Non non, je ne suis pas d'ecouragé. Je prend le temps de choisir les composants, c'est tout
Au contraire, ça donne des idées sur la réalisation, c'est très bien
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
Construction Zenquito de 2 X 50 par DB pour les nuls ;-)
- Didier BONNIN
- Inscription Forum: 28 Oct 2004 12:59
Didier BONNIN a écrit: Je prend le temps de choisir les composants, c'est tout
Didier ne te perds pas dans le dedale des composant dits audiophiles. Prends des bon composant industriels voilà tout : resistance 1% couche metal type mrs25, condensateurs panasonic FC ou NHG, voir BC 136 pour les electrolytiques, wima ou scr pour les MKP de decouplage, stryroflex ou mica pour les toutes petites valeur sur l'etage d'entrée.
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Marc
Ouaip c'est clair c'est une valeur sure comme composant,
bonne continuation
Tabris.
- Tabris
- Inscription Forum: 26 Déc 2004 22:42
Merci pour ces infos, je vais choisir en consequance.
Ont me propose la liste de pièces suivantes :
radiateur lourd alu
2.1 kg pièce
largeur 8cm
hauteur 11 cm
hauteur des peignes 9.5 cm
4 pièces
pont de diode 20 A MOTOROLA
BYW61
MS 12-84
2 pièces
Matériel neuf :
torique 300VA moulé NUVOTEM (223-8881)
2.9 kilo pièce
class II
2x 35v 4.3 A
2 pièces
Les radiateur sont t'ils suffisant ?
Me faudra t'il les coupler par paire, ou un seul par voix sera suffisant ?
Pont de diode, par rapport a ma config, ça ira ?
Les transformateur torique moulé 300VA, vous en pensez quoi ? (35 V alors que j'ai des condo 40V, ça passe ou pas) ?
Merci pour vos critique et avis.
radiateur lourd alu
2.1 kg pièce
largeur 8cm
hauteur 11 cm
4 pièces
BYW61
MS 12-84
2 pièces
Matériel neuf :
2.9 kilo pièce
class II
2x 35v 4.3 A
2 pièces
- Didier BONNIN
Didier BONNIN a écrit:Les radiateur sont t'ils suffisant ?
A metter par paire, je pense que c'est mieux.
Boitier proposé : voir image
Hervé
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Ok pour les appairages. Je les monterait probablement sur une plaque de cuivre.
Bien que si je fixe les Mosfet par deux sur chaque radiateur, ça peut être bien, et je n'ai pas besoin d'une plaque de cuivre.
Bon, je retiens les radiateurs donc.
Il faut que je trouve un prix cohérant.
- Didier BONNIN
Salut!
Pour le transfo sa n'ira pas car tu aura en sortie d'alim environ 47V(35V x racine de 2=49V)il te faut des 2x24V si tu ne veut pas depasser les 40V des condo.
Tabris
Tabris
- Tabris
dailleurs pour 50W il faut 34V en sortie des rails d'alim donc un 2x24V est tout d'adapté
- Tabris
Qui aurai le fichier pour la réalisation des circuit imprimé des voix pour les zenquito ?
- Didier BONNIN
Tien http://darkness66.free.fr/Zenquito/Typon%20Zenquito.BMP à l'epoque j'avais refait le typon sous ares.
- Tabris
Merci, j'ai lancer la fabrication des cartes, et j'ai demander aussi pour ce softstart :
http://belinfabien.free.fr/divers/softs ... tstart.htm
- Didier BONNIN
J'ai commencer a commander les composants. Pour le moment j'en suis a 35 € frais de port comprit pour le softstart CI + composants.
J'ai acheté sur Ebay en Angleterre chez le vendeur suivant : Pic-projects
- Didier BONNIN
J'avais une question par rapport au Softstart que je vais faire et par rapport a un kit K4700 Velleman
Voici le Softstart :
Le kit Velleman est la pour protéger le HP en stéréo contre les impulsions d'enclenchement et la composante continue pouvant être présente à la sortie de l'ampli.
Etant complètement mauvais en électronique, je me demandait
1- si le Softstart que je vais mettre en place ne ferrai pas cette protection contre le CC et les impulsions d'enclenchement ?
2- Si j'ai bien comprit ce softstart se place entre le 230V et les transformateur ?
3- Si j'ai deux transformateur (ce qui sera mon cas), un seul softstart est suffisant, ou alors il faut que j'en fasse un pour chaque transfo ?
ça doit vous semble des réponses évidentes, mais pas trop pour moi. J'ai bien du mal a trouver les bon composant d'ailleur, mais petit a petit, ça va se faire
Merci pour vos réponses
- Didier BONNIN
Salut
Le softstart ne protegera pas les hps des plocs ni des CC,il sert juste a limiter le pic de courant provoqué par le chargement des condos d'alim.
oui
oui un seul softstart suffi par contre il faut adapté la résistance de limitation
- Tabris
