FANFAN73 a écrit:jazz77 a écrit:Bonjour,
Je possède un audiomat Maestro+drive CEC TL51X avec ampli et préampli à tubes et des enceintes à HR Klipsch de 98 db et je n'ai aucun problème de souffle même à fort volume.
J'ai oublié j'ai un Maestro de dernière génération comme toi tout juste avant le Maestro2.
Merci Jazz77 pour la reponse, as tu fais l'essai avec le drive sur "Pause" c'est a dire sans musique et volume assez fort?
Cordialement.
Je viens de faire le test même à fort volume chez moi c'est silence totale, même pas un résidu de souffle.
Je pense qu'il s'agit d'un problème de boucle de masse.
Ton raisonnement plus haut à mon humble avis est erroné en disant qu'en faisant le test avec un autre lecteur CD ou un tuner c'est le silence totale et avec le Maestro ca génère du bruit. Je pense que l'ajout d'un maillon dans un système surtout à tube suivant la fabrication et le montage de cet appareil peut générer une boucle de masse.
Tu peux déjà tester en enlevant la terre sur le Maestro via un adaptateur (sans terre) sur la prise secteur pour savoir s'il s'agit vraiment d'un pb de boucle de masse ou autre chose.
Tu peux lire plein de chose intéressante sur ce site http://www.petoindominique.fr/html/cable.htm
D'après ce site et d'autre pro que j'ai rencontré la masse passe par la terre et par la liaison via le cable de modulation RCA. Donc il suffit que tous tes appareils soient reliés individuellement à la terre pour que ca te génère une boucle de masse. Le fait d'enlever la terre sur un appareil du moment où il est relié via le cordon RCA ne le prive pas de la terre car il bénéficie de la terre de l'autre appareil relié à la terre.
Qd il y a un problème de boucle de masse, je laisse tjs l'ampli relié à la terre pour une question de sécurité et j'enlève la terre sur les autres car ils vont bénéficier automatiquement de la terre de l'ampli via le RCA.
Je ne suis pas un spécialiste mais si je dit des conneries je suis à l'écoute. Là je ne fais que rapporter ce qu'on ma conseiller
