cloclo013 a écrit:l'integré HC ce transforme donc en pre-amp et le Hifi en ampli de puissance mais uniquement pour les frontales c'est bien ça
Oui.
cloclo013 a écrit:vu que la puissance de mes deux ampli est différente (HC 7x100W et Hifi 2X70W) a haut régime cela ne risque t-il pas de déséquilibrer la puissance de chaque enceintes même si celle-ci je les aient déjà calibrées sur mon HC dans la section réglage du menu OSD
Je crois que l'idéal est en effet d'avoir des puissances similaires.
Il me semble que ce n'est pas très grave, dans la mesure où tu dois régler (avec un sonomètre si possible) le volume des frontales dans le pré-ampli de l'intégré HC quand il est connecté à l'intégré stereo. Mais comme tu le soulignes, on entendra peut-être une différence à fort volume.
Ce qui complique un peu les choses, c'est que les watts d'une marque ne sont pas nécessairement comparables aux watts d'une autre marque (à cause de leurs techniques de mesures qui varient). Il se peut donc que les 70 watts d'un ampli correspondent aux 100 watts d'un autre.
Si la puissance de l'intégré stereo est un peu plus faible, tu régleras donc une fois pour toutes (dans le menu de l'intégré HC) le volume un peu plus fort pour les frontales (que si tu n'utilisais pas d'intégré stereo, puisque tu utiliserais donc l'ampli de puissance de l'intégré HC pour les frontales aussi, et pas seulement pour la centrale et les surrounds). On peut faire ça avec un dvd de réglages (il y en a sur les dvd StarWars) qui envoie un signal identique (en volume) sur toutes les enceintes, les unes après les autres (et pas en même temps bien sûr, ce qui compliquerait la mesure avec le sonomètre). Il faut donc régler le pré-ampli du HC pour qu'on entende effectivement le même volume sur chaque enceinte. En général, on constate qu'il faut mettre les surrounds un peu plus fort que les frontales pour les avoir au même niveau parce qu'elles ont un rendement un peu plus faible.
Et comme tu t'en doutes, tout ça n'a aucune incidence sur le réglage de volume de l'intégré stereo puisqu'il ne fonctionne pas en mode bypass.
Ce bouton de volume ne servira donc qu'aux sources stereo connectées sur les entrées lignes de cet intégré, auquel cas l'intégré HC n'a même pas besoin d'être allumé.
