Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mariofan de triangle et 290 invités
dois-je changer mes tubes sur mon vincent sp331
c'est la photo du shengya que tu as mises le vincent est la photo en dessous
- touti261
- Inscription Forum: 30 Déc 2004 20:44
Dixit Vincent:
Amplificateur Hybride 2x150 Vincent - SP-331
Amplificateur SP-331
L’amplificateur de puissance SP-331 traite le signal d’entrée au moyen de 2 tubes 6N16 par canal. La puissance est fournie par 12 transistors de puissance TOSHIBA par canal. Le SP-331 peut fonctionner sans problème sur une charge de 2 ohms grâce à un transformateur à noyau toroïdal de plus de 1000 W et une capacité de filtrage de 80 00 mF par canal.
Caractéristiques techniques :
Système/largeur de bande: 10 Hz – 20 kHz, +/- 0.5 dB
Puissance nominale 8 Ohm: 2 x 150 Watt
Puissance nominale 4 Ohm: 2 x 300 Watt
Sensibilité d’entrée: 1.2 V
Facteur de distorsion: < 0.1 % max. (1 kHz, 1 Watt)
Rapport signal/bruit: > 90 dB
Impédance d’entrée: 47 kOhm
Raccordement secteur: 230 V/50 Hz
Entrées: 2 x RCA
Sorties: 4 x 2 bornes haut-parleur
Dimensions : 430 x 160 x 450 mm
Poids: 19 kg
Disponible en couleur noir ou argent
Entrées: 2 x RCA
Poids: 19 kg
- FREUD912
- Inscription Forum: 11 Sep 2006 19:40
touti261 a écrit:c'est la photo du shengya que tu as mises le vincent est la photo en dessous
Oui, c'est la photo du Schengya. Ce ne sont pas les mêmes tubes. Et sur le Schengya, ils ne sont pas soudés ! Avec de telles différences, on n'a pas le cu.l sorti des ronces.
Sur le Vincent, la durée de vie des tubes en question m'avait été donnée pour atteindre et dépasser sans problème les 50 000 heures et même pouvoir atteindre les 100 000 heures. Grosso modo durer la vie d'ampli qui travaillerait longtemps, en fait ! Raison pour laquelle, ils sont soudés.
Donc, théoriquement, tu n'as aucun risque.
Est-ce optimiste ? Est-ce mensonger ? Je n'ai jamais vérifié les data sheet de ce tube ni regardé comment ils étaient mis en oeuvre... qui peut changer la donne. Cependant, certains tubes fonctionnent encore beaucoup plus d'heures que cela. Donc...
- haskil
salut
en effet les tubes sont bons, je viens d'acquerir l'ensemble et il sonne vraiment tres tres bien.Tres joli association.
Il avait amené l'ampli a hifi vaudaine a grenoble et les lampes n'avait pas besoin d'etre changé (septembre 2007); en effet elles sont effectivement prevu pour marche 50000 heures.A raison de 8heures de musique par jour ca fait quand meme une autonomie de 6000 jours soit 20 ans.Donc la conclusion est faite.C'est pour cette raison en effet qu'elles sont soudés
Et puis les ampoules ne sont pas si rare que ca caron peut en souder d'autres qui ont les memes caracteristiques mais pas forcement la meme marque.Ca coute dans les 200€.
Je l'enmenerai chez mon pro hifi on verra ce qu'il me dira...
- touti261
19 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
