Mon tuner ne fonctionnant plus correctement depuis l'arrivée de blocs NuForce ref9 v2, j'ai cherché et trouvé la solution.
Suite à divers tests d'éloignements, je me suis aperçu que les perturbations viennent par le cable d'antenne.
J'ai résolu le probleme en mettant un coax triple blindage (cvta 21 chez LM) et une antenne auto recablée et positionnée à l'extérieur. L'antenne auto est un peu pénible à recabler car il y a un petit ressort au niveau du contact central mais pour 11e (+ coax) le resultat vaut le coup...
En phase de réglages coté cables, j'aimerais avoir des infos sur les cables que vous utilisez avec vos NuForces,merci pour votre aide.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anjousse, bernard33470, Birdy85, djeudo, Thierry Wautelet et 382 invités
Info aux possesseurs de NuForce
- pathos38
- Inscription Forum: 08 Juil 2002 10:55
Bonjour,mes Nu force ont remplacé avec bonheur un gros mark levinson,et j'utilise des cables secteur Furutech et des modulations symétriques THOT de chez Hifi cables et compagnies,qui sont remarquables.
- domod
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 10:09
Salut domod
quels sont tes Nuforce et de quoi se compose le reste de ton système ?
- van.alstine
- Inscription Forum: 01 Nov 2006 19:13
Bonsoir Van Alstine,
mes Nu Force sont des monos 9se v2 qui alimentent des JBL 4333 A ( à vendre d'ailleurs )
- domod
F
J'ai eu un gros problème hier avec les Nu Force:les deux prises cinch d'origine Eichmann en plastique se sont cassé !D'autres possesseurs de ces amplis ont ils rencontré cette mésaventure!
Je vais d'ailleurs consulté l'importateur à ce sujet ,puisque les amplis sont sous garanties.
J'ai par ailleurs,un préamp Proceed AVP,et un drive cd Sonic Frontiers.Le tuner est un Accuphase T 108.van.alstine a écrit:Salut domod
- domod
Bonsoir domod
elles se sont cassées spontanément, ou lors d'un branchement débranchement, où d'une traction sur les cables ?
J'ai dû brancher/débrancher les miens à plusieurs reprises (déplacement du materiel, upgrade en V2) et je n'ai pas eu souci mais merci de le faire savoir, je vais être vigilant.
Je compte passer en XLR de toutes façons, peut-être des Kubala.
- van.alstine
J'ai des ayre signature enXLR entre mon AVP2 et mon bloc 7canaux SEv2 et c'est pas mal du tout, tu me diras ce que tu penses des kubala,mais essaye quand meme les ayre amha ca doit
au moins ce valoir.
De plus j'ai commandé et j'attend 1 filtre secteur black noise 2500,il parrait que cela transforme
encore l'ecoute des nuforce, je vous en dirait plus bientot
au moins ce valoir.
- xav95
- Inscription Forum: 01 Avr 2007 14:12
Ok merci
Cette histoire de la black noise m'intrigue.
- van.alstine
Une petite question de quelqu'un qui vient d'écouter du Flying mole:
Nuforce et Flying mole , ça se ressemble ????
- fargo
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 23:01
fargo a écrit:Une petite question de quelqu'un qui vient d'écouter du Flying mole:
De toutes façons tu n'aimeras pas y a trop d'infos qui passent
- van.alstine
van.alstine a écrit:fargo a écrit:Une petite question de quelqu'un qui vient d'écouter du Flying mole:
Tu n'es pas loin ......
Artec / ampli de Dgo (bat machin) / flying machin :
Les Flying machin (blocs monos) sont d'une puissance incroyable, a la limite de la bestialité ....mais niveau musical il y a du boulot ....
De la brutasse !!!
Il faut du "qui écourte" en haut et en bas , du qui "caresse dans le sens du poil" , voila posée la base !!
- fargo
domod a écrit:J'ai eu un gros problème hier avec les Nu Force:les deux prises cinch d'origine Eichmann en plastique se sont cassé !D'autres possesseurs de ces amplis ont ils rencontré cette mésaventure!
les RCA sont des WBT "Next Gen":
http://www.wbtusa.com/pages/0210agsn.html
Les borniers d'enceintes sont effectivement des Eichmann:
http://www.eichmanncables.com/cablepod.htm
C'est d'ailleurs la partie vissante en plastique des ces borniers qui a laché sur mes 9SE. J'avais serré trop fort certainement. Donc soit les changer, soit utiliser des bananes.
- bandicootfr
- Inscription Forum: 28 Déc 2000 2:00
xav95 a écrit:De plus j'ai commandé et j'attend 1 filtre secteur black noise 2500,il parrait que cela transforme
Je serai intéressé de savoir dans quelle mesure l'écoute est transformée...
Tous les filtres que j'ai testé en amont des Nuforce se sont révélés catastrophique au niveau de l'écoute (perte totale de dynamique)
Un petit CR ?
- STEF63
- Inscription Forum: 19 Avr 2002 11:16
D'après Jeff ce filtre est étonnant avec nuforce,il me l'envoi afin de le tester,cr bientot
- xav95
xav95 a écrit:D'après Jeff ce filtre est étonnant avec nuforce,il me l'envoi afin de le tester,cr bientot
Impec
- van.alstine
