Est-il correcte que les enceintes doivent avoir les ohms inferieur ou egale a celle de l'ampli?
Si cela est vrai et comment fait on pour marier des enceintes 8 ohms et 12 ohms Impedance: 8 Ohms (8 Ohm minimum, 12 Ohm nominal) avec un amplis qui a une sortie 4 ohm et 8 ohm?
Merci pour votre aide.
Riton
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Rusty 09, vfr2002, ZEPHYR92 et 444 invités
Ohm des enceintes < ou = a l'ampli ?
- RitonTW
- Inscription Forum: 27 Oct 2008 10:40
c'est pas exactement ça.... un ampli moderne à une capacité à piloter UNE IMPÉDANCE MINIMUM, au dessous de laquelle on risque la mise en sécurité d'un bon appareil , et la destruction d'un moins bon.
Si donc ton ampli est susceptible de driver une charge de 4Ω, la mise en parallèle de deux enceintes de 8Ω, qui fait donc une charge de 4Ω est tout a fait possible.
- AUDIOVALVE
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 15 Sep 2006 11:37
Ohm des Enceintes > ou = a l'Ampli
Merci pour la reponse AudioValve.
Il s'agit de ne brancher qu'une paire d'enceintes sur un ampli.
Dans le cas present, les enceintes indiquent 8 Ohm minimum, 12 Ohm nominal. Et l' Ampli est prevu pour 4 ou 8 ohms.
C'est le 12 ohm sur un Ampli 8 ohm qui me chiffonne.
Est-ce que ca veut dire que l'enceinte ne donnera pas ce qu'elle doit donner ?
Est-ce que l'enceinte ne sera pas adpatee a l'Ampli?
Que veut dire exactement 12 ohm nominal?
Riton
Riton
- RitonTW
Une charge de 12Ω sur un ampli prévu pour 8Ω ne pose aucun probléme , bien au contraire l'ampli débitera moins...
il y aura , évidemment une perte de puissance maxi ( 30 % à la louche), ce qui doit être comparé avec le rendement des enceintes qui est très variable , bref, c'est sans grande importance.
12Ω NOMINAL peu dire que V/I de l'enceinte à 1000 Herz vaut 12Ω.... ce qui n'est qu'une indication , l'impédance pouvant varier dans toute la gamme audible , exemple :
http://www.asa.fr/images/courbes/courbesImpedance.gif
- AUDIOVALVE
- Pro-Divers
Re-bonjour,
Merci pour cette 2eme reponse AudioValve. Je vois plus clair maintenant.
Ce n'est pas toujours facile de '' bien '' choisir et il vaut mieux prevenir que guerir.
Dans mon cas, l'idee etait de changer les RF83 Klipch ( 100 dB,8 ohm ) pour des Druid Zu Audio ( 101dB, 8 - 12 ohm).
Riton
Riton
- RitonTW
On parle des droits de l'ohm à être enceint ici, ou quoi ?...
Non, pitié !... Pas ça !...
- ghozze
- Inscription Forum: 03 Jan 2008 12:12
donc aucun problème , ton ampli verra une charge plus légère et t'en remerciera.
- AUDIOVALVE
- Pro-Divers
7 messages
