Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gregory_26, Tron_ic et 70 invités
Mini Tweak préamp de l'intégré Marantz PM 44SE
une photo avec les nouveaux condos
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Ben une photo avec les nouveaux condos n'apportera pas grand chose a mon soucis
- jacques68
- Inscription Forum: 11 Oct 2008 10:51
- jacques68
- jacques68
Bon, tu as remplacé des condensateurs polarisés par des polarisés, et ils sont orientés comme les anciens, ça ne vient donc pas de là.
- Maousse
l'autre côté du pcb est accessible à une photo ?
- Maousse
PCB = Printed Circuit Board = plaque de Circuit Imprimé
au fait, qu'as-tu comme fer à souder ?
Sinon, la grosse résistance de 10R qui a fumé, n'a pu fumer qu'avec un signal alternatif de grande amplitude.
Tes enceintes n'étaient pas connectées, j'espère ?
- Maousse
J'ai un fer a souder 30w normal..
Je vais essayer de faire une photo de l'autre coté, le temps de redemonter le circuit...5mn
- jacques68
le fer à souder, quelle marque ?
Et l'autre résistance de puissance, de l'autre côté du relais de sortie (le boitier noir), n'a pas fumé ?
- Maousse
- jacques68
D'où ma question sur ton fer à souder. Il n'est pas assez puissant.
Mais bon, là, c'est pas trop grave, refais tes soudures
- Maousse
Tu penses que ca peu provenir d'un mauvais contact?
- jacques68
Bon j'airefait les soudures et verifier les contacts. Je peu tenter un essai ou faut changer la resistance? (j'en ai pas sous la main)
- jacques68
