+1
Les enceintes sont les éléments que l'on change le moins souvent d'un notre matos, elles sont primordiales.
Et pourquoi pas s'orienter vers de l'occaz, 400€ dans de l'occaz vaut mieux que 400€ dans du neuf, ca te permet de fleurter avec une meilleure gamme à tarif équivalent
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: baduroux, polo2121 et 400 invités
Harman/Kardon AVR x60 !
- kbil69
Merci a vous deux pour vos réponses.
J'avais pas pensé a commencer par 2 frontales puis petit a petit composer mon ensemble.
Je vais me pencher sérieusement sur cette option.
Je vais donc glaner des infos de ci de là pour essayer de faire un choix pour 2 bonnes enceintes (dans un budget raisonnable tout de même), on verra par la suite pour les autres.
En attendant j'ai toujours les Pana.
J’écoute vos conseils.
Encore merci.
CORDIALEMENT
Encore merci.
CORDIALEMENT
- Ducatix
- Inscription Forum: 04 Oct 2004 21:34
Bon choix
N'hésite pas à demander conseil si tu en as besoin!
A priori, Triangle et Klipsch s'associent correctement avec HK. Ce ne sont pas les seules marques, du reste. Mais tu pourrais commencer tes recherches/écoutes par là.
- takelow
- Inscription Forum: 27 Nov 2002 18:57
Marque qui se marie bien avec H/K à écouter pour te faire une idée de la signature sonore (dans mon ordre de préférence) :
-Focal / JMLab
-Klipsch
-Triangle
-Cabasse
-Focal / JMLab
-Klipsch
-Triangle
-Cabasse
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
B&W
- aquila
- Inscription Forum: 27 Fév 2006 23:00
Ben, cela laisse donc quelques choix à notre amis Ducatix...
Bon courage das tes recherches
- takelow
Bonsoir à tous,
Merci pour vos aides respectives.
En effet, le choix est vaste MAIS surtout, il va etre rude.
Cela me promet quelques nuits blanches a lire tout ce que je vais pourvoir trouver.
Merci encore à tous.
Je vous tiendrez au courant (et surtout continuerais a vous demander conseils).
CORDIALEMENT
CORDIALEMENT
- Ducatix
salut a tous je voudrai un petit conseil je vais peut etre faire l'acquisition d'un ampli harman signature 1.5 et 1.3 .ma question est que ces amplis ont autant de patate que l'avr 8500 par exemple?et quelqu'un connait il l'ampérage de ses deux modèles 1.3 et 1.5 merci .ca serait pour remplacer mon dsp z9 yam
- invite45
Salut , le 1.5 de mémoire à un truc comme 120A de courant , et je pense qu'il est largement superieur a un 8500 , un 7000 ou 7300 ...
Quand au 1.3 j'ai lu qu'il était du niveau d'un 7000 , voire un peu derrière .
Perso j'ai jamais pu écouter de signature , mais un Z9 oui , et je pense que tu va pas gagner beaucoup en HC , plus en Hifi par contre avec le 1.5.
- AlexScan
Normalement, d'après mes lectures, ces deux blocs sont au dessus en puissance
- kbil69
JOGAMA a écrit:http://www.erenumerique.fr/le_design_mais_pas_seulement_-news-12131.html
Enfin des décodeurs HDaudio chez HK!!!!
Quelle look!!! la télécommande trop classe...
Les AVR 755 et 655 ne seront dispo quand automne, il sont pas presser chez Harman...
Cool merci d'avoir relayé l'info Par contre vu les appellations pas de vrai remplaçant digne d'un 7000 ou d'un 8500 question amplification
Le journaliste " Au niveau technique, le constructeur Allemand rattrape sont retard."
Quel boulet
alexscan a écrit:Salut , le 1.5 de mémoire à un truc comme 120A de courant , et je pense qu'il est largement superieur a un 8500 , un 7000 ou 7300 ...
C'est clair le 1.5 met tous les amplis AVR très loin dérrière mais relativisons il n'a que 2 canaux à alimenter
Find In Your Mind the Saiyan Rage!
- GuileZ_
- Inscription Forum: 15 Mar 2007 22:26
J'ai une petite question technique. La télécommande est programmable pour pouvoir commander TV, lecteur DVD.... Le probleme est que lorsque je tiens enfoncer la touche sourdine aisni que la touche TV (par exemple), la diode de programmation est censée rester allumer pour me permettre de rentrer le code de ma TV, mais rien ne se passe (meme au bout de 20 secondes a maintenir les 2 touches).
Ou est ce que je me trompe ?
Merci tous,
CORDIALEMENT
Merci tous,
CORDIALEMENT
- Ducatix
Ducatix, lis donc le derrière de la télécommande.
HK a fais une erreur dans le manuel. Il faut en fait rester appuyer simplement sur le sélecteur d'entrée désiré pendant 3 secondes. J'ai eu le même soucis en voulant coupler la commande de volume sur toute les entrées, et j'ai cru que ma télécommande était défectueuse jusqu'à ce que je la retourne...
HK met visiblement à jour ses manuels comme ses firmware...ce qui n'est pas peu dire lol
Sinon, la commande couplée de volume est une fonction intéressante puisqu'elle permet de modifier le volume de l'ampli sans avoir à represser à chaque fois la touche AVR. Pas une grosse révolution mais c'est tout de même plus convivial...A activer sur toutes les entrées utilisées donc.
- takelow
J'ai honte
Merci Takelow.
CORDIALEMENT
Merci Takelow.
CORDIALEMENT
- Ducatix
Sinon, pour les anglophones, un super threads sur les AVR-247/347 sur AVS à l'adresse suivante:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=868358
Quelques heures de lecture en perspective...et la découverte des quelques bugs et problèmes de ces modèles (notamment les sparkles et LFE issues). Rassurez vous, tous les thread traitant des receivers sur AVS en disent plus sur leurs défaults que sur leurs qualités...
- takelow
