être encore un 3 pattes facile à manipuler. Si c'est pour mettre sur un PCB que tu designs, le mieux est encore de prendre un de ses nombreux régulateurs LDO en cms qui sont beaucoup moins bruyant et beaucoup moins cher qu'un LT1084. Les autres régulateurs intéressant en TO220 seront tous en 5 pattes.
stef1777
Message » 04 Jan 2008 9:56
Un autre mini régulateur. Le Audiocom Super-Reg2 qui existe en plusieurs versions.
stef1777
Message » 04 Jan 2008 10:41
J'ai la version 1 Super-Reg de chez Audiocom .
Je l'ai essaye pour alimenter le TDA 1543 et c'est tres bon .
Moins de grave qu'un GOLD mini reg ,le reste sembledu meme niveau ....mais plus pratique pour l'implantation .
:wink:
Serge
sergelisses
Message » 04 Jan 2008 10:48
J'ai retrouvé un pcb dans un plie de carton. Contacte moi en MP.
Il consomme combien ton circuit à base de TDA1543 ?
Stef...
stef1777
