Quand ça m'est arrivé, je n'avait tout simplement plus de son qui sortait de l'ampli, bien qu'il était allumé, et ce quelle que soit la sourcé sélectionnée (il me semble avoir entendu un bruit une fois avant coupure, mais je ne suis pas sûr).
A chaque fois un simple "off" + "on" a refait marcher l'ampli correctement.
Mais vu tes dernières précisions, le problème a l'air différent, et plus grave chez toi malheuresement
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Davsevelyninmel, LAURENT77360, ventus et 200 invités
Yamaha AX-596 en panne et/ou HS ???
- Deyabad
- Inscription Forum: 14 Aoû 2007 17:22
Bonsoir à tous,
Personne ne connaitrait un petit réparateur en Loire Atlantique pour faire réparer ce petit plipli
Merci d'avance
Merci d'avance
- djquick
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 17:26
un ptit Up au cas ou !!!!
- djquick
Si tu trouves un réparateur, sauvegarde ou imprime le document sous le lien ci-dessous, et donne-le lui.
http://www.dephison.com/yamaha/AX-596/AX596.pdf
Ca peut servir.
Vu les schémas, le sélecteur 8/4 ohms ne fait que commuter entre deux enroulements secondaires du transformateur.
Puisque l'amplificateur a fonctionné une quinzaine de minutes après la commutation, il est improbable que l'ampli ait été endommagé par cette action (Yamaha recommande bien de ne pas engager ce commutateur lorsque l'ampli est sous tension, ce qui est normal, et ce que tu n'as apparemment pas fait). Les sorties casques sont bien prises à la sortie des amplis de puissance, comme je le soupçonnais.
Je vois juste un truc : il y a une liaison entre une porte du microprocesseur du circuit de contrôle et les secondaires du transfo, sûrement pour "renseigner" la puce sur la tension d'alimentation des étages de sortie afin qu'elle puisse y adapter son action. En-dehors de l'alimentation, c'est la seule liaison entre les secondaires du transfo et une autre partie du circuit. De prime abord, l'hypothèse que la puce ait "buggé" et ne se soit pas réinitialisée n'est pas à exclure. Mais comme ça me dépasse, je ne me hasarderais pas plus sur la question.
Ca peut servir.
- Scytales
- Contributeur HCFR
L'a l'air très intéressant ce petit Yam, soit dit en passant...
- Scytales
- Contributeur HCFR
Intéressant au niveau réparation ?
Merci en tout cas pour tes explications je comprend un peu mieux se qui a pu se passer ...
Pas facile par contre de trouver un réparateur digne de ce nom .
- djquick
Je ne formule que des hypothèses, pas des explications.
Sinon, je trouve l'appareil intéressant au niveau des schémas et de la fabrication. Il y a de la matière grise et un soin certain qui ont été mis dans la conception de cet engin. Rapporté au prix public du AX596, je trouve même cette volonté de perfectionnement assez soufflante.
Evidemment, comme ton expérience le montre, même les appareils les plus soignés ne sont pas à l'abris d'une défaillance.
- Scytales
- Contributeur HCFR
Salut à tous,
Je n'ai toujours pas trouvé de réparateurs sur Nantes ...
Je fais un petit UP au cas ou
- djquick
Du nouveau là dessus ?
Bien vu scytales, et les composants sont pas dégueu, elna, nichicon fine gold...
- Kro
Salut les gars,
bah non en fait rien de neuf je n'ai pas eu trop le temps de la faire réparer, en plus j'ai un peu peur du devis ;-))
Pourtant j'ai bien hâte de le remettre en route, couplé à mon petit RXV-4600, je pense que ça pourrait bien le faire.
Je vais essayer de voir cela rapidement et je vous tiendrait au courant bien sur ...
- djquick
Scytales a écrit:L'a l'air très intéressant ce petit Yam, soit dit en passant...
Tu parles, des aigus criards qui t'obligent à le marier avec des enceintes douces, et encore. De toutes façons, c'est japonais alors ce n'est pas musical, rapport aux goûts des japonais qui sont inférieurs aux notres! Question de culture.
Désolé
- raoudoudou
djquick a écrit:Salut à tous,
Il n'y a pas de Fnac à Nantes. J'avais un AX550 que j'avais fait réparé à la Fnac. Sinon sur le site Yamaha, il y a la liste des revendeurs.
- zygomat
- Inscription Forum: 27 Sep 2005 10:05
27 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
