Je crée ce topic pour receuillir des avis et infos sur cette série n'ayant rien trouvé à ce sujet... .
fiches techniques:
37X3031
42X3031
Présentation du téléviseur LCD/Plasma TOSHIBA 37X3031D
Désignation : TOSHIBA 37X3031D
Téléviseur LCD 94 cm (37")
Date de sortie (approx.) : Février 2007
Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur LCD/Plasma TOSHIBA 37X3031D
Technologies : TFT à matrice active
Rétroéclairage : A tubes fluorescents
Aspect (ratio) : 16:9
Surface visible : 94 cm (37")
Résolution / Fréquence : 1920 x 1080
Temps de réponse : 8 ms
Luminosité : 500 cd/m²
Taux de contraste : 3200:1 (Dynamique / Max)
Angle de vision Horiz. : 178°
Angle de vision Vert. : 178°
Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner du téléviseur LCD/Plasma TOSHIBA 37X3031D
HD Ready : oui : entrée numérique HDMI ou DVI compatible HDCP + 720 lignes mini. + entrée analogique YUV + format 16:9
Full HD : oui : HD Ready + 1080 lignes mini. en progressif (1080p)
Traitements de l'image : Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe
DCDi : Scaleur ou Recadreur
DCF (Digital Comb Filter) : Filtre en peigne fin permettant une image plus nette et plus douce
Traitement vidéo Active Vision
Grace au châssis numérique RDP Real Digital Picture et au processeur vidéo Faroudja DCDI Cinéma™ vous obtenez:
• Une image plus fine grâce au circuit de conversion Analogique/Numérique sur 10 bits
• Des détails plus nets, lors des mouvements rapides grâce au circuit MADI (Motion Adaptive De-Interlacing)
• La suppression des effets de moirage avec le circuit de réduction de bruit DNR (Digital Noise Reduction)
PIXEL PROcessing III PRO
Adaptive Colour Enhancement
Gestion des couleurs 3D
Active Contrast Enhancement
Chroma Digital Bug Correction
Cross Colour Noise Suppression
True Image
Audio : Système audio : 2 x 10 Watt RMS
Ajustement automatique de volume
Son SRS WOW Surround
Haut-parleurs fins intégrés sous l'appareil
Tuner TV : 1 tuner NICAM Stéréo
Nombre de chaînes : 100
Standards: PAL BG / I / DK, SECAM BG / DK / L, NTSC
Installation automatique des chaines
Intelligent Tuning System (ITS)
Tuner TNT (numérique) : 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre)
Guide TV : NextView
Teletexte : oui (500 pages)
Caractéristiques générales et Fonctionnalités du téléviseur LCD/Plasma TOSHIBA 37X3031D
Fonctions TV : PAT (Image et texte côte à côte)
Adaptation automatique de l'image (WSS)
Modes zoom : 4:3 / 14:9 / 16:9 (cinéma) / Sport / Large / True Scan
Ecran bleu
Choix de température de couleurs
Adaptation de lumière règlable
Gel de l'image
Veille programmable
Verrouillage parental
Lecteur de cartes intégré : PCMCIA
CI Slot: Interface commune permettant l'insertion de carte pour accéder à des services payants de la TNT.
Réglage de l'inclinaison : non
Rotation horizontale : oui
Compatible Support Mural : oui
OSD/Menus et Façade : Touches sur l'écran : Alimentation, Chaîne - / +, Volume - / +, Menu, OK
Connectique du téléviseur LCD/Plasma TOSHIBA 37X3031D
Entrées Vidéo : VGA • HDMI (x2) • Péritel (x2) • YUV • Composite
Entrées HDMI v.1.2
Entrées numériques compatibles HDCP (protection contre la copie)
Entrées HDMI compatibles 24 Hz
Résolutions et fréquences
En VGA (PC Input), à partir d'un PC les modes suivants sont supportés :
- 640 x 480 @ 60/75 Hz
- 800 x 600 @ 60/75 Hz
- 1024 x 768 @ 60/70/75 Hz
- 1280 x 768 @ 60/75 Hz
- 1360 x 768 @ 60 Hz
- 1280 x 1024 @ 60/75 Hz
Et en HDMI à partir d'un PC :
- 1080i @ 50/60 Hz
- 1080p @ 50/60 Hz
- 720p @ 50/60 Hz
En HDMI : 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p (50Hz, 60Hz) / 24Hz (24p)
En YUV : 480p / 480i / 576p / 576i / 720p / 1080i
1 Péritel est RVB
Entrées Audio : Jack Stéréo • RCA Stéréo (x3)
Autres entrées : Antenne TV
Sorties Audio : Casque Stéréo • Optique Numérique • RCA Stéréo • Caisson de Basses
Autres informations du téléviseur LCD/Plasma TOSHIBA 37X3031D
Aspect / Couleurs : Noir laqué et titane
Dimensions pied compris : 661 x 920 x 285 mm (H x l x P)
Dimensions sans pied : 613 x 920 x 121 mm (H x l x P)
Poids Net : 20.50 Kg
Poids (sans pied) : 16.80 Kg
Consommation en marche : -
Consommation en veille : 1 Watt
Autres Informations : Alimentation 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Autres Dénominations : Toshiba 37X3031DG, Toshiba 37X3031
