Bonjour a tous ,
J ai acheté recemment sur ebay un module monté en class D a bas prix (40e port compris).
La description de l ampli est ici
La puissance annoncé est de 4*75W / 1%THD /4ohms.
J ai fait quelque test d'écoute avec une simple alim de freebox 9V 3.6A, et franchement j'ai été agreablement surpris du resultat: c'est dynamique, ca parait assez neutre, la bande passante semble tres etendu dans le haut et le bas du spectre.
Je l ai testé sur 3 caissons parfois difficile a alimenté (dont un raptor, cf ici), en mode bridgé sur 2 cannaux, et malgré cette alim ridicule le niveau etait consequent, et la qualité surprenante comparé a un ucd 400.
Pour rester dans le meme ordre de prix, rapport au T amp la difference est flagrante dans les aigu: c'est subjectivement bcp plus plat, plus fin aussi (il y a une sorte de resonnance assez desagreable sur le T amp), et le medium-grave a bcp plus la peche sur des enceinte de 90dB de rendement écouté a 3m.
Ca descend egalement plus bas, en meme temps la puissance n est pas la meme.
Malheureusement, ce module a un bruit de fond assez prononcé, vraiment audible a la position d'écoute.
Vu la qualité du medium aigu c'est un peu domage, il faudrait limiter l utilisation de cet ampli pour les hp bas medium-grave pour que la gene disparaisse.
Je voudrais mettre un peu plus de puissance dans l alim, et le constructeurs en propose a prix tres correct.
La description est ici
C'est une alim a decoupage a frequence de commutation de 25kHz, de 350W pour une tension de 24V et une intensité max de 14.6A.
Est ce que cette frequence peut poser probleme pour une utilisation audio? (comme elle est assez proche de la bande audible...?)
Ensuite, que penser de l utilisation de cet alim pour d autre module d amplification (pas forcement a class D, comme le gainclone) ?
Si on suppose que les caracteriques en terme de puissance, voltage et amperage sont respectés, y a t il d autre facteur a prendre en compte pour une utilisation "hifi" dans ce type d alim ? un moyen de mesurer ses performences?
Si vous avez des questions sur le module, des commentaires, voir des reponses a mes questions ...n'hesiter pas
Avi
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: damoli52 et 36 invités
Ampli ClassD + alim a decoupage Low Cost
- melavi
- Inscription Forum: 03 Fév 2003 18:02
intéressant ton lien ... j'ai vu qu'il y avait aussi la même carte mais en 2 voies bridgées et une carte a base de 2024, un "Tamp like" en quelque sorte
par contre cette histoire de bruit m'inquiète un peu (surtout pour du haut rendement) cela dit il faudrait peut l'alimenter par une tension plus élevée avant de donner un avis définitif.
malheureusement je n'ai pas de réponses a tes questions sur l'alim à découpage.
enfin je ne suis pas sur qu'il soit possible d'alimenter un gainclone dont me semble-t-il l'alimentation est symetrique avec cette alim asymetrique
- j_yves
Avi
Ce bruit est donc dans l'aigue ? Il faudrait regarder à l'oscillo ce que c'est exactement...
Pour l'alim, je suis allé voir sur le site du constructeur
ils spécifient une ondulation résiduelle (ripple and noise) de 150 mv, ce qui n'est pas négligeable, Tout dépend de la réjection d'alim de l'ampli qu'on branche dessus.
Par contre, 25khz c'est audessus de la bande audible, et les harmoniques seront encore au dessus, donc ça devrait le faire...
Philippe
- Philby
Pas cher les amplis avec TA2024 !!
Olivier
Olivier
- olg28
- Inscription Forum: 12 Jan 2006 11:26
J ai essayé avec une alim de portable voir si ca s ameliorer un peu (20V 7A), c'est pas tres loin de la tension max (26V) et le bruit de fond reste audible, sur du moyen rendement toujours, c'est domage.
C'est exact, il faut du symetrique pour le GC j avais pas vu, merci.
j_yves a écrit: par contre cette histoire de bruit m'inquiète un peu (surtout pour du haut rendement) cela dit il faudrait peut l'alimenter par une tension plus élevée avant de donner un avis définitif.
- melavi
Avi
En fait ca ressemble a du bruit blanc, du coup c'est audible principalement a cause de l aigu.
En debranchant le tweater et en laissant le medium en LB (5kHz), le bruit reste present, mais inaudible au dela de 50cm, peut etre noyer plus facilement dans le bruit ambiant.
Sur un 38cm filtré a 300Hz c'est encore moins audible, donc je le conseillerais dans cette plage d utilisation le R/Q reste excellent.
Ok
Avi
- melavi
Hello Avi,
Tu nous dis que "la qualité surprenante comparé a un ucd 400", mais qu'il y a un bruit de fond nettement audible... ?!
Etrange non?
est ce que le bruit est d'un niveau constant, ou est ce qu'il est en rapport avec le signal d'entrée?
En bridgé, on arrive à 150W sous 8ohm?
Ca me tenterai bien comme ampli de caisson, si ce n'était ce bruit de fond...
Est ce qu'il ne serait pas possible de filtrer ce bruit blanc en sortie d'ampli?
Si je me souviens bien, il y avait des condensateurs soudés sur les pattes des connecteurs HP sur le T-Amp, justement pour filtrer un signal parasite, celui du signal d'horloge de l'ampli, je crois.
Est ce qu'il pourrait y avoir un rapport?
Etrange non?
- SoulMan
- Inscription Forum: 04 Juin 2004 10:23
Salut SoulMan,
Comme dit je l ai comparé a un ucd sur un caisson, et sur un 38cm le bruit de fond est quasi inaudible a 1m (avec un silence relatif dans la piece).
D autre part je parlais egalement en terme de dynamique et descente, je n ai pas été frustrer sur la qualité lorsque j'ai échangé les amplis pour les essais (a part en montant le volume, l alim actuel etant celle d un ordi portable)
Je referais d'autre test si tu veux lorsque j'aurai recu l alim a decoupage mais a priori c'est aussi en sub/grave que je vais l'utiliser.
Il semble etre d'un niveau constant. Au dessus d un certain seuil il est noyer dans la modulation.
J ai trouvé un post dedié sur DIYaudio
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... ost1424289
Je l'ai parcouru vite fait et a priori les chiffres annoncés ne sont pas trop eloigner de la realité, ici ca ferait 2*140W sur 8 ohm et 1% de thd, l alim max de 312W, rendement de 90%, ca semble coherent mais je suis pas specialiste.
En tous cas avec juste l alim actuel ca envoi deja pas mal sur des sub.
Je crois que tu parle du Zobel? faudrait que j essaye mais d apres le post sur DIYaudio ca change pas grand chose
A ce sujet, je me suis rendu compte que le soufle de ma carte son n'etais pas negligeable.
Inaudible avec l ucd, ce module a une sensibilité d'entrée tres élevé par rapport a l ucd, une bonne vingtaine de dB en plus pour le meme niveau de sortie.
Du coup je ne peux pas mettre ma carte a fond car le module encaisse 2V max, et ma carte son sort du 6V a 0dB.
Du coup je doit baisser le niveau de 10dB environ pour ne pas depasser 2V (ce qui correspond a Pmax en sortie), et je me choppe donc 10dB du bruit de fond de la cs en plus.
Par ailleurs je me sert egalement de la cs en tant que preamp.
Actuellement, je tourne a -55dB en sortie de carte pour une écoute a niveau moyen, aussi ca commence a faire moins de marge au niveau des bit en moins pour faire du filtrage numerique...mais c'est un autre pb
Avi
SoulMan a écrit:Tu nous dis que "la qualité surprenante comparé a un ucd 400", mais qu'il y a un bruit de fond nettement audible... ?!
Etrange non?
Avi
- melavi
hellomelavi a écrit:A ce sujet, je me suis rendu compte que le soufle de ma carte son n'etais pas negligeable.
Avi
c'est le syndrome du Behringer DCX2496 ça !!! il faut mettre un atténuateur de 10dB (20k+2k par exemple)ou meme un peu plus en entrée de l'ampli et ...pschittt le souffle!!
- j_yves
Tu as essayé se mettre juste une résistance en "entrée" de l'ampli pour voir si tu as toujours le souffle ?
De toute façon, meme si le probleme ne vient pas de là, laisse l'ampli de la carte son a fond, et met un potentiometre en entrée de l'ampli, ca ne peut pas faire de mal
Anatol.
Anatol.
- tRg-audio
- Inscription Forum: 30 Sep 2005 17:09
Yep, bonne idée je vais essayer de diminuer le gain.
j_yves a écrit:hello
- melavi
tRg-audio a écrit:Tu as essayé se mettre juste une résistance en "entrée" de l'ampli pour voir si tu as toujours le souffle ?
Anatol.
Y a pas trop de risque d alterer le son avec ce type de manip?
On pourrais mettre un ou 2 reseau de resistances pour diminuer par pas de 10dB, puis regler le reste sur la cs (pratique car c'est telecommander)
Avi
- melavi
Bjr,
Merci d'avoir répondu en MP. Cet ampli parait alléchant au niveau de son prix. suivant vos conseils j'ai été sur le forums de nos voisins outre atlantique, qui en disent du bien , mise a part le souffle que vous avez mentionné plus haut. De toute façon avec de bonnes protections, cela doit être intéressant, pour un faire un ampli de SUB pour mes 2 JBL GT12 . comment peut on situer cet ampli par rapport à un gainclone.
- papacool
- Inscription Forum: 18 Fév 2003 17:32
Hop, je remonte
Je recherche ce type de carte pour amplifier des colonnes dédiées aux graves (coupure autour de 300Hz). Vu le prix, je me dis que c'est ce qu'il me faut, mais malheureusement le lien sur ebay ne fonctionne plus et je n'ai aucune référence pour m'aider à en retrouver ...
Vous auriez pas des infos supplémentaires par hasard ?
Merci !
Merci !
- romtom
- Inscription Forum: 31 Mar 2007 0:28
www.41hz.com et tu cherche amp9
- razorback
- Inscription Forum: 07 Fév 2004 20:23
19 messages
