Salut tout le monde
J'ai un gros problème avec mon projo (avec le précédent aussi d'ailleurs). Quand je l'utilise, j'ai une ligne verte horizontale qui défile verticalement, suivie d'une ligne rose à un intervalle d'un demi-écran environ.
Je me suis rendu compte que ca venait du câble d'antenne (TV par câble) car quand je le débranche, la ligne disparait.
J'ai en plus une ronflette dans l'ampli à cause de ca, qui disparait aussi quand je débranche l'antenne.
Malheureusement je voudrais regarder la télé sur le projo, pas facile sans antenne
Je pense qu'il y a une composante continue dans le signal de la TV par câble et donc une différence de potentiel dans les diverses terres de l'installation.
On m'a parlé d'un connecteur "Stop courant" à intercaler sur mon antenne et qui pourrait remédier à ca, mais je ne trouve pas de confirmation, ni de fournisseur fiable, ni même comment utiliser un machin comme ca.
Vous auriez une idée / des infos ?
Merci d'avance !
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nicowboy, Phil 94 et 32 invités
Stop courant - quelqu'un connait ?
- babar.ch
- Inscription Forum: 26 Mai 2005 14:12
As-tu essayé de débrancher la masse de ton câble antenne ?
Cordialement,
Guillaume.
Cordialement,
Guillaume.
- guyome
Tu vas trouver cela chez un antenniste ou mag d'électronique.
Sinon prendre 2 tranfo d'antenne 75 - 300 Ohm en tête-bèche.
http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=940200
(prévoir connecteur type F)
Thierry
Thierry
- Thierry Wautelet
- Inscription Forum: 29 Juil 2000 2:00
Merci pour vos idées, même si je n'aime pas trop débrancher les masses
Pourquoi en tête-bêche Thierry ?
- babar.ch
75 Ohm -> 300 Ohm = 300 Ohm -> 75 Ohm.
On entre et on sort du dispositif en 75 Ohm (câble blindé rond).
Autre solution : remplacer la boite terminale (prise) par un modèle à isolation galvanique.
Thierry
Thierry
- Thierry Wautelet
Quelques explications ici :
http://www.cinemasource.com/articles/gnd_loop.pdf
en anglais malheureusement. Ca décrit exactement mon problème.
Je vais donc passer dans ma boutique préférée acheter un Ground breaker si la manip de suppression de la masse ne suffit pas ...
- babar.ch
Bon ... déconnecter la masse règle le problème des lignes, mais j'ai une tempête de neige à l'écran. Il va falloir investir ...
- babar.ch
J'ai trouvé un stop courant il y a quelques mois déjà. Nickel, plus une ligne.
- babar.ch
9 messages
Retourner vers Supports / Meubles |
