Je me pose une question : quand on relie un intégré Hifi sur un intégré HC sur les pre-out de celui-ci. Une fois réglé le gain dans la calibration des enceintes, le fait que le signal des frontales soit pré mplifié et par le HC et par le Hifi a t-il un impact sur la qualité et la dynamique ? (transparence ?)
Autrement dit : est-ce intéressant de changer d'ampli pour une compo pre (avec bypass) et bloc ?
Cf config pour le matos.
55 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35 et 351 invités
j'ai déjà utilisé cette configuration. Honnetement ça ne change pas grand chose. Il faut par contre régler le potentiometre de l'ampli stéréo assez haut. De ^mémoire, c'était au alentours de la moitié
- NOIR
A l'époque où je fonctionnais comme ca, j'avais quand meme senti une différence.
(perte de dynamique)
- guest
NOIR a écrit:j'ai déjà utilisé cette configuration. Honnetement ça ne change pas grand chose. Il faut par contre régler le potentiometre de l'ampli stéréo assez haut. De ^mémoire, c'était au alentours de la moitié
Je l'utilise tous les jours, et je me demande ce que je gagnerais à passer à un pre-amp avec fonction by-pass. Ou alors ouvrir mon ampli et m'en faire une avec un fer à souder.
- Coxwell
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Théoriquement, une fois le gain normalisé sur les 5 enceintes, il ne devrait pas y avoir de perte de dynamique, non ?
- Coxwell
loloboy a écrit:A l'époque où je fonctionnais comme ca, j'avais quand meme senti une différence.
ça dépend en partie du réglage de niveau sur l'intégré stéréo. MAis sinon c'est je trouve relativement peu sensible
- NOIR
J'ai essayé de trouver la différence au casque entre un wav et le même wav enregistré en sortie de mon préamp HC, sans succès (Yamaha RVX 657).
- Denis31
- Pro-Fabricant
cela me parait tout à fait plausible. Je n'avais pas perçu de différence mais je n'étais pas non plus allé jusque écouter au casque
- NOIR
Oui mais moi je suis sourd, n'oublions pas.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Denis31 a écrit:J'ai essayé de trouver la différence au casque entre un wav et le même wav enregistré en sortie de mon préamp HC, sans succès (Yamaha RVX 657).
Donc, il faut que j'en conclue qu'il n'y aura pas de différence importante dans mon cas ?
- Coxwell
Coxwell a écrit:Je me pose une question : quand on relie un intégré Hifi sur un intégré HC sur les pre-out de celui-ci. Une fois réglé le gain dans la calibration des enceintes, le fait que le signal des frontales soit pré mplifié et par le HC et par le Hifi a t-il un impact sur la qualité et la dynamique ? (transparence ?)
C'est la config que j'utilise.
Dans mon cas, l'apport est majeur en HiFi. Bien entendu il faut brancher le lecteur de CD sur le pré-ampli HiFi et pas sur l'ampli AV.
- syber
syber a écrit:Coxwell a écrit:Je me pose une question : quand on relie un intégré Hifi sur un intégré HC sur les pre-out de celui-ci. Une fois réglé le gain dans la calibration des enceintes, le fait que le signal des frontales soit pré mplifié et par le HC et par le Hifi a t-il un impact sur la qualité et la dynamique ? (transparence ?)
C'est la config que j'utilies.
Ouioui, j'ai bien compris, mais je me demandais si le signal des frontales en HC (sur du PCM, dolby digital ou autres) était dégradé parce qu'il était pré-amplifié deux fois ?
- Coxwell
Houla, tu en conclus ce que tu veux. Dans mon cas, pas de différence audible, mais ce que j'ai testé n'est pas tout à fait la même chose (notamment le préamp HC était attaqué avec un niveau optimal, et en sortie aussi). J'ai pas testé sur 900000 extraits musicaux non plus.
Voila la courbe de réponse et THD de la partie préamp du Yamaha RXV 657, si ça peut te rassurer (ça doit être kif-kif dans le tien)
On voit qu'on peut trouver plus performant dans l'absolu, y'a un chouilla de 50Hz (-100dB, il faut avoir de bonnes oreilles ), mais c'est déja excellent.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Pourrais tu développer, j'ai du mal à voir où tu veux en venir.
- Coxwell
55 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
