Jamo 707 a écrit:Je viens seulement de comparer les dimensions du 805 au 806 ,et je viens de m'apercevoir que le 806 a perdu 6kg et plus de 2 cm de profondeur ?
Qu ont ils pus changer pour perdre 6 kg??????
A priori, ils ont rogné sur la partie audio des 806 !
Le 805 était très proche côté audio du 875 et si l'on compare sur le site onkyo les modèles 875 et 806 (le 805 n'est plus sur le site) on se rend compte que :
806 : Power (8ohms 20-20kHz
0.08%) /Ch
130W875 : Power (8ohms 20-20kHz
0.05%) /Ch
140W806 : High Instantaneous Current Capability
36A875 : High Instantaneous Current Capability
65A806 : S/N Ratio (LINE IN)
105db875 : S/N Ratio (LINE IN)
110db806 :
All Discrete Circuitry
Absolute Ground Plate
Bi-amp Capability For Front
875 :
Dual PUSH-PULL Design
Independent Block Construction (Amp/Preprocessor)
Optimum Gain Volume
Non-Scaling Configuration
BTL Capability For Front (200W)
Il semble donc que le 805 (identique au 875 de ce coté il me semble) soit bien plus intéressant côté audio que le 806.
Le 805 semble donc plus proche du 905/906 côté audio, tandis que le 806 est probablement plus proche du 705/706...
Richard.
