Bonjour tout le monde.
Je viens d'installer reclock pour régler les problèmes de tearing sur mes vidéos en 24fps.
Avec MPC HC ca fonctionne parfaitement, l'image est parfaitement fluide.
Avec Vista Media Center, l'effet est bizarre : L'image est plus fluide mais chaque seconde j'ai un saut d'une frame ou deux comme pour rattraper un retard...
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème ?
Voici mes paramètres reclock :
30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gastms et 133 invités
A mon avis, il te faut installer PowerStrip pour gérer/régler manuellement les timings et avoir un Refresh proche de 50.000, que tu peux vérifier en utilisant l'appareil photo de PowerStrip, sous Reclock au lieu des 50.101 de ton screen.
Utilise la fonction "Recherche" et tu trouveras une mine d'informations.
Exemple en bas de de la page (méthodologie de gomi)
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1201&t=29816214&start=300
- chico do brazil
- Inscription Forum: 27 Nov 2005 2:14
ouais elle est rigolote cette methode, mais faut prendre Pi avec 32 millions apres la virgule.....ca rend les calculs un poil plus hardus
- leeperry
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
Euhh...
Excusez mon ignorance, mais qu'est ce que l'appareil photo dans powerstrip ?
Et puis j'ai rien compris aux calculs de gomi :/
- psykokwak
- Inscription Forum: 30 Juin 2008 19:45
Y'a l'ancienne 2600 Pro de Lee sous PowerStrip avec le fameux "appareil photo" sous la section "Refresh rate" te permettant de vérifier la Hz réelle que tu auras paramétré dans la partie "Custom timing".
http://forums.entechtaiwan.net/viewtopi ... f5341fe55b
Sinon, y'a une béta qui traîne avec une combinaision de touches qui recherchent automatiquement pour toi la Hz que tu as renseigné dans la partie "Scan rate" de la section "Vertical geometry" de "Custom timing".
http://www.homecinema-fr.com/forum/search.php?keywords=powerstrip&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Rechercher
http://www.homecinema-fr.com/forum/search.php?keywords=appareil+photo+powerstrip&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Rechercher
- chico do brazil
ouais, sauf que ca reste du theorique.....comme la formule de gomi.
ce qui nous interesse c'est que Reclock soit happy.....et pour qu'il soit HAPPY HAPPY JOY JOY il faut que le refresh soit bon en prenant en compte la deviation du quartz
- leeperry
leeperry a écrit:ouais, sauf que ca reste du theorique.....comme la formule de gomi.
Sans parler des rads en cuivre à installer un peu partout sur la CG
- chico do brazil
plus tes quartz sont stables, mieux ils se portent
ils sont vaguement calibres pour 35C, donc chaque variation de temp les fait osciller encore plus.
- leeperry
Ca me semble bien compliqué vos histoires.
Je viens de faire plusieurs tests sur plusieurs videos
Avec Windows media player et Media player classic HC, Reclock est activé et fonctionne bien. Quand j'affiche la barre de "tearing", celle ci se déplace progressivement a une vitesse continue. Ainsi que l'affichage de la VSync qui place les petites barres les une a coté des autres.
Avec Vista Media Center, Reclock est bien activé, fonctionne mais la barre de tearing se déplace a une vitesse variable par periode d'une seconde. Les petites barres montrant la VSync sont plus espacé avec des vides au milieu.
Pourtant dans tous les cas, la config est identique.
- psykokwak
psykokwak a écrit:Ca me semble bien compliqué vos histoires.
As-tu désactivé l'aero de vista ?
- aioli
- Inscription Forum: 09 Déc 2005 8:49
psykokwak a écrit:Euh. non. Ca peut jouer ?
essaie tu verras
- aioli
je t'ai repondu sur le forum slysoft
- leeperry
@aioli: désactiver Aero ne change rien :/
J'ai testé en 24Hz, le problème se règle de lui même mais je trouve que ca reste globalement moins fluide qu'en 50Hz.
J'ai aussi testé en 60Hz, là reclock se désactive et bizarrement c'est plus fluide qu'en 24Hz.. Mais moins qu'en 50Hz avec reclock.
PowerStrip est un shareware, c'est pour ca que j'aurai préféré ne pas m'en servir.
- psykokwak
shareware, mais sans limite de temps
tu cliques OK a chaque reboot, et hop
bah test si tes diffuseurs ne convertissent pas en 60Hz en interne via les tearing tests de MPC HC et Reclock
mais suis mes instructions pour etre a .000, pas .101
- leeperry
30 messages
