Je souhaite brancher ma Freebox sur mon ampli home cinema, afin de bénéficier du son 5.1
Sur mon ampli :
• Entrées audio :
- analogique :AUX, DVD 6 voies, entrée TV (cinch)
- numérique : 1 coaxiale et 1 optique <-- est-ce la ou les prise S/PDIF
Sur ma Freebox :
1 sortie S/PDIF optique
1 sortie marquée audio numérique (type RCA)
sur mon ampli, puis-je utiliser ensemble ces deux prises ?
1 pour la FreeBox
l'autre pour mon lecteur DVD ??
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anthoflush 2, cedric88, cherry2809, dragornard, Edis, JDB, Jeyaan, Luc021, sergeh, yardbird, zeh et 468 invités
Si tu peux sélectionner au choix l'une ou l'autre entrée sur ton ampli, avec le bouton de sélecteur de sources, tu devrais pouvoir utiliser les deux ensemble...
Et oui c'est ça le SPDIF, un au format RCA/Cinch, l'autre au format Toslink.
- tharkie
- Inscription Forum: 23 Nov 2005 19:12
Merci de ta réponse ...
En fait je ne sais pas si je peux sélectionner sur l'ampli l'une ou l'autre ...
(c'est un petit truc d'amateur PHILIPS LX700)
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=LX700/22&scy=fr&slg=FRA&grp=HOME_ENTERTAINMENT_GR&cat=AUDIO_SYSTEMS_CA&sct=ZZ_AUDIO_SYSTEMS_CA
Alors si je branche la Freebox sur l'une des prises et le DVD sur l'autre est-ce que je risque d'abimer quelque chose ?
Et dans le cas ou je ne peux utiliser que l'une des deux prises la RCA par exemple, je ne peux donc brancher qu'un seul appareil ??
Comment faire si l'on veut en brancher plusieurs ??
- serge152
- Inscription Forum: 19 Oct 2003 12:01
serge152 a écrit:Alors si je branche la Freebox sur l'une des prises et le DVD sur l'autre est-ce que je risque d'abimer quelque chose ?
A priori, tu ne risques rien en branchant un appareil sur l'entrée coax et un autre sur l'optique. D'après le manuel, tu peux choisir (réglages système) l'entrée à utiliser.
- ZR
- Inscription Forum: 05 Oct 2003 0:27
serge152 a écrit:ou çà je ne vois pas ...
Page 26 : Autre fonctions : réglage système, entrée numérique.
- ZR
yes ok merci beaucoup
donc je vais brancher la freebox sur l'optique
le lecteur DVD sur la coaxial
et lors de la lecture de l'un ou l'autre je choisi la sortie voulue dans réglage systeme ?
- serge152
serge152 a écrit:et lors de la lecture de l'un ou l'autre je choisi la sortie voulue dans réglage systeme ?
Exactement !
- ZR
et pour terminer ensuite je te fiche la paix ...
sin on a plus de deux appareils à brancher en SPDIF on fait comment ?
- serge152
serge152 a écrit:sin on a plus de deux appareils à brancher en SPDIF on fait comment ?
Soit t'as plusieurs entrées (ce n'est pas ton cas), soit tu en débranches un pour mettre un autre à la place...
- ZR
il n'ya pas de truc style multiprise ?
allez bon dimanche et merci
- serge152
serge152 a écrit:il n'ya pas de truc style multiprise ?
Tu dois pouvoir trouver des appareils genre commutateurs mais ça économisera pas une action manuelle (choisir la source) et possiblement dégradera ton signal, alors...
Si tu passes à un ampli un peu plus évolué, tu auras plus ce problème.
- ZR
tu veux dire que sur un ampli plus évolué j'aurai plus de 2 prises ?
mais
l'action manuelle sera toujours nécessaire de toute façon, il
faudra sélectionner la source ...
mais
- serge152
serge152 a écrit:tu veux dire que sur un ampli plus évolué j'aurai plus de 2 prises ?
mais
Les amplis home-cinema ont généralement plusieurs entrées coaxiales et optiques sélectionnables individuellement. Il faut effectivement sélectionner la bonne entrée mais cela se fait par télécommande, donc pas besoin de se lever de son fauteuil...
- ZR
lol ...
ok en tout cas merci pour ta patiente et toutes ces réponses !
bon Week !!
bon Week !!
- serge152
18 messages
