Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
[Topic] Sigmatek DVBH-1000 / YAMADA DTV 3000 / AIRIS ...
Message » 11 Nov 2008 0:47
comme on pouvait s'y attendre ça fonctionne aussi avec F2 HD.
Pas essayé les autres.
CalouD
Inscription Forum: 18 Nov 2006 16:14
Message » 11 Nov 2008 12:58
bonjour, une fois les fichiers récupérés, que ce soit en hd ou sd, il y a des défauts d'affichages aléatoires comme si le flux était endommagé.
pourtant, quand je lis les fichiers depuis le décodeur, il n'y a pas de défauts.
avez vous une idée d'où cela provient ?
j'ai un décodeur Yamada DTV 3000 HD
Merci d'avance
malhod
Inscription Forum: 14 Juin 2006 21:46
Message » 12 Nov 2008 14:31
as tu utilisé sigmatek disk reader pour la récupération?
avec quoi lis tu les fichiers?
Pour les fichiers sd issus du disque dur du Sigmatek (576i 25fps):
j' édite les ts avec videoredo et les sauvegarde en mpg ou en mkv avec automkv.
Pour les fichiers hd (1080i 25 fps) je les édite avec tsmuxer (version 1.4.4 ou 1.6.3) et j'ai parfois des soucis avec l'image qui saccade...d'où l'utilisation des deux versions de tsmuxer et c'est un peu au pif.
(lecture sur popcornhour a100)
CalouD
Message » 15 Nov 2008 10:59
oui effectivement j'ai utilisé sigmatek disk reader pour récupérer les fichiers (si il y a d'autres moyens je suis preneur: )
ensuite je réencode le fichier sd obtenu avec pocket divx encodeur(je sais que lui fonctionne correctement pour l'encodage de video)
videoredo est trouvable facilement ? si c'est un bon soft je vais l'essayer
malhod
Message » 15 Nov 2008 12:40
salut,
videoredo est trouvable, oui! :mdr:
Mais tes problèmes de lecture dégradée sont-ils systématiques?
J'utilise aussi sigmatek disk reader qui permet de voir le DiskSigmatek (ou Yamada) dans l'Explorateur. Quand tu récupères le fichier "data" d'un enregistrement tu le visualises avec Explorateur Windows dans DiskSigmatek(tinystorage un truc comme ça , me rappelles plus bien)/recording/nom de chaine/data puis, j'imagine, tu le copies/colles ailleurs; et après tu en fais quoi?
CalouD
Message » 16 Nov 2008 19:55
bin c'est ça, une fois copié ailleurs, ce gros fichier je ne peux pas le lire avec vlc, donc je le réencode avec pocket divx encodeur. ça me donne toujours des fichiers avec des mosaïque comme ca .
je vais essayer avec videoredo et etc .. on verra si ca donne le meme resultat
malhod
Message » 16 Nov 2008 20:07
salut,
le fichier "data" obtenu doit être renommé en "data.ts" avant d'en faire quoi que ce soit!!!
et là si il n'est pas lisible je te conseille avant toute chose de le passer dans tsmuxer
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=134104
CalouD
Message » 16 Nov 2008 20:23
La traduction en français du "readme" tchèque des apli sigmatek:
Je vais jusqu'au point 8 inclus et après je fais avec videoredo et tsmuxer!
et UNMOUNT pour déconnecter proprement le disque sigmatek (point15)
Application pour copier des données enregistrées à partir du recorder DVBH-1000/2000
AVERTISSEMENT :
L'intégralité du contenu de ce software "Sigma.msi" est protégée par la loi relative aux droits d'auteur,
par la loi relative aux marques déposées et par les clauses du code de commerce concernant la concurrence déloyale.
Sans l'accord préalable et démontrable de la société Acomp s.r.o., il est formellement interdit de copier les données
et de les diffuser par tout autre moyen.
Certains composants peuvent contenir des éléments de protection cachés qui seront utilisés lors des procédures civiles
et pénales à l'encontre des fraudeurs.
Procédé :
1. Installer le package "Sigma.msi". Il est nécessaire d'effectuer le redémarrage après l'installation
2. Connecter le HDD du DVBH-1000/2000 au PC
3. Lancer l'application "Sigmatek Disk Reader"
4. Dans le menu "Disk" choisir le bon HDD et appuyer sur MOUNT
5. Choisir la lettre de l'unité qui sera affectée au disque (par exemple M:)
6. Sur le disque M apparaîtra la structure suivante ou une structure similaire
M:\
recordings
CT 24
data
index
info
pmt
OCKO-TV
data
index
info
pmt
Prima TV
Les fichiers "data" contiennent le stream enregistré à partir du DVB-T, nommé Transport Stream
7. Copier les fichiers individuels sur le HDD
8. Ajouter à ces fichiers la terminaison .ts, par exemple "data.ts"
9. Lancer le programme "PVAStrumento.exe"
10. Ouvrir par exemple "data.ts" (données.ts)
11. Appuyer sur la touche "make ps"
12. Attribuer un nouveau nom au fichier et choisir son emplacement. Terminaison MPG.
13. Appuyer sur la touche "Start"
14. Il est maintenant possible de lire facilement le fichier MPEG2 standard ou bien
de réaliser un montage en utilisant les outils d'édition.
15. Passer dans l'application "Sigmatek Disk Reader" et sélectionner UNMOUNT
16. Après l'arrêt de l'ordinateur vous pouvez enlever le disque et le remettre dans DVBH-1000/2000
CalouD
Message » 18 Nov 2008 2:44
ok merci je vais tester la procédure correctement.. je vous tiens au courant !
malhod
Message » 19 Avr 2009 11:44
si cela peut intéresser quelqu'un je signale que l'audio ac3+ dit aussi dolby digital + présent sur la TNT HD n'est pas enregistré par le Sigmatek.
CalouD
Message » 31 Aoû 2014 11:13
pour ceux que ca pourraient intéresser, on peut retrouver les noms des enregistrements dans le fichier recordings0 ou recordings1. Une fois le bon nom retrouvé, on peut le réassocier au nom du répertoire de l'arborescence.
Par exemple:
France 5-5^@............PPLAN_H_COURT
montre que l'enregistrement "PPLAN_H_COURT" correspond au répertoire "France 5-5"
Comme ce n'est pas facile de retrouver les noms des enregistrements, j'ai fait un script qui permet de les retrouver en cherchant la lettre i. Ca aide un peu. Ensuite, il suffit de chercher dans un éditeur de texte la chaine souhaité et de retrouver quelques lignes au dessus le nom du répertoire.
Le script python en question (à nommer chercher.py et à lancer: python chercher.py):
Code: Tout sélectionner
import sys
filename="recordings1"
cpt=0
with open(filename) as f:
  while True:
    c = f.read(1)
    if not c:
      print "End of file"
      break
    if c == 'i' and cpt == 0:
      cpt = 80
    if cpt > 0:
      sys.stdout.write(c)
      cpt = cpt - 1
      if cpt == 1:
        print ''
ptitmain
Inscription Forum: 31 Aoû 2014 11:05
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
