2x40 Watts en transistors, j'ai peur que ça soit juste pour alimenter des Concorde Signature correctement, comme n'importe quelle enceinte de cette gamme de performances. Même pour une enceinte peu gourmande, il faut pour ce type d'enceintes 100 W minimum du minimum avec des amplis transistors (30 W et plus en tubes), et plus si possible.
Pour cet ampli, j'aurais tendance à aller plus jusqu'à des Emeraude, ou des EMP2 après vérification, pas au delà chez JMR.
Mais une simple vérification chez le vendeur permettra de se rendre compte.
Si l'Euphia suffisait pour alimenter un minimum les Concorde, il serait judicieux d'envisager par la suite une amplification plus "velue" (plus puissante) pour permettre à cette enceinte d'exprimer à fond ses excellents savoir-faires musicaux.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dgohyeres, drew, Esscobar, HoberM, Hoian, jlac42, jppaulus, marc33, nab75, Philippe Bab, renaudga, Taisetsu458, ZEPHYR92 et 552 invités
JM Reynaud Concorde Signature
- grand x
- Inscription Forum: 28 Juin 2005 8:50
grand x a écrit:Si l'Euphia suffisait pour alimenter un minimum les Concorde, il serait judicieux d'envisager par la suite une amplification plus "velue" (plus puissante) pour permettre à cette enceinte d'exprimer à fond ses excellents savoir-faires musicaux.
+10, sur du symphonique "lourd" (type Mahler), les Concorde S font ressentir nettement les différences entre 2 amplis du même constructeur, de même techno, dans une pièce de 40 m2 :
* 1 bloc stéréo de 2*300watts d'un côté,
* 2 blocs mono de 600 watts de l'autre.
Alors, même si la puissance ne fait pas tout (je suis bien placé pour le savoir avec mes 20 watts... ), avec des amplis à transistors, pour "bien" profiter du potentiel d'ampleur des Concorde S, je viserai effectivement 2*100 watts mini, en regardant si l'alimentation est correctement dimensionnée ....
Laurent
- Laurent69
- Inscription Forum: 01 Jan 2002 2:00
grand x a écrit:Bonjour
Et que penserais-tu de l'association des concordes signature avec un ampli Accuphase E-530 : 2 X 30W en pure classe A (mesuré à 2 X 60W lors du test de la RDS) ?
Je viens d'acquérir il y a peu un couple Accuphase E-530 + DP-67 et j'aimerais maintenant upgrader mes enceintes Triangle Luna qui commence a me fatiguer, je trouve justement que le haut du spectre est trop mis en avant par rapport au reste et ça nuit à la cohérence de l'ensemble, notamment sur les masses orchestrales.
Donc je suis à la recherche d'enceintes de sensibilité supérieur à 90db avec un grave rapide, un médium avec avec de la matière et surtout un haut-médium/aigu "fondu" et cohérent avec le reste du spectre, sans mise en avant ni projection.
Crois-tu que mon nouvel ampli suffirait à les alimenter et est-ce que mes attentes en matière de sonorité pourraient être comblées par ces concorde signature ?
- laurentgauth
- Inscription Forum: 22 Nov 2004 18:59
laurentgauth a écrit:Et que penserais-tu de l'association des concordes signature avec un ampli Accuphase E-530 : 2 X 30W en pure classe A (mesuré à 2 X 60W lors du test de la RDS) ?
hello laurent,
au delà du problème du puissance qu'il faut effectivement vérifier, je validerai surtout le mariage Accuphase et JMR. En effet, une récente écoute , sur des Kef Reference, d'un accuphase A45 et d'un Pass labs m'a quelque peu "rafraichie" par rapport à Accuphase. Bon, les JMR Concorde S sont des enceintes plus vivantes que les Kef, mais quand même ...
Le mieux est vraiment d'essayer la configuration cible avant de s'engager dans quoi que ce soit ...
- Laurent69
J'ai fait vendredi avec un client une écoute des Concorde avec un Accuphase 406 : c'était vraiment très musical !
Cela reste évidemment une question de goûts mais je trouve ce mariage très réussi.
Guillaume
Guillaume
- ggay
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 12:20
Bonjour Laurent
Coté "signature sonore" des électroniques Accuphase, leur compatibilité avec les Concorde (ou autres) et tes aspirations, seul un essai pourra répondre efficacement.
Coté puissance d'alimentation, 2 fois 30 watts, en pure classe A, pourraient convenir:
De mon coté, avec l'amplificateur Audiomat Opéra Référence, avec les mêmes caractéristiques, convient tout à fait, à mes oreilles, c'est même pour les Concorde S. que je l'avais acheté. Même si aujourd'hui je suis allé encore plus loin ( (Audiomat Récital, 2x90 Watts en classe A), mais c'est plus pour la musicalité encore gagnée , pas pour résoudre un problème de puissance, puisque je n'avais pas de problème de ce coté!
Le mieux est, comme suggéré par Laurent 69, de faire des écoutes, si c'est possible.
Pour ce qui est des caractéristiques sonores recherchées pour les enceintes (sensibilité supérieur à 90db avec un grave rapide, un médium avec avec de la matière et surtout un haut-médium/aigu "fondu" et cohérent avec le reste du spectre, sans mise en avant ni projection), et les défauts cités à évacuer ( le haut du spectre est trop mis en avant par rapport au reste et ça nuit à la cohérence de l'ensemble, notamment sur les masses orchestrales), pas de soucis pour ce modèle d'enceintes, comme pour les modèles d'au dessous (Orféo, Offrande, EMP2,...).
- grand x
Merci à tous pour vos contributions, je vais aller les écouter (mais emmener 60KG d'électronique ) d'autant plus que j'ai vu deux paires en occas.
A tout hasard, JMR ne prévoit pas de sortir des Concorde Suprême très prochainement ?
- laurentgauth
Pas en tarif occasion
Et à ma connaissance, pas dans l'immédiat de tout de suite. Il y a toujours des projets dans les cartons, mais ce n'est pas ce qui est "dans le tuyau" pour le moment.
- grand x
grand x a écrit:Pas en tarif occasion
Je peux me lancer alors, je n'aurai pas de surprise trop rapidement
Pour l'occas, c'est sur que ça peut valoir le coup (un peu moins si on considère qu'elles sont sorties 1000€ moins chères ), je crois d'ailleurs que celles dans les PA viennent de chez toi, c'étaient des enceintes de démo si j'ai bien compris.
- laurentgauth
Les Concorde sorties 1000 euros moins chères, on ne peut pas considérer qu'il s'agissait des mêmes enceintes que les Signature. Seul le nom les rapproche: coté équipement HP, ébénisterie, rendu musical, c'est un autre monde, une autre génération.
Pour celles des P.A. (celles de Hantzberg), elles viennent bien de chez moi, je suis allé les installer au pays du pineau avec mes petites mains. Mais faut pas trop le dire, ça risque de faire augmenter leur cote !
- grand x
